| Author |
Message
Benjamin Poziom 9
#1
30 Jul 2010 15:42 Odkurzacz Zelmer 500.3 (20-letni), złożenie silnika |
Witam wszystkich,
po 20 latach pracy w odkurzaczu jak w tytule zablokował się wirnik silnika. Wymieniłem łożysko i silnik chodzi jak nowy. Mam jednak problem ze złożeniem układu turbin. Jest to typowy zespół spotykany w polskich odkurzaczach. Są tam 3 turbiny, z czego 2 jednakowe, 4 okrągłe podkładki, dwie tulejki z zazębieniami (jedna wyższa, druga niższa) i jedna tulejka gładka, montowana najbliżej górnego łożyska. Jest też nakrętka na gwintowany koniec wałka. Przy demontażu starałem się poukładać elementy w odpowiedniej kolejności, by później nie mieć problemów, jednak musiałem gdzieś popełnić błąd. Po wielu próbach złożenia układu turbin na najróżniejsze sposoby silnik zrobi pół obrotu i jego wałek blokuje się. Trudno potem odkręcić nakrętkę na wałku. Uruchamiam silnik bez osłony na turbiny, więc to nie ona blokuje. Czy ktoś może dysponuje rysunkiem złożeniowym, który pomógłby prawidłowo ustawić turbiny i przywrócic własciwą kolejność poszczególnych podkładek, tulejek itp.? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
| Back to top |
PtasiorWro Poziom 13
#2
31 Jul 2010 08:24 Re: Odkurzacz Zelmer 500.3 (20-letni), złożenie silnika |
Tą największą turbinę (kierownice) wstawiasz pośrodku ona stoi w miejscu a dwie pozostałe tak żeby nic nie ocierało i gotowe:)
Wstaw foto to pomogę.
| Back to top |
Google
31 Jul 2010 08:24 |
| Back to top |
szwagros Poziom 17
#3
31 Jul 2010 08:39 Re: Odkurzacz Zelmer 500.3 (20-letni), złożenie silnika |
| Benjamin wrote: |
| Uruchamiam silnik bez osłony na turbiny, więc to nie ona blokuje. |
To właśnie ta osłona ustala prawidłową pozycję kierownicy (największej nieruchomej turbiny).
| Back to top |
dzi_dziuś Poziom 20
Joined: 27 Jul 2006 Posts: 989 Location: Zielona Góra
#4
31 Jul 2010 14:04 Re: Odkurzacz Zelmer 500.3 (20-letni), złożenie silnika |
Od strony łożyska: Gładka tulejka kołnierzem na zewnątrz silnik, na to jedna z 4 podkładek. potem turbinka jedna z tych 2 jednakowych. Na nią podkładka, potem tulejka z zazębieniami, zębami na zewnątrz silnika. Na nią duża turbinka (kierownica), dalej kolejna tulejka z zębami kołnierzem na zewnątrz silnika. Teraz podkładka, turbinka, podkładka, nakrętka i koniec. Osłona metalowa ma blokować kierownicę.
pzdr
| Back to top |
Google
31 Jul 2010 14:04 |
| Back to top |
Benjamin Poziom 9
#5
31 Jul 2010 19:54 Re: Odkurzacz Zelmer 500.3 (20-letni), złożenie silnika |
| PtasiorWro wrote: |
Wstaw foto to pomogę. |
Dołączam zdjęcia z przebiegiem montażu, przed założeniem pokrywy. Interesuje mnie szczególnie położenie tulejek zębatych na osi. Obawiam się, że tu coś pokręciłem. Czy powinny one nachodzić na siebie zazębieniami jak na ostatnim zdjęciu (aby lepiej pokazać, turbinę kierownicę celowo pominąłem)?
| dzi_dziuś wrote: |
pzdr |
Dzięki za odpowiedź. Za tydzień wracam z urlopu, znów zabiorę się za ten silnik i wypróbuję sposób, który podałeś. Gdybyś mógł zerknąć na załączone zdjęcia w odpowiedzi koledze PtasiorWro. Chyba coś pomieszałem z tymi trzema tulejkami.
| Back to top |
dzi_dziuś Poziom 20
#6
31 Jul 2010 20:49 Re: Odkurzacz Zelmer 500.3 (20-letni), złożenie silnika |
Więc tak. kolejność montażu jest poprawna za wyjątkiem pierwszej od strony łożyska tulejki, ma być założona odwrotnie. Zęby mają w siebie wchodzić.
pzdr
| Back to top |
Google
31 Jul 2010 20:49 |
| Back to top |
Benjamin Poziom 9
#7
31 Jul 2010 22:10 Re: Odkurzacz Zelmer 500.3 (20-letni), złożenie silnika |
| dzi_dziuś wrote: |
pzdr
Rysunek wyjaśnia wszystko. Wielkie dzięki.
| Back to top |
