| Author |
Message
kavillock Poziom 6
#1
26 Jul 2010 17:12 ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
witam, zamierzam zamontować w swoim wigry 3 akumulator żelowy(4,5Ah 6V): aby posłuchać radia z mp3, naładować telefon, oświetlenie, i ew. naładować akumulatorki do aparatu - jak szaleć to na całego ;)
Czytałem na forum iż użycie dynama to kiepski pomysł, postanowiłem użyć silniczka krokowego (chyba że jakiś inny pomysł - cena do 50zł)
Macie może pomysły jak to zrobić aby wszystko działało, porady jaki silniczek jak podłączyć?
| Back to top |
dzimi Poziom 24
#2
26 Jul 2010 19:30 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
Przeniosłem z "Inne". Proszę czytać opisy działów.
| Back to top |
Google
26 Jul 2010 19:30 |
| Back to top |
slawcioo88 Poziom 15
#3
26 Jul 2010 19:57 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
ja podłączałem dynamo i uzyskałem przy szybszej jeździe spokojnie 12V i chyba 400mA a przy wolniejszej 7V. i nawet udało mi się odpalić na nim mały wzmacniacz.
Tylko żeby naładować akumulator to trzeba by było z 10h pedałować.
| Back to top |
kavillock Poziom 6
#4
26 Jul 2010 20:22 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
myślałem o silniku krokowym ale gdzieś właśnie czytałem że jak użyje go jako prądnicy to ma podobne natężenie, a przy obciążeniu i napięcie drastycznie spada, prawda to ?? chciałem użyć coś lekkiego i dosyć małego, jednocześnie TANIEGO, więc taki alternator czy panele słoneczne odpadają
| Back to top |
JCK Poziom 19
Joined: 02 Jun 2003 Posts: 796 Location: Knaresborough
#5
26 Jul 2010 20:50 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
Nieważne, czy dynamo, czy silnik.
Aby naładować aku, bedziesz musiał tą energie wypedałować.
A raczej wątpię, że zawsze masz z górki.
Zostaw dynamo jako rezerwę-ostateczność.
Z tego co piszesz wynika, że uprawiasz turystykę rowerową.
Ja postwiłbymm bym 70% na słońce, 20% na dynamo i 10% na siec 230V.
1. Czyli kupiłbym panel słoneczny (trochę musisz niestety dorzucić złotówek).
2. Do dynama dołączył prostownik i dobrany rezystor.
3. Woził w zetawie z aku prostą ładowarkę na 230V/7-8V.
| Back to top |
kavillock Poziom 6
#6
26 Jul 2010 21:48 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
tak tylko problem w tym że jak ja wyjeżdżam rowerem to potrafie tak 15 godzin, w dodatku podróżuje nocą więc chodzi mi o akumulator jak nie jadę i możliwość jego ładowania w czasie jazdy
| Back to top |
#7
26 Jul 2010 21:56 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
No to dynamo chyba najlepsze by było i mostek prostowniczy, kondensator i stabilizator i powinno być ładowanie.
| Back to top |
kavillock Poziom 6
#8
27 Jul 2010 10:03 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
a tak się zastanawiam, jakiś mały rozrusznik albo cewka rozrusznika wystarczy?
Wie ktoś czy i jaką moc na nim otrzymam na rowerze
[Przypominam, że na forum stosujemy przyjęte zasady pisowni. Proszę poprawić posty. Regulamin, punkt 15. Mariusz Ch.]
Dziękuję moderatorze za przypomnienie! z każdym dniem czuję się dzięki waszej pracy lepszym człowiekiem, Bóg w dzieciach wynagrodzi.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4653 Location: Bytom, Górny Śląsk
#9
27 Jul 2010 14:52 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
| kavillock wrote: |
| a tak się zastanawiam, jakiś mały rozrusznik albo cewka rozrusznika wystarczy? |
Rozrusznik raczej się nie nada.
| kavillock wrote: |
| myślałem o silniku krokowym ale gdzieś właśnie czytałem że jak użyje go jako prądnicy to ma podobne natężenie, a przy obciążeniu i napięcie drastycznie spada, prawda to ?? |
Podobnie jest zarówno w przypadku dynama i silnika krokowego. co do drastyczności spadku to zobacz na przykładzie konkretnych posiadanych egzmplarzy. Pamiętak że prąd z silnika krokowego (z dynama też) wymaga wyprostowania.
| Back to top |
dzg4 Poziom 17
#10
27 Jul 2010 17:07 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
Dobrym rozwiązaniem jest dynamo w piaście mostek prostowniczy i przetwornica startująca od 3V.Należy pamiętać o ograniczeniu napięcia na wyjściu układu ładującego do 7.5V.
