Not Only TV - ładowarka do baterii alkalicznych LV7BATCHA
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> New Products -> Not Only TV - ładowarka do baterii alkalicznych LV7BATCHA
Author
Message
gader
Post#1 Post from the author of the topic 29 Jul 2010 15:48
Rewolucja w ładowaniu!!!
LV7BATCHA marki Not Only TV to energooszczędna ładowarka do baterii. Tak - to ładowarka skonstruowana specjalnie do ładowania baterii, a nie tylko akumulatorów. Ładuje baterie alkaliczne i typu NiMH (niklowo-metalowo-wodorowe).
Główne zalety:
* Pozwala na ładowanie normalnych baterii (alkaliczne, NiMH, NiCD, typu Mignon/AA + Micro/AAA);
* Nie ma potrzeby kupowania drogich akumulatorków;
* Energooszczędna ładowarka do baterii potrafi aktywować chemikalia oraz zwiększyć napięcie w zużytych bateriach. W ten sposób jednorazowe baterie mogą być ponownie wykorzystane aż do całkowitego wyczerpania chemikaliów i napięcia. Pomaga to chronić środowisko oraz zmniejsza koszty zakupu nowych baterii.
Funkcje:
* Odpowiednia do baterii AA i AAA Alkalicznych/NiMH (maksymalna pojemność ładowania dla każdej baterii 2700 mAH);
* Osobny obwód ładowania dla każdej baterii. Możliwość ładowania do 4 baterii jednocześnie;
* Diody LED sygnalizujące poziom naładowania;
* Wbudowany mikroprocesor, który automatycznie kontroluje proces ładowania i temperatury, aby zapobiec przeładowaniu;
* Zegar bezpiecznego ładowania (automatyczne wyłączenie po 4 godzinach);
* System automatycznego wyłączenia po pełnym naładowaniu;
* System automatycznego wyłączenia, gdy baterie wypadną z ładowarki;
* System automatycznego wyłączenia w momencie przegrzania;
* Konstrukcja zapobiegająca złemu umieszczeniu baterii w ładowarce;
* Uniwersalny zakres napięcia: AC 100 V – 240 V.
Specyfikacja:
* Napięcie wejściowe: AC 100 V-240 V 50/60 Hz 6 W;
* Bezpiecznik: T1A/250Vac;
* Napięcie wyjściowe: DC 1.7 V x4;
* Maksymalne natężenie prądu na wyjściu: 350 mA x 4;
* Wymiary: 118 x 71 x 30 mm;
* Gwarancja: 12 miesięcy.
Plik PDF: Link
Źródło: fen.pl
Back to top
Paolo1976
Post#2 30 Jul 2010 13:08
Re: Not Only TV ładowarka do baterii alkalicznych LV7BATCHA
* System automatycznego wyłączenia gdy baterie wypadną z ładowarki
Przeważnie każda ładowarka przerwie ładowanie, gdy nie ma czego ładować, tzn. kiedy przerwie się obwód. Włożenie baterii lub akumulatora tylko zamyka ten obwód, więc chyba specjalnie skomplikowany system to nie jest :-)
Back to top
gader
Post#3 Post from the author of the topic 30 Jul 2010 15:59
Jestem ciekaw co to jest warte i czy jest bezpieczne. Urzadzenie kosztuje ok 90zl.
Rownie ciekaw jestem co z aku opisanymi tu: Akumulatorki PowerGenix NiZn (1,6V)
Jest pare urzadzen ktore nadal wymagaja napiec rzedu 1.5V a nie lubia 1.2V.
Back to top
lee99
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 09 Aug 2010 20:25
Niech ktoś napiszę jak to cudo w ogóle się sprawuje ;)
Po za tym te aku NiZn były by super gdyby nie "musss" posiadania specjalnego chargera
Inna sprawa jeżeli ta ładowarka ładuje baterie to ciekawe czy może potrafi też ładować baterie ładowalne? hmmm...
Pozdro
Back to top
gader
Post#5 Post from the author of the topic 10 Aug 2010 17:36
Wg opisu to all in one ale moze to byc blad - NiMH NiCd no i te alkaliki. Ciekawi mnie to czy bezpieczne jest takie ladowanie baterii.
