Problem przy podlaczeniu TV z kinem domowym LG
anigrani 22 Lip 2010 11:40 22641 33
  • #1 22 Lip 2010 11:40
    anigrani
    Poziom 7  
    Witam, mam problem... posiadam televizor LG 42LD420 oraz kino domowe LG HB905PA blu ray
    W dvd mam podlaczenia aux in OUTPUT oraz video OUT oraz 3 wejscia HDMI / IN 1,2 i out oraz wejscie progressive scan (OUTPUT) DVD, OPTICAL IN 1 (TV) OPTICAL IN 2 a w telewizorze to euro, HDMI DVI IN oraz HDMI 2 ,AUDIO IN (RGB/DVI), OPTICAL DIGITAL , AUDIO OUT , RGB IN (PC), RS-232CIN (CONTROL SERVISE)
    AUDIO VIDEO AV/IN 2 oraz na czincze zielony,niebieski,czerwony i tam potem na karte, USB itd
    Teraz mam pytanie, jak podlaczyc kabel HDMI aby dzialalo (bo jak podlaczylam to pisze mi brak sygnalu) oraz interesuje mnie to aby glos z TV szedl przez glosniki kina domowego (DVD) oraz chcialabym zakupic kabel OPTICAL ale nie wiem jaki rozmiar czy 0,5mm czy 0,6mm itd.
    Dziekuje
  • #2 22 Lip 2010 13:29
    orzelpiotr
    HDMI OUT z Kina domowego do HDMI IN w TV. Jeśli nie chodzi to albo masz zły kabel (mało prawdopodobne ale możliwe) albo złe ustawienia w Kinie domowym.
    Do Audio
    Wystarczy zwykły chinch TV Audio OUT na Kino domowe Audio IN.
    Można próbować również z kablem optycznym ale niektóre telewizory rezerwują optical out tylko dla sygnałów DVB-T, sprawdź w instrukcji.
  • #3 22 Lip 2010 17:21
    anigrani
    Poziom 7  
    Instrukcje nie mam po polsku wiec ten problem, ale kabel HDMI MAM 1,3 ZLOTY pisze tylko w Dvd ze taki ma byc lub wyzszy. Czyncze mam zolty,bialy i czerwony ale jak wlanczam aux w dvd to pisze mi ze mam podlaczyc kable
    Witam a prosze mi wytlumaczyc do czego ten kabel HDMI , zauwazylam ze jak wlozylam plyte do dvd z muzyka to pisze mi ze przez HDMI to chyba ok
    A co do tego kabla optical (optyczny) to jaki to ma byc? Bo zauwazylam ze jest duzo rodzai. Acha mam podlaczone czincze bialy i czerwony i zolty, zolty video a tamte w dvd do aux.W telewizorze mam do audio ale nadal jak ogladam telewizje to nic w glosnikach nie slychac w dvd
    jak w telewizorze dam na HDMI TO OK POKAZUJE MI ALE W DVD JUZ NIE PISZE MI BRAK SYGNALU,
  • #4 22 Lip 2010 19:44
    orzelpiotr
    Piszesz w sposób kompletnie nie zrozumiały.
    Napisz po ludzku co jak masz połączone a co chcesz uzyskać.
  • #5 22 Lip 2010 19:55
    anigrani
    Poziom 7  
    Przepraszam ale to z pospiechu...
    Chodzi o to ze ten kabel HDMI mam podlaczony do kina i Tv i tak -jak wlacze telewizor to pokazuje mi kabel HDMI ale jak chce np. przelaczyc w kinie domowym na HDMI to nic, pisze na ekranie brak sygnalu.
    Acha mam jeszcze podlanczone kable chinch koloru bialego,czerwonego oraz zolty.
    Ale nadal nie mam efektu takiego aby glos pod czas ogladania telewizji byl slyszalny przez kino domowe. Oraz nie posiadam w DVD wejscie audio tylko aux, video, oraz wejscie progressive scan (OUTPUT) DVD
    Dziekuje
    #6 22 Lip 2010 21:28
    KIEROWCA_VW
    Napisz, czy w zestawie są tylko te dwa urządzenia, tzn telewizor i kino domowe.
    Jeśli tak:
    Kabel HDMI - do oglądania na telewizorze materiału z kina domowego
    oraz
    kabel CHINCH-CHINCH (telewizor: podłącz kabel do gniazd "VARIABLE AUDIO OUT", kino: podłącz do jednego z wejść, np do "AUX", w menu kina trzeba wybrać to wejście) takie połączenie umożliwi uzyskanie dźwięku z telewizora na kinie domowym.
    Jeśli nie:
    podaj szczegóły, możliwe będą inne połączenia.
  • #7 22 Lip 2010 21:47
    anigrani
    Poziom 7  
    Właśnie tak zrobiłam i nic, czyli telewizor podłączyłam do audio a DVD do aux ale jak w DVD wybieram aux to wyświetla mi się że mam podłączyć kabel..
