Niedziałający centralny zamek
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Car Security -> Niedziałający centralny zamek
Author
Message
yynel
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jul 2010 11:04
od jakiegoś czasu borykam się z problemem jakim jest niezamykający się centralny zamek w moim aucie.
Opis problemu:
Sprawa jest dość dziwna, ponieważ drzwi raz się zamykają, a raz nie. Nie zależnie czy zamykam auto z pilota czy kluczykiem centralny "bawi się ze mną w kotka i myszkę". Dodam że "otwieranie" działa zawsze.
Co zostało zmienione/sprawdzone:
Pierwszą rzeczą jaką sprawdziłem to masa, a potem....
-sprawdziłem/poprawiłem luty na kablach
-wymieniłem mastera na nowego
Wnioski:
Doszedłem do tego, że winowajcą nie jest centralka alarmu (exus V5). Wydaje mi się że sterownik centralnego zamka też jest ok - po naciśnięciu "zamknij" słychać stycznik.
Jestem w kropce, nie wiem czego i gdzie mam szukać. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Jul 2010 11:04
Back to top
axelaxel
Post#2 27 Jul 2010 19:30
Re: Niedziałający centralny zamek
sprawdz czy sterownik podaje sygnał do alarmu, samo "cyknięcie" przekaznika jeszsze o tym nie świadczy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jul 2010 19:30
Back to top
yynel
Post#3 Post from the author of the topic 28 Jul 2010 21:03
dzisiaj miałem chwilę i sprawa wygląda następująco....
są dwa kable - na jednym pojawia sie 8V przy otwieraniu, a na drugim 8V przy zamykaniu w momencie kiedy wszystko działa (centralny zamyka/otwiera się). Natomiast jeżeli centralny zamiera to na tych samych kablach pojawia się 12V tylko przy zamykaniu, podczas otwierania jest 0V.
Następnie wsadziłem kable od miernika w sterownik centralnym i objaw dokładnie ten sam.
Wynikałoby z tego że gdzieś jest przebicie / zła masa / świrujący sterownik centralnym ??!!
Back to top
15darekvw
Post#4 01 Aug 2010 07:42
w centralce alarmu masz przekazniki płytkowe(takie małe kwadraciki)jesli ci cykaja po nacisniciu pilota to jest ok czyli na podana komende sterowanie działa,ale w tych przekaznikach tez uszkadzaja sie styki(nadpalaja)i raz moze byc ze jest ok a raz lipa,sprawdz sobie to, koszt takiego przakaznika jest niewielki dosłowni groszowy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Aug 2010 07:42
Back to top
yynel
Post#5 Post from the author of the topic 01 Aug 2010 10:52
15darekvw wrote:
...w centralce alarmu...
Wydaje mi się, że to nie jest wina centralki alarmu. Jeżeli byłaby to wina CA to centralny zamek zamykałby się "z kluczyka", w tym przypadku tak nie jest. Więc na moje oko to ewidentna wina samego centralnego, a nie alarmu.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Vw vento centralny zamek. Centralka sama zamyka zamek. (9)
Centralny zamek ibiza. Alarm się uaktywnia, ale zamek nie zamyka drzwi. (2)
zamek centralny opel kadet jak podlaczyc alrm pod centralny? (5)
audi a4 niedziałający zamek centralny - gdzie przyczyna? (4)
Centralny zamek - niedziałający siłownik w dzwiach kierowcy (5)
Niedziałający centralny zamek w astrze (4)
Astra G Kombi 98r niedziałający centralny w drzwiach (4)
centralny zamek (3)
Centralny zamek (22)
centralny zamek (7)
Page generation time: 0.062 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
