Wzmacniacz Gitarowy 100W
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Wzmacniacz Gitarowy 100W
Author
Message
d3211
Post#1 Post from the author of the topic 28 Jul 2010 17:04
jest to moja pierwsza tu publikowana konstrukcja DIY, mianowicie wzmacniacz gitarowy 100w. Konstrukcja oparta o kostkę TDA7294 oraz przedwzmacniacz z Advance Electronic, wszystko zasilane zasilaczem symetrycznym w którym zastosowałem transformator 2x24v 200W wraz z mostkiem prostowniczym i baterią kondensatorów 4x4700µF,głośnik w tym wzmacniaczu to Alphard HW1200 4Ω.
Cała konstrukcja została wykonana z 16mm płyty MDF obitej czarnym skajem, panel przedni to oczywiście blacha aluminiowa, osłona na głośnik została zrobiona kawałka czarnego materiału. Brak jeszcze kątowników ponieważ kupiłem za małe.
I to by było na tyle.
Wzmacniacz Gitarowy 100W Wzmacniacz Gitarowy 100W Wzmacniacz Gitarowy 100W Wzmacniacz Gitarowy 100W Wzmacniacz Gitarowy 100W
Back to top
DJSzmer
Post#2 28 Jul 2010 18:08
Re: Wzmacniacz Gitarowy 100W
d3211, w miarę estetycznie Ci to wyszło. Gdybyś najpierw skręcił, później obił - wyszło by lepiej.
Jedna kostka TDA to w/g mnie za mało. Warto dać mostek.
Napisz jak to gra, bo moim zdaniem głośnik nie jest za rewelacyjny do gitary.
Gniazdo zasilania można było wyciągnąć w bardziej dostępne miejsce.
Back to top
DJKompot
Post#3 28 Jul 2010 19:39
Wymień głośnik, kup narożniki plastikowe lub metalowe - zamaskują niedociągnięcia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jul 2010 19:39
Back to top
d3211
Post#4 Post from the author of the topic 28 Jul 2010 20:07
Wiadomo Alphard to nie za dobra firma, ale kupiłem taki ponieważ taki był dostępny w moim sklepie elektronicznym-wymienię go na jakiś głośnik gitarowy, ale jaki??
Jutro dodam próbki dźwięku, i dorzucam zdjęcia z wewnątrz obudowy:
Back to top
misiekan854
Post#5 28 Jul 2010 20:15
Też myślę że brakuje jeszcze tych narożników :)
Ten skaj przyklejałeś do płyty, czy tylko jest naciągnięty i przybity na końcach??
No i poprawiłbym ten przedni panel, widać na nim sporo rys - jak masz cierpliwość, to bierz papier wodny 1000, potem 2000 i heya :D Po takim szlifowaniu Panel będzie prezentował się świetnie, wiem bo sam często tak robię, i do tego z panelami które maja po 30-40 lat - po takim zabiegu wyglądają jak nowe z fabryki... Jednak to takiego drobnego szlifu potrzeba dużej cierpliwości, a najlepiej mieć jakąś szlifierkę automatyczną...
Back to top
d3211
Post#6 Post from the author of the topic 28 Jul 2010 20:21
Skaj klejony był do płyty klejem polimerowym, naciągnięty i zszyty zszywkami.
I pozostaje jeszcze zrobienie napisów. ;)
Back to top
derytrus
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 28 Jul 2010 20:56
Konstrukcja bardzo ładnie wykonana, gratuluję!
Czekam na opisy na panelu, na razie "goły" nie prezentuje się zbyt ciekawie.
Dlaczego gniazdo jest po prawej stronie, zaraz przy transformatorze? Ze zdjęć wygląda, że wejście preampu jest po lewej stronie płytki. Obawiam się, że może to być źródłem sporych szumów - tak, jak i brak ekranowania samego preampu od zasilacza i końcówki mocy.
Trochę szkoda, że na kitach, ale liczy się efekt. Prosimy o próbki dźwiękowe!
Back to top
kaukubin1234
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 28 Jul 2010 20:58
W tak młodym wieku chwali się zapał do elektroniki, a tym bardziej do muzyki.
Odnośnie konstrukcji: głośnik Alpharda jako gitarowy daje radę i usprawiedliwione jest jego użycie ze względu na cenę (to ok.100zl a nie 300). Kolejna rzeczą jest uzyskiwanie rzeczywistej mocy z tej końcówki (postawiłbym góra 70W).
Moim zdaniem konstrukcja udana.
Napisz na jakim sprzęcie grasz (gitara itd.)