    A on jest podłączony.
    W pierwszym poście wypisalam jakie mam wejścia w TV oraz dvd
  • #8 22 Lip 2010 22:19
    KIEROWCA_VW
    Więc w telewizorze podłącz do AUDIO OUT, w kinie do AUX .
    Ewentualnie foto tylnego panelu telewizora znacznie ułatwiłoby sprawę.
  • #9 23 Lip 2010 10:04
    hojlo1
    Po to wymyślili (także) HDMI by w sprawnym sprzęcie i obraz i dźwięk przesłać tym kablem. ;)
    Jak Ci nic nie działa - skorzystaj z pomocy sąsiada , by przetestować , czy jakiegoś uszkodzenia nie masz.
    Generalnie masz wpiąć kabel HDMI do TV, wybrać to wejście w TV i załączyć sprzęt do odtwarzania.
    Jak dojrzysz chociaż zmianę chwilową - podstawił bym kabel (może ktoś b.stary dał i są kłopoty np z HDCP).
  • #10 23 Lip 2010 13:06
    KIEROWCA_VW
    Kolega DOCZYTAŁ w czym tkwi istota problemu?
    #11 23 Lip 2010 13:44
    hojlo1
    /przepraszam - faktycznie już myślałem ze tych urządzeń jest więcej/
    Zerknąć czy jak większość płaskich TV LG (i nie tylko) - zapewne nie ma wyjścia Audio analogowego na innych złączach niż tylko Eurozłącze (czasami tylko AV1).
    Dobrze doczytać instrukcję TV.
    (lub zdjęciai: instrukcji, tyłu TV...)
  • #13 23 Lip 2010 15:11
    KIEROWCA_VW
    Optical digital audio out.
    #14 23 Lip 2010 17:56
    hojlo1
    Jak na dole tego kina to są wejścia/wyjścia optyczne(? - zdjęcie kiepskie).
    Analogowo sygnał audio z TV wypuścisz tylko przez złącze AV (z odpowiednią przelotką). ;)
  • #16 23 Lip 2010 20:11
    anigrani
    Poziom 7  
    Witam, tak w DVD są dwa wejścia OPTICAL IN TV i drugi a w telewizorze OPTICAL DIGITAL, instrukcje znalazłam po polsku z niej mam ten panel tylni od telewizora, ale jestem z tego zielona...
    Mam jeszcze jeden problem... jaki to ma być ten kabel OPTICAL:?: ponieważ jak chciałam kupić to były jakieś rozmiary tych kabli / 0.3mm, 0.5mm, 0.6mm a ja nie mam pojęcia,Dziękuje
    #17 24 Lip 2010 11:43
    orzelpiotr
    Jeśli wciąż są problemy z brakiem sygnału na TV przez kabel HDMI.
    Wejdź (Kino domowe) w Menu potem Others następnie Initialize następnie Factory Set (przywrócenie wartości domyślnych)
    Wyłącz kino domowe
    Następnie podłącz kabel HDMI OUT do HDMI IN TV wypinając wszystkie inne kable.
    Po ponownym włączeniu wszystko powinno działać poprawnie.
    Względem wyjścia optycznego TV, to aby dźwięk był przekazywany do kina domowego - w Menu TV musi być wybrana opcja Głośnik TV wyłączony.
    Kabel optyczny musi być podłączony do wejścia OPTICAL IN 1.
    Co do kabla optycznego:
    http://www.ceneo.pl/786735
  • #18 24 Lip 2010 13:50
    anigrani
    Poziom 7  
    Witam, i dziękuje za pomoc!
    A więc tak... / jak wsadzę płytkę do dvd i załącze tv to daje w opcjach kabel HDMI i wyskakuje mi w lewym okienku ze odtwarzanie płyty DVD i HDMI to chyba ok:?:
    Dziękuje za propozycje kabla optycznego:!:
    Oraz mam pytanie co do chinch niebieski,czerwony i zielony, do czego on służy i czy go też zakupić.
    A patrzalam na te kable Optyczne trochę drogie bo po 50zł a może być kabel optyczny ale bez tego HQ dziekuje
  • #19 24 Lip 2010 19:30
    hojlo1
    Jeszcze jak rusza film z DVD z obrazem i dźwiękiem - można uznać że jeden problem rozwiązałaś.;)
    (sprawa HDMI)
    Ten kabel "3kolorowy" to kabel typu Component (masz takie Wejście w TV = Component IN).
    W Twoim przypadku nie ma on zastosowania, gdyż używasz HDMI.
    Generalnie tylko pilnować, co oznacza:Wyjście (OUT) i Wejście (IN) i będzie ok.
    Coś musi pierw wychodzić, bo do drugiego urządzenia mogło wchodzić.
    Kabel optyczny prawidłowo zrobiony może kosztować i z ≈10zł.
    (tak , jak ze wszystkim....)
