| Author |
Message
p_dobosz Poziom 15
#1
05 Sep 2004 15:37 Transformator głośnikowy dla EL84/6P14P |
Pewnie były omawiane takie tematy ale nic nie znalazłem więc pytam.
Skąd można wziąść (wykręcić), jak zrobic trafo do EL84/6P14P
Prosiłbym o dokładną odpowiedź a nie, coś w stylu (ze starego radia wyjmij).
Z góry dziękuję za odpowiedź
| Back to top |
Google
05 Sep 2004 15:37 |
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#2
05 Sep 2004 15:57 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Z tego co wiem to indel brzeziny produkuje tr. głosnikowe.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#3
05 Sep 2004 16:01 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Dzięki
Jeszcze powiedz tylko które pasuje do tej lampy
i czy napewno
| Back to top |
kafka Poziom 19
#4
05 Sep 2004 16:34 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Jeżeli chcesz kupic nowe, to szukasz po prostu trafa do SE na EL84. Jak jakś firma ma je w ofercie, to tak właśnie będzie pisało. W starym sprzęcie możęsz poszukać traf o oznaczeniach TG5-46-666-4 lub TG5-53. One są pod PCL86, ale do EL84 też się nadają.
| Back to top |
lakrymator Poziom 14
#5
05 Sep 2004 16:39 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Sorry, nie jest to na temat ale kiedy zaczynałem swoją przygodę z lampą to się tak bardzo nad tym nie zastanawiałem.
Brałem pierwszy z brzegu TG a nawet TWOP i działało.
A lampy były też różne 6P3S, El34, EL84 itd.
Pozdr.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#6
05 Sep 2004 16:40 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Dzięki
a co do trafa sieciowego
Ten wzmacniacz gitarowy będzie na 3 ECC83 i 1 EL84
Jakie trafo i skąd
| Back to top |
spox317 Poziom 14
Joined: 01 Jul 2003 Posts: 191 Location: Zielona Góra
#7
05 Sep 2004 18:47 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Widze ze budujesz red barona. Ja wlasnie skonczylem koncowke mocy i kanal clean brzmi - rewelacyjnie. Kanal lead bede skladal niepredko po prostu niemam czasu i mi sie neichce narazie :P ale do rzeczy ja mam rafo ze staego telewizora trafo ma oznaczenie TG 2,5-2-666 i jest to ztrafo z tv ZATRA. Doklandie niewiem czy telewizor sie tak nazwyal ale trafo jets firmy ZATRA. I proponuje to trafo bo z tego co iem jest bdb i produkowana ja w duzym nakladzie. Niema co kupowac z firm ktore nawijaja trafa bo wyniesie cie to kilkaset zlotych. A te trafka z tv wlasnie moga proacowac we wzmakach na jednej lampie
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4650 Location: Bytom, Górny Śląsk
#8
05 Sep 2004 19:32 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
| spox317 wrote: |
| Widze ze budujesz red barona. Ja wlasnie skonczylem koncowke mocy i kanal clean brzmi - rewelacyjnie. |
Problemy z trzasko-szumami w końcówce wytępiłeś?
Gdzie leżała przyczyna?
| Back to top |
spox317 Poziom 14
#9
05 Sep 2004 21:30 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
| jdubowski wrote: |
Gdzie leżała przyczyna? |
Myslalem ze wyslalem do Ciebie maila ze sie udalo. Wiec gra elegancko niema problemu zadnego. Zrobilem tak:
- wymiana kondensatora na wyjsciu preampa na 600Vtowy
- wymiana kondensatora 0.1u z 100V na 400V
- przelutowanie podejzdzanych lutow
- dokadne przytlowanie potencjometro - byly poylki
Zrobilem te rzeczy ale niewiem co dokladnie bylo przyczynom uwazam ze 1 i 3. Ale kto wie...
Łukasz
I dziekuje Ci za pomoc.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#10
06 Sep 2004 16:28 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Dokładnie. Robie Red Barona
No i niewiem skąd trafo wziąśc.
