Opel Astra F 1.4 16V-problem z zamkiem centralnym
opelastra321 25 Lip 2010 11:55 2865 8
  • #1 25 Lip 2010 11:55
    opelastra321
    Poziom 7  
    Czy zamki są połączone szeregowo i gdy tylne drzwi się nie zamykają to reszta też nie będzie działać?
  • #2 25 Lip 2010 11:57
    Elektroniczek
    O ile pamiętam w Astrze F do każdych drzwi idzie osoby kabel i reszta się zamknie pomimo że jedne drzwi nie działają.
  • #3 25 Lip 2010 12:04
    opelastra321
    Poziom 7  
    Teraz zamykają się drzwi kierowcy kluczykiem, drzwi pasażera kluczykiem, tylne się nie zamykają, a bagażnik i wlew paliwa ciągle trzymają :(
  • #4 25 Lip 2010 12:08
    Elektroniczek
    Z prawej strony za sterownikiem koło nóg pasażera jest sterownik centralnego zamka. Przedzwoń kable od niego do drzwi i wlewu oraz klapy.
    Wychodzi na to że wogóle ci nie działa central skoro wszystko kluczykami zamykasz. Sprawdź czy dochodzi napięcie na sterownik
    Czerwony kabel stały plus, czarny plus po stacyjce i brązowy masa, reszta cienkich z kolorami to kable co idą do siłowników.
  • #5 25 Lip 2010 12:12
    opelastra321
    Poziom 7  
    "Przedzwoń" czyli?
    Ten sterownik jest czymś zakryty?
  • #6 25 Lip 2010 12:14
    Elektroniczek
    Weź najpierw ustal czy dochodzą napięcia i sprawdź bezpiecznik. Na klapce od bezpieczników będzie kluczyk narysowany.
    Sterownik jak zdjemiesz osłonke z prawej razem z tym co na próg zachodzi to będzie koło sterownika silnika albo za. Taki mały czarny. Napis na nim to KIEKERT.
  • #7 25 Lip 2010 12:16
    opelastra321
    Poziom 7  
    Bezpieczniki sprawdzałem, w porządku
  • #8 25 Lip 2010 12:17
    Elektroniczek
    To ustal teraz czy dochodzą napięcia do sterownika centralnego zamka.
  • #9 25 Lip 2010 12:21
    opelastra321
    Poziom 7  
    oki, jak sprawdzę to napiszę
 Szukaj w ofercie
