Niespotykany problem w Oplu Astrze
Kamil Spychała 05 Wrz 2004 22:40 21150 34
  • #1 05 Wrz 2004 22:40
    Kamil Spychała
    Witam.Od jakiegoś czasu coś dziwnego dzieje się z moim autem (Opel Astra 1.6 8V).Samochód nie odpala na zimnym silniku.Co ciekawe w chwili kiedy temperatura na wskazniku temperatury zewnętrznej (wskażnik jest na wyświetlaczu) wskazuje powyżej 30 stopni,samochód odpala niezaleznie czy jest zimny (np. po nocy).Jeżeli temperatura jest niższa od 30 stopni,przy próbie właczenia silnika włanczają sie wentylatory (silnika,klimy).Samochód był diagnozowany na ciepłym silniku i badanie wykazało brak sygnału czujnika temperatury.Na zimnym silniku nie można połączyć sie z komputerem,brak iskry.Czy ktoś moze miał podobny problem.
    Interesuje mnie też gdzie jest umieszczony czujnik mierzący temperaturę zewnetrzną.Moze to absurdalnie zabrzmi ale właśnie problem znika w chwili kiedy czytnik temperatury zewnętrznej wskazuje powyzej 30 stopni.
    Pozdrawiam,
    Kamil
  • #2 05 Wrz 2004 22:45
    000andrzej
    Poziom 37  
    Masz gaz czy na benzynie? Jak po nocy może być powyżej 30 stopni? Takie pytania mi się nasunęły.
  • #3 05 Wrz 2004 22:50
    sigi
    Spec od samochodów
    Napisz jak go odpalasz - chyba go nie podgrzewasz.
  • #4 05 Wrz 2004 22:50
    Marek1
    Ano po nocy robi się dzień , i sam doświadczyłem wtedy , nieraz w tym roku 30st.i wyżej.
  • #5 05 Wrz 2004 22:53
    sigi
    Spec od samochodów
    Czy to nie są bzdury, panie Marek 1.
  • #6 05 Wrz 2004 22:56
    Kamil Spychała
    Dokładnie tak.Problem jest tak specyficzny,ze dwóch mechaników po prostu nie mogło się połapać o co chodzi.
  • #7 05 Wrz 2004 23:01
    sigi
    Spec od samochodów
    Jeżeli chcesz żeby CI pomóc to napisz więcej szczegółów.
  • #8 05 Wrz 2004 23:04
    Kamil Spychała
    Własnie dokładnie tak.Doprowadzam do temperatury w której termometr wskazuje na wyświetlaczu powyżej 30 stopni i bez problemu odpala.Dlatego moje pytanie jak jest sterowany ten pomiar temperatury,czy jest po prostu jakiś czujnik i gdzie on się znajduje??
  • #9 05 Wrz 2004 23:06
    Kamil Spychała
    Uzupełniłem mój pierwszy wpis o kilka szczegółów.
  • #10 05 Wrz 2004 23:15
    Kamil Spychała
    Najbardziej mnie zaskakuje jeden fakt,ze nawet gdy silnik jest rozgrzany a temperatura zewnetrzna jest niska np. 18 stopni to odpali za 4,5 razem.Natomiast w sytuacji gdy silnik np. ostygł i jest ciepły ale nie gorący a temperatura zewnetrzna jest ok.30 i wyzej odpala za pierwszym razem.Jedyna sytuacją w której nie odpala to zimny silnik i niska temperatura zewnetrzna.To dziwne ale zbyt długo obserwuję problem zeby sie mylić.Mechanik podejrzewa jakies zkłucenie działania sterownika lub zwarcie ale to tylko domysły nic na razie konkretnie nie znalazł.
    Pozdrawiam,
    Kamil
  • #11 05 Wrz 2004 23:20
    Kamil Spychała
    Nie,nie posiadam gazu.Samochód stoi w pomieszczeniu i po nocy ok. południa bywało nawet 37 stopni.