Teraz jeszcze sa popularne baterie 1.5V na bazie litu zelaza i siarki. Wiadomo ze z litem nie ma zartow ale jak by udalo sie zrobic takie litowe baterie zdolne do ladowania o duzej gestosci energii to by bylo cos.
Mysle ze szybciej jednak powstanie standard baterii litowych cos jak LiAA LiB LiC itp z urzadzeniami dostosowanymi do wiekszego napiecia lub tez inna hybryda.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Aug 2010 17:36
Back to top
arturchris
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 18 Aug 2010 19:11
Dzisiaj zamówiłem.Jak tylko dostarczą to zaraz zaczynam testować.Opiszę co i jak.
Back to top
arturchris
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 31 Aug 2010 20:33
Ładowarka rewelacyjna. Baterię alkaiczną AA łąduje ok. 2 godz. Nic się nie grzeje.Baterie do myszki wg.programu narzędziowego było 35% po naładowaniu 95%.Po dwóch tygodniach 90%.
Back to top
Lemon Juice
Post#8 31 Mar 2011 13:44
Zainteresowała mnie ta ładowarka, ale w danych technicznych widzę pewną sprzeczność:
- maksymalna pojemność ładowania dla każdej baterii 2700mAH
- Maksymalne natężenie prądu na wyjściu: 350mA x4
- Zegar bezpiecznego ładowania (automatyczne wyłączenie po 4 godzinach)
Z prostego mnożenia wynika, że skoro ładowarka ładuje max 4 godziny i max 350mA, to jest w stanie dać max 1400mAh na akumulatorek. Biorąc jeszcze pod uwagę straty, akumulatorek przyjmie trochę mniej energii. Jakim więc cudem może ona naładować akumulatorek/baterię 2700mAh?
Back to top
gader
Post#9 Post from the author of the topic 04 Apr 2011 19:10
Ciekawi mnie jakie sa efekty ladowania ta ladowarka bo jest duzo drozsza od np zestawu ogniw typu RAM pure energy. LV7BATCHA - 90zl sama ladowarka, ladowarka RAM plus 4xAA i 2xAAA - 50zl
Back to top
DD81
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 14 Apr 2011 15:38
Ciekawy temat. Dziwi mnie małe zainteresowanie bo chyba każdy używa baterii ;)
Wydaje mi się że obie ładowarki są podobne więc po co przepłacać.
Myślę żeby się zaopatrzyć np. w taki komplecik i przetestować: http://allegro.pl/ladowarka-pure-energy-4-aa-r6-2-aa-r3-24h-i1558457383.html
Back to top
ksklodowski
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 25 Aug 2011 18:27
Re: Not Only TV - ładowarka do baterii alkalicznych LV7BATCHA
kupiłem tą ładowarkę i ładowałem baterie duracel , baterie się uszkodziły chyba zaczeły przeciekać i uszkodziły mi w aparat cyfrowy który był na gwarancji .
gwarancję szlak trafił. aparat czasami się zacina.czy ktoś ma pomysł czym wyczyścić styki w aparacie ? czy należy je wyjąć i poddać galwanizacji?
akumulatorki o pojemności 2500 po 4 godzinnym ładowaniu ładowarka się wyłacza a diody świecą na zielono co informuje mnie że są naładowane. jeżeli jeszcze raz włożę do ładowarki pokazuje mi że są nienaładowane (Diody świecą na czerwono)( i tak 4 razy po kolei) nie polecam
Back to top
lukas12
Post#12 25 Aug 2011 20:47
Ale o którą ładowarkę ci chodzi o pure-energy czy Not Only TV :?:
Back to top
ksklodowski
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 26 Aug 2011 06:27
not only tv
Back to top
lukas12
Post#14 26 Aug 2011 07:02
To jak baterii duracel nie można w niej ładować, bo się rozleją :?:
Czy ktoś jeszcze próbował ładować ją baterie duracel :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Aug 2011 07:02
Back to top
DD81
Poziom 6
Poziom 6
Post#15 27 Aug 2011 09:16
Wydaje mi się że to nie jest wina baterii jakie się nią ładuje, tylko gdzie się te baterie używa.
Jak kolega ksklodowski napisał "kupiłem tą ładowarkę i ładowałem baterie duracel , baterie się uszkodziły chyba zaczeły przeciekać i uszkodziły mi w aparat cyfrowy który był na gwarancji" Baterie wylały w aparacie a z tego co pisze producent PURE ENERGY nie zaleca stosować ładowalnych baterii w urządzeniach o dużym chwilowym poborze mocy, między innymi aparaty.
