Zobacz co potrafi dioda LED z przenośnego projektora
Korzystacie w waszych projektach z diod LED? Zobaczcie co potrafi dioda LED wysokiej mocy. Poniżej przedstawiam wam projekt Carla ze Szwecji. Jest to, no właśnie co to jest? Dioda zamontowana na radiatorze, na której za chwilę autor usmaży kilka rzeczy. Zastosowana w projekcie dioda pochodzi z projektora Casio. Bliżej znana jako PT54 PhatLight z reguły stosowana jest w przenośnych projektorach. Została podłączona do zasilacza ATX 8.1 A 5V. Niezłą temperaturę musi to wytwarzać skoro autor posadził całość na ogromnym radiatorze wspieranym dodatkowo przez wentylator. Najpierw usmażył piankę ESD, następnie cienki plastik a na koniec zostawił sobie zapałkę. Robi wrażenie jeśli brać pod uwagę, że to nie laser.
Re: Zobacz co potrafi dioda LED z przenośnego projektora
Ta dioda bardziej poraża tym że się grzeje i pali niż jej mocą świetlną :)
Z tego co wyczytałem, dioda ta daje ok 1600 lumenów przy 14 A. Dioda XPG-R5 przy 1 A i 3,2 V daje ok 400 lumenów, Teraz weżmy 14 takich diod = 5600 lumenów przy takim samym obciążeniu... Czyli jak pisza ludzie wczesniej - wygląda pokaźnie, ale mocą nie poraża.
Sprawność białych LED jest dużo, DUŻO większa niż kolorowych - to raz.
Dwa - im wyższa moc LED, tym jej mniejsza sprawność. Dlatego w profesjonalnych rozwiązaniach oświetleniowych używa się dużą ilość diod 1W.
PS. Handluję oświetleniem LED z użyciem diod Cree y Edison. Aktualnie realizuję projekt oświetlenia salonu i warsztatu samochodowego Mercedes-Benz.