| Back to top |
Google
27 Jul 2010 17:07 |
| Back to top |
kavillock Poziom 6
#11
29 Jul 2010 08:41 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
ok. będę próbował, dodam efekty mojej pracy dla potomnych
| Back to top |
JCK Poziom 19
| Back to top |
kavillock Poziom 6
#13
31 Jul 2010 10:52 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
no niestety w polsce drożej, a sprowadzenie też by było drogie
| Back to top |
sebasuper Poziom 16
Joined: 03 Oct 2006 Posts: 308 Location: Kamienna Góra
#14
31 Jul 2010 13:28 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
Jeśli byś zainstalował 2-4 takie dynama coś by sie dało zrobić.
| Back to top |
-Czapi- Poziom 2
#15
05 Aug 2010 23:35 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
Mi się wydaje że tak ale krótko się tym zajmuję i mało się na tym znam i powiem tak jak na mój rozum musiał byś zrobić cztery takie same układy by energia nie spadła zanim zostanie przetworzona a na końcu połączyć je z akumulatorem za pomocą jednego przewodu (+) z napięciem jak to wyżej napisali 7,5 i można mocno podnieść przepływność prądu dzięki czemu rozładujemy napięcie i więcej władujemy ale to tylko moje spostrzeżenia więc poczekaj na wypowiedzi fachowców z tego forum.
| Back to top |
shadow125 Poziom 17
#16
09 Aug 2010 22:14 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
Może moje trzy grosze, jestem na etapie budowy czegoś podobnego. Używam takowego akumulatora w rowerze ale doładowywałem go w domu. Pomysł na ładowanie wyczytałem gdzieś w internecie.
Ogólna zasada:
Na kole umieszczone magnesy neodymowe a na ramie (nie wiem czy przód czy tył) cewki. Jako prądnica teoretycznie może zdać egzamin i nie powinno hamować koła co do wydajności to sam nie wiem. Diody które planuję zastosować to odzysk z zasilaczy komputerowych (diody szybkie i mają mniejszy spadek napięcia).
Na razie faza testów jak coś zmontuje to zamieszczę
| Back to top |
Google
09 Aug 2010 22:14 |
| Back to top |
nanab Poziom 14
#17
10 Aug 2010 12:14 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
| Quote: |
| . Jako prądnica teoretycznie może zdać egzamin i nie powinno hamować koła co do wydajności to sam nie wiem. |
Niestety fizyki się nie przeskoczy. Albo będzie hamować, albo nie będzie ładować. Można tylko próbować zwiększyć sprawność i szukać złotego środka-najmniejsze hamowanie przy największym prądzie ładowania.
| Back to top |
kavillock Poziom 6
#18
15 Aug 2010 17:27 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
tak myślałem że perpetuum mobile nie zbuduję, wydajność na straty 1:2 była by optymalna
| Back to top |
kavillock Poziom 6
#19
03 Sep 2010 19:03 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
ok sory że post pod postem ale zmieniły się ustalenia, prądnica będzie na bagażniku, waga najlepiej do 5kg
koła 20 cal, na kole zębatka 15 cal, prądnica z zębatką 1 cal
i pytanie, czy wtedy mogę zasilić taki akumulator i czy to się nie rozleci
| Back to top |
andrzej_zabierowski Poziom 3
#20
06 Sep 2010 17:25 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
Pomysł bardzo dobry, ładowanie akumulatorków z dynama lub dynamo piasty. Sam od dwóch tygodni staram się zaprojektować podobny układ elektroniczny. Wbrew opinii wielu, że jest to pomysł nierealny i głupi przypominam, że Nokia wyprodukowała rowerową ładowarkę telefonu. Firma ta testowała swój produkt na pikniku. Każdy mógł podładować swój telefon na stacjonarnym rowerze i wyrazić swoją opinię. Myślę, że wnet wprowadzi ową ładowarkę na rynek. Poza tym w Australii wyprodukowała jakaś firma, rowerową ładowarkę do podręcznych urządzeń elektronicznych i zastrzegła, że nie jest to typowa ładowarka ale ma podładowywać w sporadycznych, nagłych, zaskakujących wypadkach - gdy jestem w terenie daleko od domu i korzystam z urządzenia nawigacyjnego, a gdy będę w domu powinienem ładować sieciową oryginalną ładowarką.
| Back to top |
Rafik94 Poziom 14
#21
07 Sep 2010 20:01 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
można by było jeszcze spróbować wykorzystać energie hamowania na ładowanie tak jak to ma miejsce w nowych samochodach
możesz zakupić 4x 6V i łączysz dwa obwody na 12V w czasie gdy z jednego korzystasz to drugi ładujesz
| Back to top |
kavillock Poziom 6
#22
17 Sep 2010 14:57 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
po co 2x 6v skoro mogę kupić 1 12v
| Back to top |
Mirek Z. Poziom 26
#23
18 Sep 2010 00:04 Re: ładowanie akumulatora żelowego w rowerze |
Regulamin - punkty 6, 14, 15 i 16.
| Back to top |
