| Author |
Message
adamst1 Poziom 17
#61
17 Sep 2004 10:04 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Ehh... przecież już pisałem, że to 2,5W to tylko wartość orientacyjna, i jest to moc, przy której wzmacniacz gra czysto. Takie trafo jakoś tam przeniesie 5W, tyle że przy dużych zniekształceniach - ale w układzie gitarowym chyba o to właśnie chodzi. Bardzo często w piecach gitarowych daje się "za małe" trafa głośnikowe właśnie po to, żeby uzyskać charakterystyczny przester z końcówki mocy. No i jeszcze raz powtórzę: przy dobrym głośniku 2,5W to jest bardzo głośno, a 5W to tak czy inaczej tylko 3dB więcej.
W swoim wzmacniaczu stereo mam trafa TG2-10 (czyli 2W), a po podłączeniu do normalnych kolumn gra to naprawdę bardzo głośno, choć oczywiście przy większych zniekształceniach niż TDA7294 ;), ale przesterowanie wzmacniacza lampowego faktycznie prawie nie przeszkadza.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#62
17 Sep 2004 14:55 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
A jezeli wykorzystam rdzen z tego trafo ??/
To ile najlepiej zwojów nawinąć.???
wszystcy karzecie mi sobie samemu policzyc bo to proste.
Jak to takie proste to niech ktoś napisze ile zwojów i jakim drutem.
Głośnik 4ohm
| Back to top |
Google
17 Sep 2004 14:55 |
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#63
17 Sep 2004 16:13 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Tyle, ile pisałem wcześniej - pierwotne 3000 drutem 0,2mm
wtórne 100 drutem 0,8 albo 1mm
Jeżeli zmieści Ci się na karkasie, to możesz więcej - byle była zachowana proporcja 30:1. I raczej nie mniej niż te 3000 pierwotnego bo Ci basy obetnie.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#64
17 Sep 2004 19:55 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Wyjaśnij jak ty to liczysz:
Jezeli:
Opór optymalny pracy lampy Ra 4500 ohm
Opór cewki drgającej głośnika Rg 4 ohm
p=n1/n2= pierwiastek Ra/Rg
Przekładnia uzwojeniowa p 33.54
Dobrze.
A jaki optymalny opór ma EL84 ???
| Back to top |
waldi652 Poziom 8
#65
17 Sep 2004 21:19 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Mozna wykorzystac transformator sieciowy jako glosnikowy koncowki napiecia anodowego wukorzystac jako uzwojenie pierwotne jako wtorne mozna odwinac uzwojenie zazenia i w to miejsce nawinac nowe uzwojenie 150zw. drutem 1mm z odczepami wedlug uznania az do uzyskania 16 omow
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#66
17 Sep 2004 21:34 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Ja liczyłem wg wzoru ze strony Toma, i tam jeszcze to pod pierwiastkiem było podzielone przez 1.25, dlatego mi wyszła przekładnia 30. - 4500/4=1125
1125/1.25=900
pierwiastek z 900=30
EL84 ma podobne parametry jak 6P14P. Chyba maksymalna moc jest też przy 4500. Trzeba zobaczyć na charakterystykach................................
tak jest. 4,5k.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#67
22 Sep 2004 08:17 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
A tak wogule to jak sprawdzić czy trafo nie
ma przerwanych uzwojeń?
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4653 Location: Bytom, Górny Śląsk
#68
22 Sep 2004 10:12 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
| p_dobosz wrote: |
| A tak wogule to jak sprawdzić |
W słowniku ortograficznym ;))
| p_dobosz wrote: |
| jak sprawdzić czy trafo niema przerwanych uzwojeń ??? |
[/color]
Omomierzem. Podobnie zwarcia między uzwojeniami, problem będzie ze zwarciami międzyzwojowymi w tym samym uzwojeniu.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#69
22 Sep 2004 12:37 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Tyle że omomierzem to wiem.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#70
22 Sep 2004 13:08 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
| p_dobosz wrote: |
| Tyle że omomierzem to wiem. |
To czego nie wiesz?
Podpowiem że uzwojenie pierwotne trafa 2,5W powinno mieć rezystancję rzędu 400 omów, wtórne poniżej 1 oma.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#71
22 Sep 2004 13:40 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Słuchaj a jak rozpoznać w transformatorze sieciowym któro uzwojenie jest któro.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#72
22 Sep 2004 17:11 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
| p_dobosz wrote: |
| Słuchaj a jak rospoznac w transformatorze sieciowym króro uzwojenie jest króro. |
Sieciowe jest zwykle najbliżej rdzenia, na nim anodowe, na wierzchu żarzeniowe. Ponadto żarzeniowe ma najniższy opór, anodowe zwykle najwyższy.
BTW - jak ten wzmacniacz będziesz tak robił jak piszesz to uważaj żeby kogoś nie "posiorpało", ponadto żywię wątpliwość czy kiedykolwiek wyda on z siebie jakikolwiek dźwięk ;))
| Back to top |
