Czy moge ustawic lodówke Whirlpool ARC 5550 przy kaloryferze
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household refrigeration -> Czy moge ustawic lodówke Whirlpool ARC 5550 przy kaloryferze
Author
Message
morgan2003
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 06 Sep 2004 17:10
remontuje kuchnie i chciałbym przystawić lodówkę dość blisko grzejnika około 15cm, czy jest to do realizacji. Oczywiscie grzejnik grzeje tylko w okresie grzewczym. Proszę o porady.
Back to top
zayzayer
Post#2 06 Sep 2004 17:16
Re: Czy moge ustawic lodówke Whirlpool ARC 5550 przy kaloryf
Jeżeli koniecznie musisz i przystawiasz ją do tego kaloryferu tyłem, to proponuję zrobić około 5-7 cm za skraplaczem ekran. Ja bym zastosował styropian o gr. ok 2 cm pokryty na stronie skierowanej do grzejnika folią aluminiową.
Jeżeli kaloryfer jest z boku, to problem jest mniejszy. Wystarczy byle jaki ekran.
Back to top
morgan2003
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 06 Sep 2004 17:22
może nie koniecznie, ale mam nieustawną kuchnie i to rozwiązanie będzie myśle najodpowiedzniejsze. Ekran zamontować na ścianie za skrapleczem z folia aluminiową.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Sep 2004 17:22
Back to top
DonRomano
Post#4 07 Sep 2004 06:58
Lodówka to jedno, ale jeżeli zastawisz grzejnik to w kuchni może być zimno.
Taki grzejnik powinien mieć zapewniony dostęp powietrza od dołu i z góry.
Back to top
mczapski
Post#5 07 Sep 2004 07:36
A jak mają się do siebie remont i sezon grzewczy oraz czy chodzi o ustawienie na stałe czy na czas remontu czy też jakieś inne rozwiązania
Back to top
morgan2003
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 Post from the author of the topic 14 Sep 2004 09:51
lodówkę ustawiam na stałe, nie tylko na czas remontu. Wiec, czy jest to mozliwe do zrobienia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Sep 2004 09:51
Back to top
Bleble
Post#7 14 Sep 2004 10:16
Może lepiej przenieść kaloryfer
Zazwyczaj kaloryfery są montowane pod oknem,czy u Ciebie jest inaczej?
Back to top
Robewit
Post#8 14 Sep 2004 14:56
Dla zwiększenia sprawności działania lodówki zakręć grzejnik w zimę. Oczywiście to był żart, ale fizyki nie da się oszukać. Jak pisali koledzy wcześniej musisz do minimum zmniejszyć wpływ grzejnika na "chłodnicę" lodówki poprzez izolację termiczną.
8)
Back to top
Bleble
Post#9 14 Sep 2004 15:27
Chłodziarka ma chłodzić
Kaloryfer grzać
Jeśli będzie taka kombinacja przez wstawienie izolacji to jeśli odizolujesz kaloryfer to nie będzie grzał
Jeśli jest to remont docelowy to lepiej to zrobić tak aby kaloryfer grzał a chłodziarka mroziła np.piwko
Back to top
DonRomano
Post#10 15 Sep 2004 07:55
Nie ma co mówić jeżeli tak zrobisz to będzie to najgorsze rozwiązanie ze wszystkich możliwych a na elektrodzie niedługo przeczytamy temat - "Dlaczego kodówka czały czas pracuje?" albo coś w tym stylu.
Będziesz płacił więcej za en elektryczną, w kuchni będzie chłodno a lodówka nawali, nic więcej się nie stanie.
Back to top
morgan2003
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 Post from the author of the topic 04 Oct 2004 17:02
ok, więc tak kaloryfer faktycznie jest pod oknem. Obok kaloryfera bedzie stała szafka kuchenna, a obok tejże szafki lodówka, tak to będzie wyglądać ostatecznie, wiec jak radzicie.
Back to top
bzz96
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 04 Oct 2004 18:06
U mnie kaloryfer w kuchni praktycznie jest zakręcony: kuchnia jest mała, a przez podczas przygotowywania posiłków wystarczająco się nagrzeje: może to jest wyjście
Back to top
morgan2003
Poziom 7
Poziom 7
Post#13 Post from the author of the topic 04 Oct 2004 18:16
to tez jest pomysł, ale co sądzicie o tym ustawieniu, czy trzeba stosowac jakies dodatkowe zabezpieczenia dotyczące lodówki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Oct 2004 18:16
Back to top
Bleble
Post#14 04 Oct 2004 19:14
Czyli nie będzie całkiem przy kaloryferze to spoko
generalnie nie może być blisko skraplacza kaloryfer
u mnie stoi bokiem do kaloryfera w odległości ok.20 cm.i jest ok
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Chłodziarko - zamrażarka Whirlpool ARC 7550/IX (5)
Whirlpool arc 5750-nie chłodzi... (2)
Wymiana zaworu przy kaloryferze. (3)
Chłodziarko-zamrażarka Whirpool ARC -5550 uszczelka drzwi (2)
nie moge odkręcić żeberek w kaloryferze. (9)
Problem z lodówka Whirlpool ARC 5550 dalej się powtarza (21)
chłodziarko zamrażarka Whirlpool ARC 5550 (2)
Problem z lodówka Whirlpool ARC 5550 (7)
Lodówka Whirlpool ARC 5750- nie działa (3)
Wysoka temperatura w chłodziarce Whirlpool ARC 8120 IX (12)
Page generation time: 0.125 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
