| Author |
Message
zebros16 Poziom 11
#1
29 Jul 2010 16:36 Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
Witam! Posiadam wykrywacz metali na 2x9V chciałbym go zasilić z wydajniejszego akumulatora od motocykla 12V i obniżyć napięcie z wykorzystaniem stabilizatora 9V LM7809 czy sposób podłączenia na schemacie poniżej jest poprawny czy lepiej wstawić odpowiedni rezystor w szereg z + akumulatora i równolegle podłączyć gniazda 9V ?
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
Joined: 28 Oct 2004 Posts: 2050 Location: Gdańsk - Nordkapp
#2
29 Jul 2010 16:55 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
A jesteś pewny że jest to 2x9V a nie 1x18V. Te baterie mogą być połączone szeregowo. A co do tego rysunku to nikt Ci powie czy to dobrze czy też źle bez informacji jak obie baterie są podłączone do urządzenia. Napisz może jaki wykrywacz.
| Back to top |
Olek II Poziom 23
Joined: 15 Jan 2003 Posts: 2774 Location: gdzieś na podkarpaciu
#3
29 Jul 2010 18:50 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
To jest 2 razy 9V, czy + i - 9V w stosunku do masy?
| Back to top |
domelc Poziom 19
#4
29 Jul 2010 18:55 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
Połączenie równoległe ogniw zwiększa ich pojemność, a szeregowe napięcie.
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
#5
29 Jul 2010 19:19 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
| domelc wrote: |
| Połączenie równoległe ogniw zwiększa ich pojemność, a szeregowe napięcie. |
Brawo, czegoś się jednak w szkole nauczyłeś. Tylko jaki to ma związek z tym tematem :?:
| Back to top |
zebros16 Poziom 11
#6
30 Jul 2010 14:29 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
Tak jestem pewien ze jest to 2x 9V.
1. Jedna bateria zasila nadajnik sygnałów, a druga odbiornik.
2. Dwie rożne rezystancje zastępcze mierzone na stykach zasilających.
3. 9V względem + i -, nie masy.
| Back to top |
Google
30 Jul 2010 14:29 |
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
#7
30 Jul 2010 17:13 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
A czy możesz napisać jaki to wykrywacz ? Jakiś fabryczny czy też "home made".
| Back to top |
zebros16 Poziom 11
#8
30 Jul 2010 18:15 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
| Tomasz.W wrote: |
| A czy możesz napisać jaki to wykrywacz ? Jakiś fabryczny czy też "home made". |
Raczej "made in China" nie jest to sprzęt z górnej półki ale spełnia moje wymagania i działa a to chyba najważniejsze.
Dokładnie to wykrywacz model:
Link
(Link nie ma postaci reklamowej, ma on na celu ukazanie modelu i pomóc w poruszonym temacie)
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
#9
30 Jul 2010 18:59 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
| zebros16 wrote: |
| ...spełnia moje wymagania i działa a to chyba najważniejsze.... |
No jasne, przecież o to właśnie chodzi. Jednak jeżeli możesz zajrzeć do środka to wskazane byłoby się upewnić jak są te bateryjki w środku podłączone. Wiem, marudzę, ale podłączyć i coś upalić to raczej nie o to chodzi.
| Back to top |
zebros16 Poziom 11
#10
30 Jul 2010 22:45 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
Spoko jutro zajrzę, ogólnie to muszę jak najszybciej to wykonać więc wy sprawdźcie schemat i powiedzcie czy pasuje a ja wam napisze jak wyglądają "bebechy".
Mam wyjazd już w poniedziałek do lasu na 2 tygodnie i czas mnie nagli. A nie chce kupować 10 baterii. Zrobienie tego to 5 min no może 10 mam wszystko na miejscu tylko czy schemat dobrze w głowie sobie wyobraziłem i posklejałem.
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
#11
31 Jul 2010 09:48 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
| zebros16 wrote: |
| sprawdźcie schemat i powiedzcie czy pasuje a ja wam napisze jak wyglądają "bebechy"... |
Sam schemat, z drobną poprawką, może być.