  • #12 05 Wrz 2004 23:26
    sigi
    Spec od samochodów
    Napisałeś dużo a zarazem nic. Napisz jaki silnik, dlaczego nie zapala - z winy iskry, pompa się nie włącza, rozrusznik nie kręci a może nie ma oleju w silniku i zawory nie działają. Temperatura tu nie ma nic wspólnego. Zapalałeś kiedyś samochód zimny i gorący. I teraz też tak będzie, tylko się nie denerwuj i napisz konkretnie - ktoś tu Ci na pewno pomoże.
  • #13 05 Wrz 2004 23:27
    slowmot
    Chyba mamy tu do czynienia z małym nieporozumieniem.Na wstępie należałoby wyjaśnić kilka kwestii.Po pierwsze-usterkę masz podaną na "tacy" ,po drugie -czujnik temperatury zewnętrznej nie ma nic wspólnego z tym że nie możesz odpalić tego auta,na podstawie jego wskazań wiesz tylko kiedy odpali.Skoro zdiagnozowałeś ten silnik i wynikiem jest brak sygnału z czujnika ,więc go wymień(w wyniku diagnozy napewno miałes podane który czujnik),ale napewno nie jest to czujka której wskazania widzisz na desce rozdzielczej....pozdro
  • #14 05 Wrz 2004 23:39
    sigi
    Spec od samochodów
    Znowu nie doczytałem, że z winy braku iskry, ale napisz więcej o silniku i o roku produkcji samochodu.
  • #15 05 Wrz 2004 23:45
    Kamil Spychała
    Dokładna diagnoza była:"Czujnik temperatury-brak sygnału.Majster który go diagnozował twierdził,ze takie wskazanie oznacza,nie tyle ze czujnik jest uszkodzony ile że jest przerwa w sygnale (zwarcie itp.).Proponowałem zeby wymienił ten czujnik ale on twierdził,ze to nic nie pomoże.Sam nie wiem o jaki czujnik chodzi.Z pewnością nie ten temperatury zewnętrznej.Swoja drogą gdzie ten czujnik się znajduje???
  • #16 05 Wrz 2004 23:49
    Kamil Spychała
    Rok produkcji 1999 Opel Astra II z klimatyzacją 8V.
    PS.O jakie informacje o silniku jeszcze chodzi?
  • #17 05 Wrz 2004 23:54
    Kamil Spychała
    W chwili kiedy załaczają sie wentylatory (jeszcze przed rozruchem,gdy włączę zapłon) przekręcenie kluczyka na rozruch nic nie daje rozrusznik kręci dobrze ale nie załancza pompy i brak iskry.
  • #18 06 Wrz 2004 00:07
    slowmot
    Nie wiem czy nasze pisanie coś ci pomoże ale biorąc pod uwagę to że bez powodu startują inne urządzenia wokół silnika, to zapewne masz problem z niestabilnymi stykami wiązki masowej-a temperatura może mieć na to wpływ-takie usterki najlepiej jest robić namacalnie.W tej sytuacji powstaje równiez pytanie czy twój samochód był robiony u lakiernika-jesli tak to najpierw tam szukałbym....pozdro
  • #19 06 Wrz 2004 00:32
    sigi
    Spec od samochodów
    W tej chwili proponuję dokręcić masy na silniku, sprawdzić styki na czujniku temp. - ten w kolektorze ssącym. Wszystko wygląda na to, że wina jest w tym czujniku ( inne usterki też) , bo to włączanie się wentylatorów jest związane z czujniem i temp. silnika -z tego co piszesz taka moja diagnoza.
  • #20 06 Wrz 2004 09:23
    Kamil Spychała
    Dzięki za dotychczasowe komentarze.