Pozdrowienia
Back to top
d3211
Post#9 Post from the author of the topic 28 Jul 2010 21:26
Gniazdo umieściłem koło transformatora ponieważ nie było innego wolnego miejsca, a jeżeli chodzi o sprawę szumów to po maksymalnym pod głoszeniu wzmacniacza słychać tylko lekki szum który w niczym nie przeszkadza. Co do sprawy sprzętu to nie gram jeszcze na gitarze ale grałem 11 lat na skrzypcach w szkole muzycznej :) , jednak nie długo mam zamiar kupić Ibaneza RG-320 :), próbki dźwięku nagram na gitarze kuzyna.
Back to top
flubber.trip
Post#10 28 Jul 2010 23:55
Witam. Konstrukcja udana. Wymień głośnik na starego poczciwego GDS 30/30. Sam mam piecyk DIY na końcówce TDA7294, wcześniej był alpierdo podobny Lexton HL-W1223, grał nawet ładnie, ale jak wymieniłem go na ww GDS'a, to szczena mi opadła, do tej pory nie odwazylem sie na wyciągniecie pełnej mocy w moim małym pokoju ;]. DJszmer, 70W na wzmacniacz gitarowy to już BARDZO dużo, wzmacniacze koncertowe zaczynają sie już od 50W! Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów :)
Back to top
painlust
Post#11 29 Jul 2010 06:28
Wzmacniacze koncertowe to zaczynają się i od 15W tylko, ze te wzmacniacze są lampowe. Poza tym na koncertach stosuje się dodatkowe nagłośnienie a to znaczy, ze może wzmacniacz mieć nawet 1W.
Back to top
andrzej lukaszewicz
Post#12 29 Jul 2010 12:09
To jest kolejny przykład , jak ważna jest efektywnośc głośnika ( ten GDS ma ok. 95dB, moc 30W, ale 100-godzinną, a nie jakieś 200W... PMPO), a moc wzmacniacza jest w tym zastosowaniu parametrem drugorzędnym...
Back to top
Dj Joker
Post#13 29 Jul 2010 13:50
Tak, ale tda7294 to układ scalony do zastosowań domowych...nie powinno się go stosować w konstrukcjach choćby pół estradowych...100x lepiej było by zrobić układ z eltrona100...
Pozdrawiam i gratuluję estetycznie wykonanego piecyka :)
DJ JOKER
P.S.Przeciążony gds(przyjmuje około 50-60W) odda dużo większą głośność, rzędu 110dB(oby tylko...) Ważne by zamontować mu normalny grzybek inaczej kopułkę...jak zwał tak zwał...
Back to top
Optimus Prime
Post#14 29 Jul 2010 15:04
Dokładnie! Jeszcze się nie spotkałem żeby akustyk nie dostawił mi mikrofonów do paczek. Sam gram min. na wzmacniaczu 18W - lampowym oczywiście.
Co do piecyka, poskładałeś gotowe kity. Głośnik...tłumaczę sobie to w ten sposób, że masz 15 lat i nie stać Cię na coś porządnego. Nie jestem zwolennikiem tranzystorów we wzmacniaczu gitarowym no ale widocznie za stary jestem:) Oceniając nie biorę pod uwagę wieku...pisanie że się ma 15 czy X lat zalatuje mi pewną próbą usprawiedliwienia się za niedociągnięcia i wady projektu. jak już coś się robi to trzeba dać 300% z siebie! poczytaj dużo o układach lampowych, zbuduj jakiś mały 5 watowiec i zakochaj się w brzmieniu lamp.
Back to top
AdioElektronik
Post#15 29 Jul 2010 15:26
Ten radiator do mostka to troche chyba przesadzony...
zamiast tego oklepanego tda warto by zrobic coś sprawdzonego na tranzystorach, jakość o niebo lepsza i przy okazji nauczysz sie zasady działania wzmacniaczy ;] + ewentualnie jakiś buforek na ECC88 lubi innej lampce, wiele tego na elce było
Back to top
Dj Joker
Post#16 29 Jul 2010 19:35
albo hybrydowy piecyk, preamp na lampeczce(ecc83) i wzmacniacz na tranzystorach. Dużo bardziej ambitne ale i jakość duuużo lepsza.
Back to top
painlust
Post#17 29 Jul 2010 19:40
Po co buforek? Jako generator autosugesti to może i tak.
chyba żart :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jul 2010 19:40
Back to top
Dj Joker
Post#18 29 Jul 2010 19:46
Ja robił bym piec tylko na lampach, lecz wiem z doświadczenia kolegi, że preamp lampowy i wzmacniacz tranzystorowy to według niego dobre połączenie :)
Pozdrawiam. DJ JOKER
P.S. Napisałem to dlatego, że kolega może nie mieć tyle doświadczenia (budżet też by sie zwiększył) aby zbudować piec tylko na lampach...
