| Author |
Message
p_dobosz Poziom 15
#31
14 Sep 2004 15:25 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Czyli myslisz ze wystarczy. No nic musze sprawdzić co to za trafo siedzi w tym radiu.
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#32
14 Sep 2004 15:32 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
BTW sieciowe też powinno styknąć.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#33
14 Sep 2004 15:40 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Poczym to wywnioskowałesz.
Trafo sieciowe jest strasznie duze tam i na dużo wyjsc uzwojenia wturnego.
Musze wykręcic i sprawdzic
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#34
14 Sep 2004 17:32 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Chyba wiem co to za radio.
Patrzyłem w katalogi i to jest MENUET ale z jednym głośnikiem z przodu a to w katoalogu ma dwa po bokach ????
| Back to top |
Google
14 Sep 2004 17:32 |
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#35
14 Sep 2004 18:23 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Nic nie szkodzi. Trafo sieciowe bedzie dobre, poniewaz daje napiecie ok 250V anodowe i 6,3V zarzenia i ma odpowiednia wydajnosc pradowa - czesc pentodowa EBL21 jest bardzo podobna do EL84.
Wg schematu, dwie koncowki trafa to jest zarzenie 6,3V, potem masz trzy koncowki anodowego (symetryczne 2x220-280V nie znam dokladnej wartosci ale to nieistotne) i dwie koncowki zarzenia 4V dla lampy prostowniczej AZ1 gdybys chcial takowej uzyc. Uzwojenie pierwotne jest takze symetryczne w celu umozliwienia zasilania napieciem 110V.
Jezeli chodzi o identyfikacje koncowek, to cienki drut to anodowe, a gruby to zarzenie. A dokladnie ktore jest ktore to mozna dojsc po prostu mierzac napiecia wtorne.
Schemat menueta jest na http://archiwa.elektroda.net w radioamatorze 7/62
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#36
14 Sep 2004 20:51 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Widzę, że było trochę tych Menuetów :) . Całkiem niedawno poszedł na rozbiórkę Menuet UKF, z którego wydłubałem trafo sieciowe i głośnikowe. Sieciowe ma symbol TS40/nie pamiętam, w każdym razie ma ok. 220V i 6,3V do żarzenia na wtórnych uzwojeniach. Trochę mi się nie podoba, że uzwojenie żarzenia jest nawinięte troszkę cienkim drutem, ale co szkodzi przewinąć - w końcu to tylko 31 zwojów, pod warunkiem, że nie przeciąży się trafa. Trafo głośnikowe jest no name, w każdym razie pracowało z ECL86 (radio było na lampach ECC85, ECH81, EBF89, ECL86 i EM84), więc do EL84 będzie pasować.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#37
14 Sep 2004 22:02 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Moje miało lampy:
AZ1 - prostownicza
EBL21 - koncowka mocy
ECH21 - niewiem
ECH21 - niewiem
EM4 - Magiczne Oczko
A teraz robie wzmacniacz na:
ECC83 - przedwzmacniacz
EL84 - Końcówka Mocy
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#38
14 Sep 2004 22:53 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
No to wszystko gra. Możesz zastosować zarówno trafo sieciowe jak i tą AZ1 jako prostownik (o ile ją jeszcze masz). Jeżeli nie masz AZ1 to użyj dwóch diod krzemowych.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#39
15 Sep 2004 07:47 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
A czemu nie mostka
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#40
15 Sep 2004 08:01 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Jak uzwojenie jest dzielone to 2 diody robią to samo co mostek przy uzwojeniu nie dzielonym.A trafa do prostowników lampowych miały dzielone uzwojenia żeby podwójną diodą robić dwupołówkowe prostowanie.Mostków lampowych nie ma ,nie było i nie będzie........i dlatego tak jest.
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#41
15 Sep 2004 08:08 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Aczkolwiek w jakimś starym wzmacniaczu radiowęzłowym (chyba W-100) były w zasilaczu cztery diody EY88 połączone chyba w mostek...
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#42
15 Sep 2004 08:17 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
To nie był mostek ,uzwojenie było dzielone i parami łączone równolegle EY88.