Więcej na stronie: http://pureenergy.pl/?loc=technology
i w opisach Pure E. na Alledrogo:)
Pewnie w Not Only Tv jest tak samo.[/quote]
Back to top
ksklodowski
Poziom 8
Poziom 8
Post#16 28 Aug 2011 11:23
Wręcz przeciwnie w instrukcji jest napisane: żeby nie stosować w/w baterii(które były w komplecie zładowarką) w urządzeniach o niskim poborze mocy jak zegary piloty itp. gdyż zabieg ten nie będzie w pełni efektywny.
Back to top
rabasnup
Post#17 28 Aug 2011 13:05
Mam pytanie odnośnie ładowalnych baterii alkalicznych Pure Energy. Czy można je ładować innymi ładowarkami niż tej firmy? czy sa to jakieś specjalnie przeznaczone do tego typu baterii, czy może te same którymi ładuje się akumulatorki NiMh?
Drugie pytanie - jaka jest faktyczna żywotność tych "akumulatorów"? Ze strony producenta dowiedziałem się że 100-500 cykli ładowania, z podkreśleniem "100", więc nie wiem jaka w końcu...i czy jest ona większa od tradycyjnych akumulatorków NiMh 1,2V? czy urządzenia elektroniczne, jak pilot do tv, będą działać na zwykłych akumulatorkach 1,2V czy lepiej kupić ładowalne baterie alkaliczne pure energy 1,5V? proszę doradźcie :)
Back to top
DD81
Poziom 6
Poziom 6
Post#18 28 Aug 2011 18:42
Kolego ksklodowski pisałem że tak jest w opisie firmy PURE ENERGY a w Not Only TV pewnie a nie na pewno :D
Back to top
ksklodowski
Poziom 8
Poziom 8
Post#19 28 Aug 2011 20:23
wiem o czym pisałeś, ja pisze o doświadczeniach ze swoją ładowarką , po to że jak ktoś zdecyduje się na kupno tego produktu i przeczyta ten temat to będzie miał opinie jakiegoś użytkownika , obecnie ładuje akumulatorki panasonic 2000mAh 1,2v
po raz kolejny i diody wskazują że baterie są nie naładowane do końca.
jeszcze raz zapytam : jak wyczyścić zanieczyszczenia po wylanym płynie z baterii?
używałem wody destylowanej , acetonu rozpuszczalnika nitro i nic
Back to top
DD81
Poziom 6
Poziom 6
Post#20 29 Aug 2011 23:40
Czyli jednym słowem lipa:|
Styki aparatu przetrzyj drobnym papierem ściernym np. 600
Back to top
arturchris
Poziom 4
Poziom 4
Post#21 30 Oct 2011 18:02
Wracam po roku do tego artykułu .Cały czas ładuje baterie alkaliczne ładowarką notonlytv nie stwierdziłem żadnych problemów . Może jedno zalecenie baterie nie mogą być całkowicie rozładowane. Średnia ilość możliwych naładowań 6-7.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Oct 2011 18:02
Back to top
lukas12
Post#22 30 Oct 2011 20:16
To więc która jest lepsza Pure Energy czy Not Only TV, czy jest jakaś jeszcze inna do ładowania baterii alkalicznych :?:
Back to top
siwy_1974
Post#23 14 Dec 2011 08:14
Ciężko stwierdzić, ja mam LV7BATCHA i jest ok, ale polecam używać tylko markowe baterie ....
Back to top
lukas12
Post#24 14 Dec 2011 19:52
A czy w Pure Energy morza też ładować zwykłem baterie alkaliczne czy tylko te Pure Energy :?:
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Ładowarka baterii, co żeby bateria nie "przeładowała&qu (4)
Ładowarka, która potrafi zwiększyć pojemność baterii (2)
Ładowarka 2 baterii. Potrzebny schemat. Z ładowarki do Nokii? (8)
Prosta/mała ładowarka baterii Li-Ion (9)
Ładowarka baterii litowo-polimerowych (7)
Ładowarka baterii NiMH AVR (12)
Ładowarka baterii AA (2)
Ładowarka do baterii alkalicznych (1)
Page generation time: 0.119 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