    Moze jeszcze jakieś informacje na ten temat:
  • #21 06 Wrz 2004 13:20
    sigi
    Spec od samochodów
    Pisałem, że czujnik znajduje się w kolektorze ssacym. Drugą przyczyną może być czujnik położenia wału korbowego, który też może dawać takie niedomaganie jak brak iskry ( w zależności od temperatury silnika). Zrób najpierw pożądek z czujnikiem temp. Astra na wielopunkcie czy wtrysku centralnym.
  • #22 01 Paź 2004 00:31
    Kamil Spychała
    Czas przyniósł nowe pytania,może ktoś byłby w stanie na nie odpowiedzieć:
    Więc okazuje sie,ze sterownik,który steruje pracą klimy i jednocześnie wentylatorów jak również wspomianym czujnikiem jest na liscie podejrznanych całego zamieszania,oczywiście według majstrów którzy diagnozowali problem.Czy możliwe jest,ze to wina uszkodzenia sterownika?Czy jest sens go wymieniac skoro nikt nie daje pewnosci,ze to poskutkuje?Czy takie uszkodzenia sterowników zdarzają sie czesto?Jak mozna sie 100% upewnić,ze właśnie padł sterownik?Czy Waszym zdaniem opisany przeze mnie problem może sugierować uszkodzenie sterownika,czy raczej jest to błedna diagnoza?
    Pozdrawiam,
    Kamil
  • #23 02 Paź 2004 00:14
    jaran82
    Tak na przyszlosc.To czujnik temperatury zewnetrznej w astrze mojego ojca jest wlozony w przedni zderzak,wiec u ciebie pewnie tez :).pozdro
  • #24 02 Paź 2004 21:49
    szczepko
    Powiem tak:
    1. czujnik jest z lewej strony w zderzaku w jego dolnej części.
    2. jeśli ci autko nie odpala to najlepiej sprawdzić kody usterek
    można to zrobić ręcznie zwierając styki w złaczu diagnostycznym ALDL. Mam gdzieś schemat, ale full opis razem z kodami usterek znajdziesz na astra.autokacik.pl. Szukaj odczyt kodów usterek.
  • #25 25 Mar 2006 14:02
    munia24
    mam ten sam problem w oplu astrze II 1,6 rok 98.
    na zimnym nie odpala wcale, kreci ale nie odpala. kiedy podgrzeje komputer suszarką (pomysł znajomego) od razu odpala. co moze być powodem tego stanu?
    dodam ze auto posiada kilku miesięczną instalacje gazową. jezeli komuś udało się rozwiązać taką usterkę to proszęo radę
  • #26 25 Mar 2006 20:20
    Makowski
    Sprawć zimne luty w komputerze,przelutuj podejrzane styki.
  • #27 25 Mar 2006 23:46
    janusz kaczor
    Spec od samochodów
    Domyślam sie że jest to silnik SZR .Typowa usterka sterownika wtrysku.ECU do naprawy albo wymiany.Załączanie się wentylatorów jest wynikiem złego obrabiania przez ECU temp. cieczy chłodzącej.Sterwnik zwany moduł chłodzenia jest sprawny.
  • #28 26 Mar 2006 17:50
    munia24
    eletryk sprawdził sterownik, zimne luty, wszystkie możliwe czujniki i rozkłada ręce, niby jest poprawa - bo odpala za 5 czy 6 razem ale przy tym wskaźnik od temperatury w aucie wariuje, podnosi sie maxymalnie i opada. jeszce spróbuje odpalać i jexdzić na samej benzynie moze to wina gazu? nie mam pojecia co robić
  • #29 26 Mar 2006 20:40
    waldi42
    Jeżeli wariuje wskażnik to albo jest uszkodzony czujnik temperatury albo przewód od czujnika łapie zwarcie.
  • #30 26 Mar 2006 21:16
    janusz kaczor
    Spec od samochodów
    W silniku SZR czujnik temp. cieczy jest tylko jeden dla sterownika i wskaźnika.Jak puszcza sie sterownik załączają sie wiatraki i głupieje wskaźnik.Przelutowanie złączek nic nieda tam sie puszcają przepusty między warstwami.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
