Jak ściągać pliki z serwera turbobit
sanmar 26 Lip 2010 22:20
  • #1 26 Lip 2010 22:20
    sanmar
    Tak jak w temacie jak można w sposób darmowy ściągać z serwera turbobit pliki
  • #2 26 Lip 2010 22:26
    lukas1121
    Zarzuć screenem z okna jakie widzisz przy próbie ściągnięcia bo nie znalazłem niczego na tb. wtedy ci powiem dokładnie bo dawno tego nie widziałem.
    Ale tak na oko to masz 2 zegary free i premium klikasz na free i wypełniasz pole z kodem. o ile dobrze pamiętam. chodzi mi też po głowie że są tam 2 tabelki ale naprawdę nie pamiętam dobrze.
    Zwracaj uwagę jak piszesz. Regulamin pkt. 15 - Poprawiłem.
    [witux]
  • #3 27 Lip 2010 21:37
    sanmar
    Chodzi mi dokładnie o taki serwer wpisuję kod włącza mi się okno ściągania ale jest możliwość zapisania tylko jedynie w htmlu pomimo że pliki są w innym formacie
  • #4 27 Lip 2010 21:52
    GladiroR
    Wpisujesz Captche i klikasz Pobrać i powinno latać.
  • #5 28 Lip 2010 14:03
    sanmar
    Gdzie mam to wpisać bo chyba nie w nazwie pliku jak bym go nie nazwał i tak mi go zapisze w html a gdy zmienię rozszeżenie na takie jak powinno być to nie działa
  • #6 28 Lip 2010 14:18
    GladiroR
    W to szare miejsce obok (między captcha z przyciskiem).
  • #7 28 Lip 2010 17:37
    sanmar
    Niestety nadal nic może ktoś spróbować ściągnąć tego lika
    http://turbobit.net/k66e0b4a1lth.html
    nie wiem może ja coś robię źle ale robię to tak samo jak na innych podbnych serwerach i ściąga bez problemu i zapisuje normalnie w takim formacie jak jest a tutaj zawsze w htmlu opiszę jak ja to robię
    Przepisuję kod z obrazka i daję pobierz następnie odczekuję jakuś czas zazwyczaj 60 s następnie wyskakuje okienko pobierz plik klikam i wyskakuje okno miejsca zapisywania pliku ale tylko w html jest możliwość i nawet gdy go ściągnę i zmienię mu rozszeżenie na właściwe nic nic nie daje i nie działa.
    Proszę o pomoc
  • #8 28 Lip 2010 21:39
    GladiroR
    To dziwne, bo u mnie normalnie pobiera...
  • #9 29 Lip 2010 06:30
    sanmar
    Problem rozwiązany ja zawsze wcześniej używałem opery i zawsze tak robiła natomiast teraz spróbowałem Firefoxa i działa bez problemu
    Dziękuję za pomoc