Jesteś pewien tego trafa TG 2,5-2-666
Bo niechciałbym szukać go poto zeby okazało się ze jest niedobre
A wogule jakie ono ma parametry
| Back to top |
HeavyMarcin Poziom 8
#11
06 Sep 2004 22:35 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Kolejny REDBARONOWIEC... hehe ja tez montuje, chodźcie założymy może jakąs lige i bedziemy sie wymieniac doświadczeniami itp, próbkami dźwięku, itp. yo pozdrawiam wszyskich gitarzystó yo ;-)
| Back to top |
#12
08 Sep 2004 21:38 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Według mnie Head`em można nazwać wszystko co tam w tej głowie sie zawiera/włożysz... również projekt Red Barona lub np. teściową...
a dlaczego akurat Red Baron, nie wiem może dl atego że jest stosunkowo prosty do zrobienia i częsi nie są zbyt drogie i raczej łatwe do dostania..
yo.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#13
09 Sep 2004 15:09 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Mam pytanie o trafo sieciowe
Na allegro sprzedają transformatory toroidalne z parametrami na zyczenie klięta.
Trafo 40W kosztuje37zł
Moze być cos takiego
| Back to top |
sq6fmy Poziom 18
#14
09 Sep 2004 21:31 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
takie trafo moze byc ale zaplacisz za nie wiecej niz 37zl bo firma zyczy sobie doplaty jezeli uzwojenie wtorne ma byc na wiecej niz 100V (grubsza izolacja). Jak juz szperasz po allegro to polecam odwiedzic dzial "antyki" i tak zerknac do "radiotechniki". Trafo ze starego lampiaka spokojnie kupisz za 10-15zl a reszta starczy ci na trafo glosnikowe (ktore tez czesto tam bywaja) i na wysylke calosci :)
powodzenia!
Jacek
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#15
10 Sep 2004 16:25 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Dzięki
Jakoś nic tam nieznalazłem
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#16
11 Sep 2004 10:24 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
spox317
To trafo to napewno 2,5-2-666
A nie 25-2-666 bez przecinka
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#17
11 Sep 2004 15:42 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Wystarczy że znajdziesz takie oto trafo:
przekładnia dla lampy w Single Ended wychodzi tak: n= pierw z ( Ra/Robc )
EL84 oporność anodowa wg www.tubedata.org wynosi 2 000 Ohm
Z tego wynika, że dla 8 Ohm: n= pierw (2000/8 ) =16
dla 4 Ohm n = 22-23 . Do tego odpowiednia wielkość gwoli mocy lampy.
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#18
11 Sep 2004 19:31 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Ra dla EL84 2000???? Pierwszy raz widzę coś takiego.
Większość katalogów podaje optymalną rezystancję obciążenia dla tej lampy między 5000 a 7000.
Trafa "radiowe" pracujące z nią mają dl 4 omowego głośnika przekładnię 33.
| Back to top |
Google
11 Sep 2004 19:31 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#19
11 Sep 2004 23:08 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Przepraszam pomyliłem noty z jakąś inną lampą 4,5 kOhm ... 5,2 kOhm w zalezności od producenta.
MAZDA BELWU ...
Rezystancja wewnętrzna 38-40 kOhm - dla której rezystor anodowy około ~Rwew/5 = 8 kilo .
Nota mówi troszke mniej.
PHILIPS
Rezystandcja obciążenia anodowego 5,2 kOhm (klasa A) 8 kOhm klasa B (PushPull)
MULLARD
Push Pull j/w. Single Ended j/w
6P14P
5,2 kOhm
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#20
13 Sep 2004 09:22 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Rozpisz bardziej te swoje obliczenia bo niebardzo rozumiem
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#21
13 Sep 2004 15:41 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Po prostu wyciągasz pierwiastek z ilorazu impedancji wejściowej i wyjściowej no i masz przekładnię transformatora.
