LM339N - jak wykorzystać ten układ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> LM339N - jak wykorzystać ten układ?
Author
Message
jaro18
Post#1 Post from the author of the topic 05 Sep 2004 12:18
Siema.
Mam taki układ scalony i nie wiem jak go wykorzystać?
Jak ktoś miałby schemat wyjść z napięciami, byłbym bardzo wdzięczny oraz pomysły jak go wykorzystać? :D
Back to top
beatom
Post#2 05 Sep 2004 15:49
LM339N
http://www.national.com/pf/LM/LM339.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Sep 2004 15:49
Back to top
jaro18
Post#3 Post from the author of the topic 05 Sep 2004 16:11
Re: LM339N
Wszystko bardzo fainie ale czy ktoś mógł by mi opisać wejścia i wyjścia np: input3 lub output1 co do nich moge podłączyć i jakie zasilanie mam podać na układ.
 Filesize:  87.97 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Sep 2004 16:11
Back to top
jaro18
Post#4 Post from the author of the topic 07 Sep 2004 09:43
Re: LM339N
Czy ktoś wytłumaczy mi jak to podłączyć
 Filesize:  29.39 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Sep 2004 09:43
Back to top
Pi-Vo
Post#5 07 Sep 2004 10:48
LM339N
W nocie katalogowej http://cache.national.com/ds/LM/LM139.pdf masz napisane bardzo dużo ,są napięcia zasilania wszystkie parametry i jeśli jeszcze ne wiesz to jest poczwórny komparator który służy do porównywania napięć.Przykładów w nocie jest sporo.
Back to top
jaro18
Post#6 Post from the author of the topic 07 Sep 2004 20:58
LM339N
Chodzi mi o to czy moge ten układ wykorzystac jako stabilizator napięć
Back to top
Pi-Vo
Post#7 07 Sep 2004 22:46
LM339N
Do stabilizowania napięć nie ,do porównywania tak.Generalnie komparator działa tak ,że jeśli napięcia na wejściach się zrównają zmienia się stan na wyjściu.Używa się tego np. we wskaźnikach wysterowania ,układach progowych (zadajesz próg na jednym wejściu a na drugim mierzysz) i w wielu bardziej wyrafinowanych układach jak np. przetworniki analogowo -cyfrowe.Tak też działa np. układ Power Good w zasilaczu komputerowym gdzie napięcia są porównywane z wzorcem uzyskanym ze stabilizowanego źródła i jeśli jakieś napięcie odbiega od normy komputer nie startuje.Przykłady można mnożyć ,ale generalnie compare znaczy porównywać i ten układ to robi.Do stabilizacji jest wzmacniacz błędu który robi to w sposób ciągły.Komparator może to robić ale w sposób skokowy i można w nim realizować tzw. histerezę czyli odstęp między wyłączeniam a włączenim za pomocą dodatniego sprzężenia zwrotnego.Sprawdza się to np. w termostatach gdzie grzejnik (albo chłodziarka) ma się załączyć i wyłaczyć w tempertaurach "od - do".Ten odstęp to właśnie histereza.
Back to top
jaro18
Post#8 Post from the author of the topic 09 Sep 2004 10:07
Re: LM339N
Spox to czaje podłączam do jednego wejści jakieś napięcie stałe a do drugiego nie kiedy podłącze drugie napięcie do drugiego wejścia zmienia się stan wyjściowy. To rozumiem ale gdzie odebrać ten stan wyjściowy iczy z tego stanu wyjściowego wychodzi jakieś napięcie np: chciałbym zrobić zamek elektryczny i dopiero przez naciśniećie jakiegoś przycisku uruchamiam bramkę ale gdzie mam odebrać ten sygnał i jaki on będzie czy będe mógł ten sygnał wykorzystać np: do uruchomienia silniczka 1,5V któty by odblokowywał zamek. I dlaczego jest aż 4 wyjścia a 2 wejścia tego niepotrafie zrozumieć ponieważ skoro jest in1 i gnd pierwsze wejście i drugie analogicznie tylko że In2 to z tego toku rozumowania powino być tylko jedno wyjście no załużmy 2 bo z jednego jest sygnał a z drugiego nie. Czy jest jakaś strona opisująca takie zdarzenia z gotowymi schematami albo przykładami.
Back to top
beatom
Post#9 10 Sep 2004 01:24
LM339N
"I dlaczego jest aż 4 wyjścia a 2 wejścia tego niepotrafie zrozumieć ponieważ skoro jest in1 i gnd pierwsze wejście i drugie analogicznie tylko że In2 to z tego toku rozumowania powino być tylko jedno wyjście no załużmy 2 bo z jednego jest sygnał a z drugiego nie" Tak sie nie nauczysz mlody czlowieku. :( Ten uklad to cztery ODDZIELNE UKLADY ze wspolnym zasilaniem . Kazdy komparator ma dwa wejscia i jedno wyjscie. Komparatory sa rodzajem WZMACNIACZY OPERACYJNYCH i o nich trzeba najpierw poczytac. Na poczatek polecam dzial Pomoce na Elektrodzie i duzy artykul o wzm. op. w trzech czesciach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Sep 2004 01:24
Back to top
jaro18
Post#10 Post from the author of the topic 10 Sep 2004 21:18
LM339N
Spoko poczytałbym ale niemoge znaleść tego działu morze jestem ślepy wybacz
Back to top
adi-niunio
Post#11 10 Sep 2004 23:27
LM339N
nie myl PORTALU z FORUM ;) chociaż razem to i tak elektroda ;)
http://www.elektroda.net/pomoce/index.html pozycje 21, 22,23
a znalazłem ----> www.elektroda.pl i tam po lewej stronie pełno odnośników w takiej kolumnie, jeden pod drugim.
Back to top
jaro18
Post#12 Post from the author of the topic 14 Sep 2004 12:46
LM339N
czy ktoś wykorzystywał ten układ do czegoś ??
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zasilacz - jak działa ten układ? (1)
Jak nazywa się ten układ ? (3)
Czy mogę wykorzystać gdzieś ten transformator? (18)
Jak złozyć ten układ... (20)
Jak dziła ten układ (2)
Jak dziła ten układ (1)
Opis układu. Jak to zrobić? Jak działa ten układ? (6)
Jak wykorzystać układ czasowy? Jakieś pomysły? (10)
Pytanie do czego można wykorzystać ten układ stalony (7)
Czy można wykorzystać ten regulator do budowy dimmera? (3)
Page generation time: 0.19 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