| Description: |
| Filesize: |
14.38 KB |
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#43
15 Sep 2004 16:16 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Ale mozna zastosować mostek ???
To jest schemat tego wzmacniacza jak ktoś chciałby zobaczyć
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Schemat.gif |
| Contents: |
| Filesize: |
27.91 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#44
15 Sep 2004 16:21 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Jeśli uzwojenie jest dzielone to wpinając mostek między skrajne końce dostaniesz napięcie 2x większe ,jeśli między odczepem a którymś skrajnym końcem uzwojenia użyjesz tylko połówki uzwojenia i otrzymasz 2x mniejszy prąd.Z trafem z dzielonym uzwojeniem do napięcia anodowego trzeba użyć 2 diod anodami do uzwojeń.Wtedy na katodach masz + a na odczepie -.Tak jak w lampowym prostowniku.A mostek tylko wtedy jeśli jest pojedyńcze uzwojenie.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#45
15 Sep 2004 16:35 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Mam pytamie posiadam trafo głośnikowe <bez cewkek>
któro pracowało z lampą ECL 86
Czy mozna je tak nawinąć zeby miało 5W i pasowało do EL84
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#46
15 Sep 2004 16:41 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Nie. Moc tych traf nie była limitowana nawinięciem, a wielkością rdzenia - rdzeń EI60 użyty na trafo głośnikowe daje ok 2-2,5W niezniekształconej mocy - jak chcesz więcej, to muisz dać większy rdzeń. Trafo TG5-cośtamdalej z radia Tatry było nawinięte na rdzeniu EI66.
| Back to top |
Google
15 Sep 2004 16:41 |
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#47
15 Sep 2004 16:48 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
no dobra zaluzmu ze mam trafo na rdzeniu EI66
Jak nawinąć trafo.
Ile zwojów w jakim uzwojeniu no i jakim drutem
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#48
15 Sep 2004 18:19 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Ogólnie rzecz biorąc - jak najwięcej, i tak, żeby przekładnia wynosiła (dla głośnika 4 Ohmowego) 30. Czyli np uzwojenie pierwotne 3000 zwojów drutem np 0,2mm, a wtórne w tym wypadku 100 zwojów jakimś grubszym - np 0,8 albo 1,0. Jeżeli to ma być do gitary, to nie musisz dzielić uzwojeń. Przy takiej przekładni dostaniesz po stronie pierwotnej obciążenie ok 4,5k, co na lampie 6P14P pozwala wg katalogu osiągnąć przy napięciu zasilania 250V moc nieco ponad 5,5W przy zniekształceniach 10% (czyli ładne przesterowanie).
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#49
15 Sep 2004 20:32 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Na schemacie podany jest model Transformatora głośnikowego <TG6-9-676>
Z jakiego radia można zdemontować to trafo lub na jakim rdzeni ono jest ???
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#50
15 Sep 2004 20:52 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Nie wiem gdzie to trafo występowało... może w "Turandocie"??
W każdym razie prawie na pewno bylo na rdzeniu EI66.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#51
15 Sep 2004 22:04 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Ta lampa mocy <EL84> pracowała w:
Bolero
Boston
Capella
Consul
Dominate
Juwel
Karioka
Koncert
Orion
Romano
Rapsodia
Sonata
Stradivari
Tatry
Turandot
Undine
Undine II
Viola I
Trafa Głośnikowe napewno będą pasowały ???
A tak wogule to jake parametry ma ta lampa.
I jej rosyjski odpowiednik 6P14P
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#53
16 Sep 2004 13:12 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
A więc jaki jest rdzeń trafo głośnikowego w w/w radiach
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#54
16 Sep 2004 13:27 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
W tych "większych" tzn 5 watowych- jak Turandot, Bolero i Tatry - EI66, w mniejszych - EI60.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#55
16 Sep 2004 17:56 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Jezeli chce nawinąć trafo to jaki parametr lampy mnie interesuje
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#56
16 Sep 2004 18:41 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Zalecana oporność obciążenia (związana z rezystancją wewnętrzną lampy) - do policzenia przekładni
i wielkość prądu anodowego - do policzenia grubości drutu.
Poza tym, jeżeli to ma być wzmacniacz SE, to rdzeń musi mieć szczelinę, bo inaczej będzie się nasycał składową stałą i bardzo wzrosną zniekształcenia.
| Back to top |
Google
16 Sep 2004 18:41 |
| Back to top |
waldi652 Poziom 8
#57
16 Sep 2004 19:54 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Witam, zeby wyciagnac do 5 W. to najlepszy jest transformator glosnikowy od adapteru Bambino [za pare zlotych mozna kupic caly adapter] jest tam caly wzmacniacz z transformatorem sieciowym, tylko przelozyc do innel skrzynki ,transformator naprawde jest swietny, o wysokich parametrach, Od lampy EBL-21 nie pasuje za male uzwojenie pierwotne ,na wtornym za cienki przekroj przewodu
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#58
16 Sep 2004 20:46 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Dostałem dziś trafo TGp5-5-666 nada się???
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#59
16 Sep 2004 22:03 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
TGp oznacza, że transformator jest przeznaczony do układu przeciwsobnego, a Ty chcesz robić końcówkę w klasie A, więc raczej się nie nada :( . Szczerze polecam TG2,5/1/666.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#60
17 Sep 2004 09:57 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Wiec poco będzie mi trafo 2,5 W jezeli lampajest 5W
| Back to top |
