Moc cewki w przekaźniku miniaturowym - jak dobrać?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Moc cewki w przekaźniku miniaturowym - jak dobrać?
Author
Message
mariuszss
Post#1 Post from the author of the topic 23 Jul 2010 10:18
Mam nadzieję, że piszę w odpowiednim dziale. Jeżeli nie, proszę o przeniesienie.
Chciałbym wykorzystać w układzie przekaźniki firmy AXICOM D2n V23105 z cewką na 6V DC.
Jednak w ofercie producenta są 4 wersje różniące się mocą cewki.
W specyfikacji przekaźnika zamieszczone zostały charakterystyki dla poszczególnych mocy cewek (plik w załączniku), jednak po ich analizie dalej nie mam jasności, od czego zależy dobór mocy cewki przekaźnika.
Bardzo proszę o wyjaśnienie tematu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Jul 2010 10:18
Back to top
mariansq
Post#2 23 Jul 2010 11:04
Re: Moc cewki w przekaźniku miniaturowym - jak dobrać?
Przy doborze przekaźnika, ważnym parametrem jest własny pobór mocy przez cewkę przekaźnika. Przy prądzie stałym bezpośrednio zależy to od rezystancji uzwojenia: im jest ona wyższa tym mniejszy będzie pobór mocy.
W katalogu podane są wartości napięcia zasilającego (U) i rezystancje cewek (R). Moc własną cewki można wyliczyć ze wzoru: P =U2/R jesli nie jest podana.
Na podstawie tych parametrów dobierasz sobie parametry tranzystora załączajacego obwód cewki przekaźnika tak by "nie zagrzał sie" gdy zostanie ów obwód załaczony.
Tak wiec gdy chcesz zwyczajnie załaczyc /rozłaczyc jakiś układ za pomocą przekażnika to "nie wnikaj za gleboko" w te wykresy. Weź podstawowe parametry z katalogu pod uwage jakimi są rezystancja cewki tudzież moc dobierz do nich moc tranzystora sterujacego i po krzyku (oczywiscie moc styków roboczych tez bież pod uwagę :) tak by dobrac je do obwodu roboczego ). Jak chcesz aby przekaźnik "pożerał" mniej energii weź ten o mniejszej mocy - Ale tu uwaga :rózne moce cewek moga wynikać z różnych parametrów przekaźnika tego samego typu np styki robocze są na wieksze prądy ten sam typ przekaźnika bedzie miał cewke o wiekszej mocy wiec popatrz czy czasem w katalogu te przekaźniki sie własnie nie róznia moca styków roboczych lub ilościa styków roboczych.
Back to top
mariuszss
Post#3 Post from the author of the topic 23 Jul 2010 11:47
Przekaźniki te mają taką samą max. obciążalność styków dla 4 różnych mocy cewek. Przypuszczam, że w zależności od mocy cewki można w różnym zakresie napięć (cewka 6 V DC może pracować np. od 3,6 do 15V dc) przełączać skutecznie różne wartości prądów. Ale czy na pewno?
Bo jeżeli nie, to zamiast stosować cewki 550mW wybrałbym 150mW.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Jul 2010 11:47
Back to top
tadzik85
Post#4 23 Jul 2010 12:02
Nic nie stoi na przeszkodzie.
Back to top
mariuszss
Post#5 Post from the author of the topic 23 Jul 2010 12:23
To jaki jest cel ich produkowania? :|
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Jul 2010 12:23
Back to top
Tom_s
Post#6 07 Sep 2010 19:39
A jeśli mam prosty układ załączający pompkę skroplin w układzie klimatyzacji (mała pompka na 12V pracująca po kilkanaście sekund max). Teraz na tym układzie mam przekaźnik "V23057 B0002 A101" i ma on moc cewki 436mW. Jako że (sprawdzane w TME) dostępny jest w ilości sztuk do kupienia powyżej 20, to czy mógłbym go zastąpić przekaźnikiem o mniejszej mocy cewki (200mW?) np. takim PE014012. Oba mają po 5A/250V na stykach, SPDT. Różnica jest też w wymiarze (oryginalny ma 25mm wysokości a ten który chcę dać 10mm)
Czy w tym przypadku zamontowania mniejszej mocy cewki, ten tranzystor sterujący o którym pisał kolega wyżej, nie będzie się zbytnio grzał?
Pozdrawiam, Tomek
Back to top
mariuszss
Post#7 Post from the author of the topic 07 Sep 2010 19:56
Tom_s wrote:
... Teraz na tym układzie mam przekaźnik "V23057 B0002 A101" i ma on moc cewki 436mW. ... czy mógłbym go zastąpić przekaźnikiem o mniejszej mocy cewki (200mW?) np. takim PE014012. ... Czy w tym przypadku zamontowania mniejszej mocy cewki, ten tranzystor sterujący o którym pisał kolega wyżej, nie będzie się zbytnio grzał?
Pozdrawiam, Tomek
Jeżeli cewki są na takie samo napięcie, to przy mniejszej mocy cewki powinien popłynąć mniejszy prąd - więc tranzystor będzie mniej obciążony (wg. mnie nie powinien się bardziej grzać).
Back to top
Tom_s
Post#8 07 Sep 2010 19:59
Dzięki, zamówiłem, dam znać jak będzie po wymianie (obecny przekaźnik niestety skleja się i nie odłącza pomki-pomaga puknięcie i odłącza).
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Moc transformatora. Moc bierna i czynna. Jak to jest? (14)
Dioda zenera moc tracona. Jak ustalić moc traconą? (3)
Moc pobierana przez dwie cewki (2)
Jaką dobrać moc stroboskopu? (5)
Jak obliczyć moc cewki na stałe napięcie (2)
jak dobrać - obliczyć moc silnika i potrzebny moment (3)
Jak dobrać moc grzałki? Jak obliczyć długość drutu? (1)
Siła cewki. Jak dobrać parametry cewki? (3)
Moc transformatora. Jak obliczyć moc? Strona wtórna. (1)
Przełącznik uzwojeń na przekaźniku... (6)
Page generation time: 0.145 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
