Dodatkowy grzejnik jaki i jak podłączyć
waldik41 28 Lip 2010 18:45 11656 15
  • #1 28 Lip 2010 18:45
    waldik41
    Przed sezonem grzewczym chcę zamontować dodatkowy grzejnik.Sytuacja dotyczy
    mieszkania w bloku.Obecnie mam na ścianie długości 3m założony grzejnik żeliwny.Wszystko byłoby ok,gdyby nie fakt,że zamontowali go w zasadzie przy jednym z rogów ,bo było najbliżej do pionu.Moje ,,spanie" jest w przeciwległym rogu i tam to czasami ładnie ,,liże"(jakby zimne powietrze)po grzbiecie.Na całej długości ściany jest okno,sprawdzane i raczej szczelne.Dlatego mój pomysł to dołożenie dodatkowego grzejnika(jakiś mały),aby zniwelować różnicę temperatur w ragach.Dodam,że w tej części z grzejni kem ,niema takiego problemu.Jaki mógłbym zastosować grzejnik?Czy w takiej instalacji z żeliwnymi grzejnikami może pracować zwykły blaszak?Czy podłączenie w szereg,czyli zasilanie górą ,powrót dołem (oczywiście od istniejącego grzejnika),to jest dopuszczalne?Mógłbym jeszcze dołożyć żeberek do tego co mam i umiejscowić go centralnie na ścianie,ale to naprawdę ostateczność ponieważ nie mam żeberek i zdecydowanie dużo więcej bałaganu i roboty
  • #2 28 Lip 2010 20:16
    krisi3
    A ile masz założonych żeberek?
  • #3 28 Lip 2010 20:54
    waldik41
    11 żeberek,ale to nie problem w jakości grzania,tylko problem z niedogrzaniem jednego miejsca(w poście wyżej).
  • #4 29 Lip 2010 19:43
    krisi3
    11 żeberek to ponad metrowy grzejnik.Podłączenie w szereg nie jest dobrym pomysłem,nie lepiej zainwestować w cieplejszą pierzynę.A jaka jest różnica temperatur między tymi rogami?
  • #5 29 Lip 2010 21:39
    waldik41
    Nigdy nie mierzyłem temp. w narożnikach .Co może przydarzyć się przy takim podłączeniu?
    Głównie chodzi mi o minimalną (dodatkową) ilość ciepła,która spowoduje równą wymianę powietrza.
  • #6 30 Lip 2010 18:07
    krisi3
    Grzejniki zawsze łączymy równolegle, gdyż tylko wtedy można uzyskać równomierny rozdział ciepła.
  • #7 30 Lip 2010 20:27
    waldik41
    Równolegle tzn. będę musiał zastosować trójniki za zaworami przy obecnym grzejniku.Jaka orientacyjnie może być różnica dostarczonego ciepła między połączeniem szer.i rów.?
  • #8 30 Lip 2010 21:17
    krisi3
    To zależy jakie masz np. przekroje rur,wielkość grzejnika,odległość grzejnika od rur idących w pionie itp,tak czy inaczej czeka cię normalne zainstalowanie grzejnika i lepiej nic nie kombinuj jak chcesz mieć ciepło w tym kącie ale dostawienie paru żeberek lub przesunięcie tego grzejnika na pewno oszczędzi ci parę złotych.A bałaganu i tak nie ominiesz remont to remont.Pozdrawiam.
  • #9 30 Lip 2010 21:52
    waldik41
    bałagan to i tak będzie.Chcę zrobić jak najmniejszy i wydaje się ,że właśnie blaszak połączony w szereg to spełni,tylko czy da to zamierzony efekt? :?:
  • #10 31 Lip 2010 10:01
    krisi3
    Coś tam na pewno będzie grzał ten mały grzejnik ale w jakim stopniu to nie mam pojęcia ponieważ nigdy się nie spotkałem z takim podłączeniem w blokowej instalacji.A tak na marginesie to blaszaka możesz wstawić.
  • #11 31 Lip 2010 10:43
    Ryszard49
    Poziom 32  
    Na wstępie taka informacja, praktycznie dołożenie żeberek lub innego, większej mocy grzejnika to prawie niemożliwa operacja w mieszkaniach typu blok.
    Miałem taką sytuację, wymiana grzejnika na inny typ. Dostałem wytyczne z administracji co do mocy. Do tego momentu wszystko ok. Niestety grzejnik który mi odpowiadał był mniejszej mocy i niby wszystko w porządku, jednak pozornie w porządku. Opłaty za dostarczone ciepło i tak miałbym naliczane według normy przewidzianej przez projektanta mimo że miałbym założony grzejnik o mniejszej mocy.
    A tak na marginesie nie spotkałem się z opcją nie dogrzania mieszkania, ponieważ przyjęte normy gwarantują utrzymanie temperatury na optymalnym poziomie.
    Przy grzejnikach żeliwnych 11 żeberek to norma na 12m² powierzchni na parterze.
    Jeżeli grzejnik nie rozgrzewa sie do maksymalnej temperatury, przyczyny trzeba szukać gdzie indziej.
  • #12 31 Lip 2010 14:42
    krisi3
    Po pierwsze,może niema administratora tego budynku,a po drugie to niema rzeczy niemożliwych jak znam życie to jedni dokładają żeberka a drudzy odejmują,inni jeszcze wymieniają grzejniki na nowe (panelowe)np.Pozdrawiam.
  • #13 31 Lip 2010 18:22
    waldik41
    Panowie spokojnie))))).Ja nie zmieniam ,nie wymieniam grzejnika żeliwnego.Chcę tylko wprowadzić dodatkowe źródło ciepła w postaci dodatkowego grzejnika i niema mowy tu o tym ,że obecnie słabo grzeje.Problem jest tylko i wyłącznie w ,,martwym" punkcie jednego pokoju tak więc jakikolwiek grzejnik myślę ,że sprawę załatwi.A to ,że będzie być może słabiej grzał jako podłączony w szereg nie stanowi problemu.
  • #14 31 Lip 2010 18:38
    Ryszard49
    Poziom 32  
    Mam pytanie w jakim celu Chcesz dokonać zmian. Grzejnik zamontowany obecnie ma i tak nadwyżkę mocy grzewczej.
  • #15 31 Lip 2010 19:16
    waldik41
    Patrz pierwszy mój post
  • #16 23 Maj 2011 17:55
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  
    Ja zrobiłbym coś innego. Mianowicie zostawiłbym ten sam grzejnik (o 11 żebrach), natomiast możnaby przedłużyć gałązki (rurki) zasilania i powrotu, by przemieścić tenże grzejnik dalej. Gałązki mozna przedłużyć zarówno poprzez dokręcenie rurek o odpowiedniej długości (taka sam do gałązki zasilającej i powrotnej) lub - jeśli mamy takie możliwości - przyspawanie tych rurek. Warto też zwrócić uwagę na to, jaką średnicę mają te gałązki, i jak długie są one (jaka jest odległość grzejnika od pionu). Czasem przesinięcie grzejnika, np. o 50 cm., może zapewnić bardziej równomierne grzanie. Także trzeba zwrócić uwagę na to, czy ten już istniejący grzejnik nie jest przypadkiem "opatulony" grubymi zasłonami lub przywalony jakimiś gratami. 11 żeberek to jest dużo, jak na 12 m2 (nawet na parterze). Może to być dobre na parterze w pokoju narożnym.
Promocja -20%
Zamknij
tme