Back to top
painlust
Post#19 29 Jul 2010 19:49
To teraz wyjaśnij mi dlaczego to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1393165&highlight=
gra jak kupa a nie jak lampa :)
Back to top
Optimus Prime
Post#20 29 Jul 2010 19:53
Hybryda to wywalone w błoto pieniądze i ciemnota jaką wciskają producenci. Że niby co, że ma to mieć brzmienie lampowe?!? Ktoś kto się nie zna kupi (dla świecącej lampy i podjarki) i będzie bzdury klepał że mu to gra jak lampa. Chwyt marketingowy i tyle! lampa to lampa a hybryda to półprodukt, który z prawdziwym brzmieniem lampowym ma tyle wspólnego co pasikonik z jeżozwierzem!
Back to top
Dj Joker
Post#21 29 Jul 2010 19:55
Przy zastosowaniu wzmacniacza na tym tda... to nie ma się czym dziwić :) Wcale nie powiedziałem, że uważam że będzie to cudo techniki, ale uważam że zachował by choć część brzmienia lampowego, oczywiście najlepiej jest zrobić piecyk tylko na lampach....tylko pytanie czy kolega podoła...być może tak nie wiem.
Back to top
painlust
Post#22 29 Jul 2010 19:57
Szczególnie, że brzmienie wzmacniaczy lampowych zalezy od lampowej końcówki mocy w 20% przy hi-gainach do 80% przy konstrukcjach vintage.
Back to top
Dj Joker
Post#23 29 Jul 2010 20:09
Była to propozycja, nie koniecznie udana...chciałem tylko podkreślić że autor mógłby zacząć przygode z lampowymi combami zaczynając od tego... nie koniecznie musi się w wieku 15-16 lat rzucać na głęboką wodę jaką mógłby być wzmacniacz lampowy( do zastosowań estradowych) np.: z lampami EL34 lub podobnymi... Bardziej chciałem podkreślić fakt że można zacząć od hybrydy, i potem ew. ją rozbudowywać. :)
Back to top
painlust
Post#24 29 Jul 2010 20:14
Takie propozycje to według mnie można sobie w buty wsadzić (bez urazy). Jedyna słuszna hybryda to mikrowzmacniacz lampowy wysterowujący tranzystorową końcówkę z prawdziwego zdarzenia. Inna propozycja to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Back to top
ORMO_PL
Post#25 29 Jul 2010 20:16
Celestion Gold Top.
Drogi, ale wart swojej ceny głośnik, montowany w nowszych paczkach Marshalla.
No albo jeszcze droższy Vintage. 1960, Mesa, naprawdę gitarowy głośnik. Tyle że drogi.
Back to top
MikuśEmo
Post#26 29 Jul 2010 20:16
Uważam, że dobrze zacząć budować combo gitarowe w takiej postaci, potem jak się nabierze wprawy można zrobić coś większego :) Chociaż zgadzam się, że łączenie lampy z tranzystorem da nieporównywalnie lepsze efekty niż lampa ze scalakiem.
Back to top
Dj Joker
Post#27 29 Jul 2010 20:18
Ooo, bardzo się cieszę, że kolega to dodał, to faktycznie będzie dużo lepszym rozwiązaniem i wtedy combo będzie miało ciut lampowe brzmienie :)
Trzeba było od razu to wtrącić...
P.S. Lampa z układem scalonym to kompletny bezsens...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jul 2010 20:18
Back to top
painlust
Post#28 29 Jul 2010 20:35
Ale mam nadzieję, że rozróżniasz mikrowzmacniacz od przedwzmacniacza? Lampowy przedwzmacniacz nawet z MOSFETami to taka sama kupa jak TDA tylko głosniejsza.
Back to top
Dj Joker
Post#29 29 Jul 2010 20:44
Tak, rozróżniam i rozumiem o co chodzi. I mogę dodać, że dzięki koledze być może pokuszę się o taki piecyk. To już ma większy sens... Osobiście nie przepadam za mosfet-ami, wolę bipolary i właśnie może pokuszę się o coś podobnego.
Back to top
painlust
Post#30 30 Jul 2010 06:30
Nie ma sprawy, zawsze mogę coś podpowiedzieć.
ORMO_PL wrote:
Celestion Gold Top.
Żaden głosnik nawet za 500$ nie zagra dobrze w kupiastym wzmacniaczu. To nie jest żadne lekarstwo. Fajniej zagra nawet budżetowy ale gitarowy głośnik z prawidłowo zbudowanym wzmacniaczem lampowym.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Wzmacniacz Gitarowy 100W
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
wzmacniacz j-35 100W (2)
Piec Gitarowy 100W sin z głośnikiem 12" 300W max (21)
Kombajn Gitarowy - 3 kanały (2 gitary, bass) - 100W (117)
Wzmacniacz gitarowy 100w, wskazówki wykonania... (12)
Head 100W czyli wzmacniacz gitarowy (28)
Wzmacniacz 100W (2)
wzmacniacz 100W (6)
Uniwesalny wzmacniacz 100W (50)
Wzmacniacz RF do CB mocy 100W (4)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
