| Author |
Message
linx Poziom 18
Joined: 19 Dec 2003 Posts: 550 Location: Szczecin / Pyrzyce
#1
05 Sep 2004 16:47 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Amator po przestrojeniu na nowy UKF grał dobrze. Po ok. 2 godz. przestał grać. Na długich gra tylko na UKF nie chce. Mogła od przestrojenia paść głowica :?: Może by wymienić w niej tranzystory :?:
| Back to top |
Ptolek Poziom 23
#2
05 Sep 2004 17:27 Re: Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Co wymieniałeś przy przestrajaniu ? Jak tylko kondensatory, i to według opisu, to praktycznie niemożliwe że coś się spaliło. Pewnie coś się odlutowało, sprawdź to szczególnie przy wymienianych elementach.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#3
05 Sep 2004 17:46 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
stawiam na zimne luty - sprawdź polączenia, otwory metalizowane mogły stracić swoje walory mechaniczne. Zatem i posprawdzaj styki.
| Back to top |
fancy Poziom 12
#4
06 Sep 2004 10:22 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
moze wiecej danych. Odbiornik szumi na ukf czy zupelna cisza?
| Back to top |
Google
06 Sep 2004 10:22 |
| Back to top |
linx Poziom 18
#5
08 Sep 2004 21:03 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Zimnych lutów brak. Jak dotykam anteny do lekki szum a tak to cisza.
| Back to top |
000andrzej Poziom 22
#6
08 Sep 2004 21:55 Re: Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
| linx wrote: |
| Zimnych lutów brak. |
Oczywiście nie uszkodziłeś przez przypadek jakiejś scieżki i nie przegrzałeś tranzystorów? Jak chodził przez 2 godziny to przestrojenie powinno być dobre. Gdyby coś padło to byłby zbieg okoliczności.
| Back to top |
yaurent Poziom 19
#7
08 Sep 2004 23:22 Re: Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Zrób tak: weź kawałek solidnego druta i przyłóż do bazy tranzystora T102 (mieszacz) -jeżeli pojawią się stacje z UKF, to uszkodzenie będzie gdzieś w stopniu wejściowym (przy T101) -jeżeli nic się nie pojawi, to możebyć uwalona heterodyna. Sprawdź szczególnie trymery -czasami pękają ze starości przy przestrajaniu lub nawet dostają zwarcia.
| Back to top |
h jaworski Poziom 24
#8
09 Sep 2004 13:22 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
a ja bym sprawdził jakie jest napiecie na nodze 5 układu ul1211 jeżeli jest cisza to może być zatkany okład.Napięcie to powinno byc 1,3v na ukf i podobne na am bo jezeli głowica była by uszkodzona to przynajmniej pcz `powinno troche szumieć.Czasami uszkadzaną sie kondensatory 33nf w obwodach am lub fm dlatego 1 zakres może nie działać
| Back to top |
linx Poziom 18
#9
11 Sep 2004 20:52 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
na 5 nodze układu ul1211 jest 1,5V na długich i UKF. Przykładanie drutu do bazy tranzystora nie daje żadnego efektu.
| Back to top |
Google
11 Sep 2004 20:52 |
| Back to top |
yaurent Poziom 19
#10
11 Sep 2004 22:57 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Sprawdź przełącznik zakresu fal oraz napięcia na tranzystorze mieszacza i heterodyny. Szukaj uszkodzeń szczególnie w miejscach gdzie coś lutowałeś/wycinałeś -to by musiał być niezły zbieg okoliczności, żeby coś nie związanego z tym padło akurat po 2 godzinach ....
| Back to top |
Google
11 Sep 2004 22:57 |
| Back to top |
linx Poziom 18
#11
23 Sep 2004 18:21 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Brak zimnych lutów, przełączniki łączą. Podejrzewam o uszkodzenie dekoder stereo. Wygląda na to że już kiedyś był wymieniany. Co o tym sądzicie?
| Back to top |
TELERADIOMECHANIKA Poziom 21
#12
23 Sep 2004 22:38 Re: Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Tak to może być układ UL 1611 .ja kiedyś coś takiego miałem.
Ponadto po drodze masz jeszcze jeden filtr 10,7 mhz.Sprawdź go.
| Back to top |
wmak Poziom 20
#13
24 Sep 2004 09:30 Re: Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Czy działa heterodyna, łatwo sprawdzić bez specjalnych przyrządów - wystarczy drugi radioodbiornik.
Podejrzany odbiornik nastawić na dolnej połowie skali.
Drugie radio odbierze sygnał heterodyny 10,7 MHz wyżej.
Wmak
| Back to top |
wzagra Poziom 21
#14
24 Sep 2004 09:52 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
amator ma niemiło umieszczoną głowicę.. może któryś przewód od spodu się odlutował.. albo spadła linka od strojenia ;))
..a czy heterodyna chodzi można sprawdzić dotykając wkrętakiem do masy - powinien być lekki trzask w głośnikach
| Back to top |
wmak Poziom 20
#15
24 Sep 2004 13:04 Re: Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
| wzagra wrote: |
..a czy heterodyna chodzi można sprawdzić dotykając wkrętakiem do masy - powinien być lekki trzask w głośnikach |
Ciekawa metoda...."organoleptyczna".....
Jak będziesz dotykać wrętakiem do masy wzmacniacza, w ktorym żadnej heterodyny nie ma , bo to tylko sam wzmacniacz,
to też możesz usłyszeć trzaski.
To musi być "wyższa szkoła jazdy", by odróżnić trzaski heterodynowe od nieheterodynowych.
Wmak
| Back to top |
wzagra Poziom 21
#16
24 Sep 2004 17:48 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
owszem, przez 20 lat się sprawdzało... ;))
| Back to top |
linx Poziom 18
#17
26 Nov 2004 19:18 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Przepraszam za bardzo późną odpowiedź, ale miałem remont. Chciałby dodać że uważam że dekoder stereo jest walnięty, ponieważ kontrolka stereo cały czas zapalona. Czy może być tak?
| Back to top |
#18
26 Nov 2004 20:24 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Może być taka sytuacja.Sprawdź jeszcze cewki 19 i 38 khz czy są całe.Przydałby sie generator 10,7 mhz aby sprawdzic dobrze pośrednią.
| Back to top |
andrzej.ek Poziom 16
Joined: 27 Jan 2003 Posts: 338 Location: Gorlice, Małopolska
#19
26 Nov 2004 23:50 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
sprawdź czy wchodzi sygnał na wejście stereodekodera.
| Back to top |
Google
26 Nov 2004 23:50 |
| Back to top |
linx Poziom 18
#20
27 Nov 2004 16:21 Re: Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Ten układ to UL1601. Czy wejście sygnału to nóżka 3 :?:
| Back to top |
#21
27 Nov 2004 16:50 Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Tak- pin 3 to wejście sygnału na ul1601.Wymień elektrolit c303 4,7 mikro-jest on w tym torze sygnałowym.
| Back to top |
D1C1 Poziom 18
#22
27 Nov 2004 18:13 Re: Awaria Amatora stereo po przestrojeniu |
Witam. Sprawdz tor p.cz. , (pokręć PR-kiem przy UL1211)
| Back to top |
