Jak złożyć rozrusznik Zipp Vega
dzagorski4 29 Lip 2010 00:16 7016 11
  • #1 29 Lip 2010 00:16
    dzagorski4
    Witam!
    Od kilku już tygodni mój skuter (Zipp Vega) nie chce palić ze startera. W ogóle nie kręci, tylko rozrusznik podczas próby uruchomienia zachowuje się tak, jakby nie miał siły, lub tylko coś pyka pod siedzeniem (pewnie sam starter).
    Akumulator na pewno jest dobry, kupiony tydzień temu; podłączałem go także pod prostownik... Postanowiłem dzisiaj rozkręcić rozrusznik...
    Odkręciłem dwie przednie śruby (zaznaczone przeze mnie czerwonymi kółkami na zdjęciu) i wyjąłem sam przód rozrusznika... W środku znajdują się dwie szczotki, z których jedna była urwana, co z pewnością było przyczyną tego, że skuter nie palił...
    Niestety, mam teraz problem ze złożeniem tego całego "mechanizmu"...
    Otóż jedna szczotka umieszczona jest z góry, a druga na dole; pod jedną i drugą jest sprężyna, która wypycha szczotki do góry, co uniemożliwia mi włożenie całego mechanizmu rozrusznika... Czy ktoś z Was wie, jak sobie z tym poradzić? W jaki sposób "przytrzymać te szczotki, aby nie "wyskakiwały" i aby można było spokojnie wsunąć mechanizm rozrusznika?
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    Doszedłem do wniosku, że gdy cały rozrusznik znajduje się w skuterze, nie ma możliwości, żeby szczotki nie wyskakiwały i żeby spokojnie wsadzić wirnik... Żeby to zrobić, trzeba wyjąć cały rozrusznik ze skutera. I tu pytanie:
    rozrusznik jest umocowany na dwóch śrubach. Czy wystarczy je odkręcić, odpiąć kable i wyciągnąć rozrusznik, czy jest jeszcze coś, co trzeba zrobić?
    #2 29 Lip 2010 19:08
    mulek
    Wystarczy odkręcić dwie śruby i odpiąć kabel.
  • #3 29 Lip 2010 19:20
    dzagorski4
    Ok. Dzięki za odpowiedź.
    Rozrusznik już wykręciłem, wyczyściłem i założyłem z powrotem...
    To jednak nie rozwiązało problemu. Skuter nadal nie odpala ze startera.
    Słychać jedynie pyknięcie pod siedzeniem (z pewnością pyka tylko przekaźnik), a rozrusznik w ogóle nie kręci....
    Co jeszcze można zrobić? Jak rozwiązać ten problem? Dodam, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a ze startera nożnego pali bez problemu...
    #4 29 Lip 2010 19:36
    mulek
    Sprawdź miernikiem czy pojawia sie napięcie na stykach rozrusznika. Możesz spróbować podpiąć pod rozrusznik na krótko akumulator i sprawdzić czy ruszy. Akumulator masz naładowany?
  • #5 29 Lip 2010 22:24
    dzagorski4
    Akumulator naładowany, napięcie na stykach rozrusznika jest, jednak rozrusznik nie kręci...
    #6 30 Lip 2010 04:13
    mulek
    Czyli rozrusznik jest niestety uszkodzony.
  • #7 30 Lip 2010 10:05
    dzagorski4
    Witam ponownie,
    dzisiaj jeszcze raz przybrałem się do kolejnej próby naprawy.
    Okazało się, że kostka podająca napięcie na rozrusznik była lekko poluzowana...
    Teraz, przy próbie odpalenia, słychać, jak kręci się sam rozrusznik, jednak nie zakręca silnikiem...
    #8 30 Lip 2010 14:17
    mczapski
    No cóż. Niestety dalej niewłaściwie zamontowany rozrusznik.Tym razem zespół sprzęgający nie przesuwa się po osi rozrusznika. Więcej spokoju.
  • #9 30 Lip 2010 15:44
    dzagorski4
    Co w takim wypadku proponujesz zrobić? Próbowałem już zdjąć rozrusznik i założyć go ponownie, jednak to nic nie dało...
  • #10 30 Lip 2010 16:49
    mulek
    Może trzeba obrócić stojan, być może teraz rozrusznik się kręci w "lewą" stronę. Jak patrzysz na rozrusznik od strony wałka i podłączysz napięcie do niego powinien się obracać w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli jest inaczej, należy rozkręcić go i obrócić stojan o 180 stopni.
  • #12 21 Lip 2011 13:47
    dzagorski4
    Rozrusznik złożony. Obracał się w złą stronę. Należało obrócić strojan. Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