    Pozdrawiam. ;)
  • #20 25 Lip 2010 13:30
    anigrani
    Poziom 7  
    Witam, jak załańczam film z DVD i zaznaczę w TV wejscie HDMI to ok, tylko mi chodziło że jak zaznaczę w DVD np.HDMI to pisze brak sygnału..
    A kabel kupię jutro to podlącze i zobacze czy będzię ok..
    Dziękuje za pomoc
  • #21 29 Lip 2010 16:59
    anigrani
    Poziom 7  
    Witam, zakupiłam ten kabel optyczny podłaczyłam i nic..
    W Tv wyłączyłam głośniki i dalej nic.. nie mam głosu w kinie jak oglądam Tv.
    A w DVD jak wybieram kabel optical to pisze mi że mam podłączyć kabel.
  • #22 29 Lip 2010 18:30
    hojlo1
    Zerknij do instrukcji TV - może trzeba to wyjście uaktywnić.
    W kinie domowym też trzeba wybrać odpowiednie wejście.
    Jednak dopóki nie będzie aktywne wyjście z TV - może być taki komunikat.
    Generalnie (pisane na początku) - nie każdy odbiór w TV może dawać sygnał na wyjście optyczne (pewne jest tylko przy pracy głowicy cyfrowej TV).
  • #23 29 Lip 2010 18:55
    anigrani
    Poziom 7  
    w dvd jest wejscie OPTICAL IN 1 (TV) i 2 tez OPTICAL IN a w TV jest tylko jedno OPTICAL DIGITAL, w televizorze jednak nie mam opcji do wybrania wejscia OPTICAL, tylko antena, AV1,AV2, USB,RGB,HDMI1,HDMI2,COMPONENT, tylko w DVD jest.. ale jak je wybieram to nic..
  • #24 29 Lip 2010 20:21
    hojlo1
    Chodzi o opcje dźwięku (nie wyjść) , str, 112, 133,114,115,116 instrukcji (zajrzałem ponownie w link co podałaś).
    Trzeba "mieszać" opcjami - jednak nadal nie jestem pewien, czy przy odbiorze analogowym to ma sens(?).
    Na odległość ciężko pomóc - jednak generalnie próbuj zmieniać opcje dźwięku np na te z tabelki ze str. 114.
    Obawiam się jednak że przy analogowym odbiorze może być cisza (też tabela - str.114).
  • #25 29 Lip 2010 20:37
    anigrani
    Poziom 7  
    To jest dziwne, produkuja drogi sprzet a nic nie da sie zrobic i do tego trzeba kombinowac..
  • #26 25 Gru 2011 15:02
    bialy-10
    jak podłaczyc tv lg lw5500 42' z kinem domowym lg ht306pd zeby podczas ogladania filmow z tv dzwiek lecial przez glosniki z kina domowego
  • #27 10 Sty 2012 21:07
    kinia86
    u mnie wygladalo to tak :) po dlugich kombinacjach z nieszczesnymi kablami :) udalo sie!!! :D
    kabel optical nalezy podlaczyc z odtwarzacza kina domowego bezposrednio do dekodera a nie telewizora
    Pozdrawiam forumowiczow
  • #28 16 Sty 2012 20:36
    bialy-10
    dekoder out ----->tv in przez kabel hdmi --->obraz
    dekoder out ----->kino in przez przelotke euro--->chinch(czerwony,biały)
    ustawienie w kinie aux
  • #29 15 Kwi 2013 11:29
    Kamel8
    mam następujący problem:
    mam telewizor LG plasma 42 cali i kino domowe LG HT 306PD. Podłączyłem kino z telewizorem przewodem scart (euro) i dvd działa, ale dźwięk z telewizora nie wychodzi przez głośniki w kinie domowym, wiec połączyłem telewizor z kinem za pomocą przewodów chincz(po 3 z każdej strony). Niestety ale brak sygnały, gdy w telewizorze jest ustawione w funkcjach na antenę. Po przestawieniu na AV1 czy AV2 albo component słychać szum, ale nie ma obrazu i nie można przełączyć kanałów. Nie wiem czy to wina podłączenia czy może trzeba coś coś przestawić w ustawieniach telewizora albo kina domowego. W poprzednim telewizorze kino było podłączone pod słuchawki, gdyż nie telewizor nie miał właściwych wejść, natomiast w tym telewizorze nie ma chyba wejścia na słuchawki (oto wejścia zbliżone do mojego telewizora - http://www.google.pl/search?hl=pl&q=czy+lg+pl...Frtvforum%252Ftopic1939631.html%3B551%3B640).. Co do anteny to jest to przewód antenowy z anteny zbiorczej (sygnał cyfrowy). Bardzo proszę o pomoc, gdyż niedługo będę miał kablówkę ale bez dekodera tylko z kartą w pcmcia slot card i myślę, że też nie będzie działać.
  • #30 15 Kwi 2013 14:38
    Polon_us
    Kamel8 - podaj model TV. I załóż nowy temat, zamiast podwieszać się.
 Szukaj w ofercie
