Program do sprawdzania filmów na płytach DVD.
dominik_fil 22 Lip 2010 13:02 1757 4
  • #1 22 Lip 2010 13:02
    dominik_fil
    może znacie jakiś program, którym można by sprawdzić płytę DVD, która oddawana jest przez osobę wypożyczającą? Nie chce mi się oglądać po kilkadziesiąt razy tego samego filmu na DVD i czekać czy się zatnie coś.
    Ostatnio sprawdzam niby programem CDCheck, ale jak płyta jest zabezpieczona przed kopiowaniem to nic mi to nie da. Gdy płyta nie jest zabezpieczona to pojawi mi się tylko błąd OCR czy COR jakoś tak i rzeczywiście płyta się zacina z takim błędem (zawszy gdy jest mocno porysowana to się pojawia ten błąd). Ale niestety nie pokazuje mi w której minucie to zacięcie i trzeba od początku oglądać.
    Dlatego może znacie jakiś program inny do takiego sprawdzania filmów na płytach DVD?
  • #2 22 Lip 2010 16:14
    virusup
    Spróbuj CloneCD lub Alcohol 120%. Tam są fajne do tego narzędzia.
  • #3 23 Lip 2010 11:35
    dominik_fil
    Zainstalowałem i nie za bardzo mogę coś znaleźć w tych programach do sprawdzania czy film jest uszkodzony.
    Proszę o pomoc w zlokalizowaniu tej opcji.
    Albo może są jakieś inne programy?
  • #5 24 Lip 2010 23:21
    Brick_G
    Załóżmy że kolega sprawdzi i okaże się że film się nie czyta. Co wtedy? Może jakiś "smark" się przykleił do płyty albo sprzęt w którym kolega będzie DVD odczytywał sobie nie poradzi? Zwykły odczyt przy dzisiejszych zabezpieczeniach może nie wystarczyć (zabezpieczenia strukturalne, badsectory) - okazać się może iż uszkodzony jest element menu albo jakaś z reklam. Kolega musiałby zgrać film np. DVD Decrypterem (do poszukania w sieci) i przeskanować cały strumień filmu. To już lepiej dogadać się z dystrybutorem na wymianę nośników przeznaczonych do wypożyczania za minimalną opłatą - sztuka za sztukę - powiedzmy 10-20 PLN od zniszczonego nośnika - takie rzeczy są wykonalne.
Promocja -20%
Zamknij
tme
