Ekspres cisnieniowy do 700zł
Neusek 29 Lip 2010 14:26 4808 17
  • #1 29 Lip 2010 14:26
    Neusek
    Witam. Szukam jakiegoś trwałego, bezawaryjnego ekspresu, który robi przyzwoita kawę (wiem że to zależy od tego jaką kawę kupimy). Co byście polecili najlepszego i sprawdzonego w tej cenie? Czy w tym przedziale cenowym kupie dobry ekspres z młynkiem czy lepiej kupić bez. Bardzo zależy mi na jakiś wskazówkach bo dziś muszę go nabyć ;) Pozdrawiam
  • #2 29 Lip 2010 16:12
    ~wac
    Ja uzytkuje Zelmera za 550 zł i robi bardzo dobra kawe.Jedynym mankamentem jest rdzewiejąca podstawka.Najnowsze modele mają plastikową więc taki problem nie wystąpi napewno
  • #3 29 Lip 2010 16:50
    Neusek
    A czym sie sugerowałeś kupując ekspres?? Jaki model dokładnie posiadasz? ;) Nie wiem dokładnie czym sie sugerować w zakupie, marką, czy jakimiś parametrami.
  • #4 29 Lip 2010 22:18
    ~wac
    Ja posiadam ekspres Zelmer Maestro 13Z012 .Zupełnie dobrze parzy smaczną kawe.Ma duży niebieski wyświetlacz.Jest wyprodukowany w Chinach ,ale na to już przymrużam oko ,bo działa bezawaryjnie.Od czasu do czasu trzeba w nim odkamienić dyszę do spieniania mleka
    Sugerowałem się ceną i żeby miał 15 bar.Pozatym nie sądziłem,że Zelmer mógłby puścić jakiś straszny bubel mimo ,że jest robiony nie w Polskiej fabryce.Ma system Crema który robi dobrą pianke na wierzchu kawy.
  • #5 30 Lip 2010 01:00
    kszychooo
    jak Pan odkamienia dysze do spieniania mleka?
  • #6 30 Lip 2010 09:11
    ~wac
    Kupuje płyn do odkamieniania ekspresów cisnieniowych np. w Media Markcie.tam pisze z tyłu etykiety instrukcja.Zamiast wody wlać ten płyn lub rozcieńczyć z wodą czy coś takiego .Nie pamiętam dokładnie ,ale ładnie odkamienia się dysza
  • #7 30 Lip 2010 10:37
    kszychooo
    a czym objawialo sie zakamienienie dyszy?
  • #8 30 Lip 2010 10:59
    ~wac
    W momencie uruchomienia dyszy do spieniania mleka było słychać prace urządzenia ,ale nic nie leciało.Jak było mało zakamienione dało się odetkać taką małą metalową końcówką do udrażniania ,która jest razem w zestawie z ekspresem umocowana przy zbiorniku na wode.Jednak później nie przynosiło to już efektu ,więc kupiłem płyn.
  • #9 30 Lip 2010 20:19
    pawelira
    Czasami pozostają zaschnięte resztki mleka w dyszy. Jeśli jest ściągalna można na noc zostawić ją zanurzoną w wodzie z ludwikiem a rano przepłukać. Co do odkamieniaczy nie musisz kupować drogich firmowych lub dedykowanych. Wystarczy zwykły z supermarketu za 3-4 zł.
  • #10 31 Lip 2010 11:54
    lanolina
    A co myślicie o ekspresach ciśnieniowych Zelmera? Warto kupić, czy lepiej dać sobie spokój i zainwestować w jakąś inną markę. Tak się zastanawiam, boi te ekspresy nie są aż tak bardzo drogie, cena atrakcyjna, więc jakby były w miarę dobre, to można by zainwestować w coś takiego.
  • #11 31 Lip 2010 14:21
    pawelira
    Moim zdaniem jeśli ktoś ma ograniczony budżet to Zelmer będzie dobrym wyborem. Za lepszy ekspres musimy wydać między 2,5 - 3 tys, może to być np jakaś tania Jura która jest bezsprzecznym liderem pod względem jakości i trwałości oraz serwisu albo któryś model Nivona.
  • #12 31 Lip 2010 22:13
    KlinikaAGD
    Ze swojej strony zaproponuję ekspresy na kapsułki nespresso. Testowałem wiele modeli ekspresów od prostych łyżkowych AEG i Electroluxa, przez modele do zabudowy po kilka tysięcy zł i kawy tak dobrej jak z ekspresów Nespresso nie piłem. Zawsze tak samo dobra kawa, szybkie podgrzewanie, zero bałaganu przy nasypywaniu kawy mielonej, i opróżnianiu zasobników na fusy itd.
    Duża oszczędność czasu, wygoda no i dobra kawa.
    Do czyszczenia dysz spieniających przeznaczone są specjalne płyny np. firmy Electrolux.
    Z poważaniem,
    Obsługa sklepu internetowego
    www.KlinikaAGD.pl - Twój sklep z częściami AGD
  • #13 01 Sie 2010 12:28
    kszychooo
    ja nie polecam wynalazkow typu kapsulki/szaszetki ;)
    mialem philips'a senseo i kawa byla taka sobie, ogolnie brakowalo mu cisnienia :(
    jesli budzet bardzo ograniczony to polecalbym poszukac okazji na allegro - czesto krupsy chodza po 100-150zl lub wstrzymac sie z zakupem i dozbierac do jakiegos z mlynkiem (to jest cos) :)
    i jeszcze pytajac o odkamienienie: czy tabletki saeco za 4zl dadza rade?
  • #15 30 Sie 2010 14:22
    lanolina
    Ja się po cześć zgadzam z przedmówcą, wybrałabym SAECO Lavazza A Modo Mio - niezły ekspresik, mieści się idealnie w podanej cenie, no nawet trochę mniej kosztuje i to zdecydowanie dobry jakościowo sprzęt. Warto w niego zainwestować, bo sprawdza się jak należy.
  • #16 30 Sie 2010 14:25
    wilkuwdz123
    ale ja się nie zgadzam z przedmówcą , kapsułki są drogie a zwykła kawa nie
  • #17 25 Lis 2013 21:59
    KONRAD_C
    Ja też polecam kapsułki nespresso
    sam takiego używam
    mam do wyboru ponad 15 rodzajów kaw i kilka smakowych ( karmel, kokos, wanilia, czekolada, wiśnia, pomarańcza itp )
    kapsułki są zamkniete zaraz po paleniu i mieleniu przez co aromat uwalnia sie w ekspresie.
    te mielone nawet z młynkiem szybko wietrzeją.
    no i jak kupi się kilo kawy .....
  • #18 28 Lis 2013 13:49
    allee0
    Nie widzę sensu porównywania kawy takiej na kapsułki do kawy z ekspresu ciśnieniowego... W smaku to dwa różne światy :) Ja np postawiłbym na minuto z rodziny Saeco, co prawda mamy w firmie synthię cappuccino, ale minuto widziałem u znajomych. Fajny fortepianowy kolor, sprzęt jest niewielki, a zbiornik na wodę ma naprawdę spory no i wiele funkcji z najwyższych modeli.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
