| Author |
Message
godmode Poziom 14
#1
23 Jul 2010 14:06 [HP Compaq 6710s] Wymiana CPU na inny. Możliwe? Jakie CPU? |
Witam!
Jak w temacie rozważam wymianę procesora, na jakiś szybszy, w moim laptopie HP Compaq 6710s.
Czy ktoś się orientuje czy CPU jest wlutowany, czy możliwa jest jego wymiana?
Jeśli jest możliwa wymiana to jaki wachlarz CPU podejdzie pod płytę, która tam siedzi?
Dzięki!
| Back to top |
Google
23 Jul 2010 14:06 |
| Back to top |
Hucul Poziom 24
Joined: 19 Feb 2005 Posts: 4332 Location: Elbląg, Chmielniki, Bydgoszcz
#2
23 Jul 2010 14:50 Re: [HP Compaq 6710s] Wymiana CPU na inny. Możliwe? Jakie CP |
Jaki masz w tej chwili procesor ?
Masz tam chipset Intel GM965 , fabrycznie montowano w nim takie procesory :
Intel Core Duo T7700 2.4-GHz with 4-MB of L2 cache 446894-001
Intel Core Duo T7500 2.2-GHz with 4-MB of L2 cache 446893-001
Intel Core Duo T7300 2.0-GHz with 4-MB of L2 cache 446892-001
Intel Core Duo T7100 1.8-GHz with 2-MB of L2 cache 446891-001
Według Intela kompatybilne procesory z Twoim chipsetem to :
* Intel® Core™2 Extreme Processor X9000 (6M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
* Intel® Core™2 Extreme Processor X7900 (4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
* Intel® Core™2 Duo Processor T9500 (6M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB)
* Intel® Core™2 Duo Processor T9300 (6M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB)
* Intel® Core™2 Duo Processor L7700 (4M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB)
* Intel® Core™2 Duo Processor U7700 (2M Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB) Socket P
* Intel® Core™2 Duo Processor U7500 (2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB) Socket M
* Intel® Core™2 Duo Processor U7500 (2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB) Socket P
* Intel® Core™2 Duo Processor U7600 (2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB) Socket P
* Intel® Core™2 Duo Processor T8300 (3M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB)
* Intel® Core™2 Duo Processor T8100 (3M Cache, 2.10 GHz, 800 MHz FSB)
* Intel® Celeron® Processor 550 (1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
* Intel® Core™2 Duo Processor U7600 (2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB) Socket M
* Intel® Celeron® Processor 560 (1M Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB)
* Intel® Celeron® Processor 570 (1M Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB)
* Intel® Core™2 Extreme Processor X7800 (4M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz
| Back to top |
Google
23 Jul 2010 14:50 |
| Back to top |
godmode Poziom 14
#3
23 Jul 2010 16:13 Re: [HP Compaq 6710s] Wymiana CPU na inny. Możliwe? Jakie CP |
Procek, który mam teraz to:
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz
hmm troche się to nie pokrywa z tym co napisałeś, w sensie wygląda na to że mam model T5000, a były montowane T7000?
Pozostaje wogóle kwestia czy da się go wyjąć?
| Back to top |
Google
23 Jul 2010 16:13 |
| Back to top |
godmode Poziom 14
#4
25 Jul 2010 01:13 Re: [HP Compaq 6710s] Wymiana CPU na inny. Możliwe? Jakie CP |
Po przejrzeniu stron Intela wychodzi na to, ze oprocz procesorow ktore wymieniles jest jeszcze pare starszych modeli jak np. moj fabryczny T5470. Najmocniejsza opcja jest kupno T9500 [2,6GHz] albo T9300 [2,5GHz] (znalazlem model ktory mozna overclockowac mnoznikiem i krecic nawet do 2,7GHz).
Socket do tego modelu lapa i chipsetu GM965 to PGA478, czesto tez nazywane PPGA478 - w rzeczywistosci to to samo.
Dzieki za pomoc, post uwazam za zamkniety!
P.S. Przepraszam za brak polskich ogonkow, ale jestem na systemie bez polskich znakow.
| Back to top |
stworek.potworek Poziom 5
#5
28 Jun 2011 23:23 Re: [HP Compaq 6710s] Wymiana CPU na inny. Możliwe? Jakie CPU? |
jak sie dostac do procesora w compaq 6710s , nie chce zniszczyc obudowy, prosze o podpowiedz.
Rafał
| Back to top |
Google
28 Jun 2011 23:23 |
| Back to top |
jurek.adam Poziom 22
#6
28 Jun 2011 23:49 Re: [HP Compaq 6710s] Wymiana CPU na inny. Możliwe? Jakie CPU? |
Wszystko masz w instrukcji. Patrz na obrazki.
| Filename: |
2Fc01039189.pdf.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
3.53 MB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
