Rozdzielnia elektryczna na zewnątrz budynku
akwapark 21 Lip 2010 22:02 4464 14
  • #1 21 Lip 2010 22:02
    akwapark
    Poziom 8  
    Witam wszystkich użytkowników.
    Mam do was pytanie. Mam na zewnątrz budynku wyprowadzony kabel 3 żyłowy zasilający 220 V. Chciałbym wykorzystać go do zasilania bramy zewnętrznej oraz zasilania pompy od studni.
    Moja koncepcja jest taka by zakupić rozdzielnię elektryczną hermetyczną, tam podłączyć zasilanie na różnicówkę 25 A 30mA i dalej na obwód zasilający bramę bezpiecznik nadprądowy 10 A i osobno na obwód zasilający pompe również bezpiecznkik nadprądowy 10 A.
    Czy dobrze kombinuję dając różnicówkę ? Chciałbym, aby wrazie zwarcia np pompy albo silnika w bramie wyłączało tylko obwód zewnętrzny , a nie prąd w całym domu.
  • #2 21 Lip 2010 22:35
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    A kolega napisze jeszcze, jakiego przekroju ten 3 żyłowy na zewnątrz, jak zabezpieczony w rozdzielnicy głównej i jaki rodzaj sieci w budynku.
  • #3 21 Lip 2010 23:09
    akwapark
    Poziom 8  
    Przewód 3x1,5 mm , w budynku mam różnicówki osobno na gniazdka (z tąd idzie przewód na zewnątrz), oświetlenie oraz siłę. W budynku sieć 3 fazowa z wyłącznikiem głównym - chyba główna różnicówka.
  • #4 21 Lip 2010 23:15
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Czyli jest do kitu, i według tej koncepcji bedzie jeszcze gorzej, Kolego akwapark.
  • #5 21 Lip 2010 23:20
    akwapark
    Poziom 8  
    Jest do kitu tzn ? Jakie zatem mogę zastosować rozwiązanie ?
    #6 21 Lip 2010 23:26
    elpapiotr
    1. RCD 3-faz jako wyłącznik główny
    2. RCD za RCD o tych samych parametrach
    3. Zasilanie pompy po RCD, i to dwóch !
    4. O wyłącznikach samoczynnych dublowanych nie wspomnę.
    5. Przekrój przewodu - co ma zasilić, wiemy, nie wiemy, jakie odcinki bedą dołożone dla bramy i pompy.
  • #7 21 Lip 2010 23:40
    akwapark
    Poziom 8  
    Dziękuję za odpowiedź, co można w tym wypadku zrobić ? Zrezygnować z kolejnej róznicówki ? Wyłącznik samoczynny dublowany to napewno zły pomysł ? Miałbym chociaż możliwość ręcznego wyłączenia obwodu np samych pomp.
  • #8 21 Lip 2010 23:40
    kkas12
    Poziom 40  
    Witam!
    I wyłączenie to oczywiście musi realizować wyłącznik różnicowoprądowy.
    Bez którego obecności nie ma mowy o ochronie przeciwporażeniowej.
    Może rozważ kolego zastosowanie RCD 10 lub 6mA.
  • #9 22 Lip 2010 19:39
    akwapark
    Poziom 8  
    RCD 10 mA niestety to dość duży koszt. Czyli z tego wynika że układ na zewnątrz budynku powinien być na jednej osobnej różnicówce i za nią bezpiecznik nadprądowy.
    A czy zastosowanie zdublowanego bezpiecznika nadprądowego będzie dużym błędem ? Chciałbym w ostateczności rozdzielić przewód zewnętrzny na 2 obwody jeden dla bramy drugi dla pompy i pod te rozdzielone podpiąć bezpieczniki nadprądowe (służyłyby za wyłączniki).
    #10 22 Lip 2010 20:09
    Miwhoo
    Na Twoim miejscu odszukałbym ten przewód z zewnątrz w rozdzielnicy głównej i tam zaczął zabawę... Osobny RCD 25/0,03, zabezpieczony B10, bo w przypadku 3x1,5mm2 więcej nie można, na zewnątrz 2xB6, żeby awaria pompy nie pozbawiała cię napędu do bramy i odwrotnie. Tylko rodzi się kłopot, bo o ile B6 z napędem bramy sobie powinien poradzić, o tyle z pompą nie wiadomo...
    Napisz jaką moc znamionową pobierają obydwa urządzenia.
  • #11 22 Lip 2010 20:29
    matekogon
    Popieram kolegę Miwhoo zacznij od głównej rozdzielni. dwie RDC za sobą o prądzie 30mA to bezsens chyba że główną masz inną to jest już inny temat
    Podaj moce tych silników i czy są na 3fazy czy 1fazę
  • #12 22 Lip 2010 21:35
    akwapark
    Poziom 8  
    Pompa wodna ma moc 700 W, napęd do bramy jest w trakcie wyboru - podejrzewam że nie powinien dużo pobierać (skrzydła bramy lekkie). Wszystko na 1 fazę.
  • #13 22 Lip 2010 21:40
    Miwhoo
    B6 zniesie prawie 1400W więc powinno być dobrze.
  • #14 22 Lip 2010 22:50
    remik_l
    Poziom 29  
    Instalując B10 w domu i B6 w rozdzielnicy na zewnątrz zapomnij o selektywności tych zabezpieczeń i przy zwarciu w jednym obwodzie pozbawisz zasilania drugi obwód.
    Aby tak się nie stało powinieneś w domu zastosować rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką D02 20A co wymusza zwiększyć przekrój kabla zasilającego na co najmniej 3x4mm2. Dodatkowo prąd zwarciowy w tych obwodach nie może być większy niż 480A.
  • #15 22 Lip 2010 23:12
    Miwhoo
    Przy zwarciu nie ma selektywności, płyną za duże prądy. Za to zadziała, jak trzeba przy przeciążeniu, które zdarzają się zdecydowanie częściej niż pełne zwarcia...
Promocja -20%
Zamknij
tme