A ta poprawka to dwa kondensatorki (tak około 100µ) dołożone na wyjściach stabilizatorów.
| Back to top |
zebros16 Poziom 11
#12
31 Jul 2010 10:29 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
Ok poprawi się przy montażu, a co do tych baterii to nie są podłączone szeregowo ani równolegle, sa to 2 osobne układy, jedna zasila odbiornik i wyświetlacz druga nadajnik sygnałów.
| Back to top |
Google
31 Jul 2010 10:29 |
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
#13
31 Jul 2010 11:53 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
| zebros16 wrote: |
| ...nie są podłączone szeregowo ani równolegle, sa to 2 osobne układy, jedna zasila odbiornik i wyświetlacz druga nadajnik sygnałów. |
Jeżeli tak jest jak piszesz, to niewiadomo jak będzie się zachowywała całość w sytuacji gdy odbiornik i nadajnik będą miały wspólny jeden biegun zasilania. A w układzie ze schematu tak właśnie będzie.
| Back to top |
Google
31 Jul 2010 11:53 |
| Back to top |
zebros16 Poziom 11
#14
31 Jul 2010 13:17 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
| Tomasz.W wrote: |
| Jeżeli tak jest jak piszesz, to niewiadomo jak będzie się zachowywała całość w sytuacji gdy odbiornik i nadajnik będą miały wspólny jeden biegun zasilania. A w układzie ze schematu tak właśnie będzie. |
Czyli na twoje lepiej zrobić 2 akumulatory 12V i po jednym lm-ie do niego?
Może polutuje to tak jak na tym schemacie i obciążę go rezystorami o takiej samej rezystancji lub bliskiej i zobaczymy co mierniki pokażą? z tego co się orientuje to napięcie powinno być troszkę zaniżone ale po między + a + nie powinno panować napięcie, chodź to trudno przewidzieć...
| Back to top |
sebasuper Poziom 16
Joined: 03 Oct 2006 Posts: 308 Location: Kamienna Góra
#15
31 Jul 2010 13:27 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
A może lepiej zastosować 2 akumulatory, jeden 12 volt i drugi 6 volt, wtedy nie były by potrzebne żadne scalaki.
| Back to top |
zebros16 Poziom 11
#16
31 Jul 2010 13:43 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
| sebasuper wrote: |
| A może lepiej zastosować 2 akumulatory, jeden 12 volt i drugi 6 volt, wtedy nie były by potrzebne żadne scalaki. |
Rozwiń swoją myśl, bo puki co mi to nic nie wnosi do głowy.
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
#17
31 Jul 2010 14:06 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
W ten sposób to możemy pisać do świąt i nic z tego nie wyniknie. Odpowiedz mi zatem na jedno podstawowe pytanie. Czy odbiornik i nadajnik tego wykrywacza są ze sobą w jakikolwiek sposób połączone, czy też są to fizycznie dwa oddzielne moduły w jednej obudowie.
| zebros16 wrote: |
| ...Czyli na twoje lepiej zrobić 2 akumulatory 12V i po jednym lm-ie do niego?... |
To było by najprostsze rozwiązanie. Tylko czy będzie Ci sie chciało nosić dwa akumulatorki?
| sebasuper wrote: |
Tyle tylko że tu potrzebne jest napięcie 2x9V a nie 1x18. Nie mówiąc o konieczności zabrania ze sobą dwóch ładowarek.
| Back to top |
zebros16 Poziom 11
#18
31 Jul 2010 14:42 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
| Tomasz.W wrote: |
| Odpowiedz mi zatem na jedno podstawowe pytanie. Czy odbiornik i nadajnik tego wykrywacza są ze sobą w jakikolwiek sposób połączone, czy też są to fizycznie dwa oddzielne moduły w jednej obudowie. |
Przewody od baterii biegną osobno do każdego modułu moduły są ze sobą połączone 5 przewodami wydawało by się jednak ze to może jakieś od wyświetlacza, choć nie jestem pewien bo płytki są ścieżkami do dołu a na śrubach trzymających je jest żywica z plombą.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4653 Location: Bytom, Górny Śląsk
#19
31 Jul 2010 14:55 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
| zebros16 wrote: |
| Ok poprawi się przy montażu, a co do tych baterii to nie są podłączone szeregowo ani równolegle, sa to 2 osobne układy, jedna zasila odbiornik i wyświetlacz druga nadajnik sygnałów. |
Upewnij się o tym przy pomocy omomierza - jeśli jest tak jak piszesz to pomiędzy złaczami obydwu baterii omomiarka wykaże nieskończenie wielką rezystancję.
| Back to top |
zebros16 Poziom 11
#20
31 Jul 2010 15:54 Re: Akumulator 12V do wykrywacza na 2x 9V dobry schemat? |
Ok odkręciłem i po ścieżkach doszedłem do wniosku że jest to takie podłączenie, jak poniżej na zdjęciu ten po lewej to układ baterii a ten po prawej ten sam układ tylko jak zmierzyłem napięcie.
Tylko skąd wziąć na 1 schemacie tym z aku 18 V?
Może do 1 schematu zastosować LM ale ujemnej polaryzacji?
Mógł byś mi to narysować? najlepiej coś na wzór tego mojego 1 schematu.
Puki co ja wymyśliłem coś ale z dwoma 12v akumulatorami.
| Back to top |