Ale nie polecam szukać takich transformatorków nie wiadomo skąd, bo przy wykorzystaniu jako trafa głośnikowe mogą mieć beznadziejne parametry (pasmo przenoszenia itp.), a to może Cię tylko zniechęcić do "lampowego" brzmienia.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#22
13 Sep 2004 16:41 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Więc co mi doradzisz.
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#23
13 Sep 2004 18:48 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Budujesz wzmacniacz gitarowy, tak?
Więc chociaż się bardzo przed tym bronisz, to jednak najlepszym źródłem zaopatrzenia w trafa będzie stare radio. Możesz kupić uszkodzone, byleby miało trafa w środku - one się raczej nie psuły. Dobre będzie każde radio z lampami EL84, EBl21 lub ECL86 (byleby nie miało autotransformatora sieciowego), np:
Tatry, Mazur, Promyk Lux (kupiłem ostatnio za grosze na allegro - jest trafo sieciowe 40W i trafo gł. 2W - idealne do gitarowca na jednej EL84)
Sonata, Bolero, Turandot, itp... jest tego mnóstwo i końcówki mocy oraz zasilacze we wszystkich są prawie identyczne.
Trafa głośnikowe można też wziąć z lampowych wersji magnetofonu ZK120 lub ZK140. Obecnie mam wzmacniacz do kompa na dwóch takich trafach oraz trafie sieciowym z radia Tatry i jest pięknie (tylko trafo sieciowe jest trochę za słabe na stereo i grzeje się, ale Ty robisz mono więc no problem)
| Back to top |
Google
13 Sep 2004 18:48 |
| Back to top |
adam.o Poziom 14
#24
13 Sep 2004 18:51 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Radziłbym albo rozebrać jakiegoś starego trupa (trafa najczęściej są dobre), albo poszukać transformatorów typu TG2,5 czy TG5 na allegro. Te trafa wcale nie są takie złe, chociaż ograniczają trochę pasmo. W każdym razie na pewno będą lepsze od jakiejś pierwszej lepszej sieciówki.
Można też zobaczyć trafa głośnikowe na www.zatra.com.pl albo na www.telto.pl, ale to już nie ta cena :( .
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#25
13 Sep 2004 20:16 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Co do ograniczania pasma, to nie jest tak źle. Trafo TG2-20 z ZK120 gra (zgodnie zresztą z katalogiem) spokojnie w pasmie 50-14000Hz, a nie ma nawet sekcjonowanego uzwojenia :D A do gitary to od góry i tak za duże pasmo jest. Ja na tym spokojnie słucham muzyki z kompa.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#26
13 Sep 2004 20:40 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Mam jakieś lampowe radio z gramofonem.
A lampy z niego lerzą umnie w szufladzie.
I jest w śród nich EBL 21
Nieznam modelu tego radia ??
Myślisz ze trafo głośnikowe będzie pasowało ???
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#27
13 Sep 2004 21:29 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Tego radia to ty nie rozbebeszaj... chyba że jest to jakieś bardzo popularne a do tego zdezelowane i nie nadaje się do reperacji. Poszukaj na złomach lub po serwisach RTV, może będą mieli?
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#28
13 Sep 2004 21:38 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Jeżeli radiogramofon na EBL21 to prawdopodobnie Menuet. Trafo będzie pasować - sam takiego przez jakiś czas (dopóki miałem tylko jeden kanal wzmacniacza) używałem.
| Back to top |
p_dobosz Poziom 15
#29
14 Sep 2004 07:51 Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
A czemu tylko do czasu ??
czyżby byłom złe
Ja chcę wyciągnąć z tego wzmaga te 5W a nie 2
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#30
14 Sep 2004 09:24 Re: Trafo Głośnikowe dla <EL84/6P14P> |
Do czasu dlatego, że mialem tylko jedno takie, a robilem wzmacniacz stereo, i chciałem mieć dwa takie same - dlatego wziąłem z ZK120.
Koło 4W spokojnie wyciągniesz, tyle że na przesterze. Jeżeli to trafo jest oznaczone TG2 lub TG2,5 to znaczy, że de 2 czy 2,5W przenosi czysto, a powyżej tej mocy się przesterowuje. Dlatego właśnie pisalem, że do pieca gitarowego będzie w sam raz.
BTW słuchając muzyki na moim ostatnim "dziele" dochodzę do wniosku, że 2,5W na kanał to wbrew pozorom baaaaardzo dużo - nie wystarcza jedynie do mocnych basów - ale w gitarze takowe raczej nie występują. Natomiast przy średnich i wysokich tonach to jest ogromna moc. Zwłaszcza jak zastosujesz głośnik o dużej sprawności. Zresztą 2,5W a 5W to tylko 3dB róznicy :D
| Back to top |
