| Author |
Message
pucoas Poziom 12
#1
30 Jul 2010 19:26 Listwa LED 12V na 3V. Czy da się tak zrobić? |
Witam. Chcę kupić sobie listwę LED. Problem w tym, że na allegro wszystkie są na 12V, a ja chcę podłączyć pod baterię 3V. Dlaczego nie na 12V? Bo listwę chcę zamontować w rowerze. Bateria z telefonu komórkowego. Chcę 3diody. Bateria spokojnie powinna wystarczyć, bo gdy podłączyłem 3 diody od latarki, to elegancko świeciły. Nie grzało się nic. Więc jak podłączyć taką listwę pod 3V?
Edit. Czy jeśli wylutuje ten rezystor i zlutuję po nim to miejsce to mogłoby być wszystko?
| Back to top |
lukaszek_socho Poziom 14
#2
30 Jul 2010 19:40 Re: Listwa LED 12V na 3V. Czy da się tak zrobić? |
To zależy od konstrukcji listwy.
Jeśli po wylutowaniu rezystora obwód będzie się składał tylko ze standardowej LED SMD to w zasadzie tak. Aby oszczędzić energię z Twojego akumulatorka proponowałbym jednak dobrać sobie rezystory tak, żeby uzyskać zadowalająca jasność przy najmniejszym prądzie w obwodzie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262.html
| Back to top |
Google
30 Jul 2010 19:40 |
| Back to top |
pucoas Poziom 12
#3
30 Jul 2010 20:16 Re: Listwa LED 12V na 3V. Czy da się tak zrobić? |
To jest taka listwa z tym rezystorem. Sądzę, że bez problemu mógłbym to wylutować. Tylko chciałbym mieć pewność, że później to będzie świecić. W sumie nie drogie to jest.. Co do akumulatorka to się o to nie obawiam. W razie czego zawsze będę mieć dwa lub więcej (z uszkodzonych modeli)..
| Back to top |
oldking Poziom 20
#4
30 Jul 2010 20:27 Re: Listwa LED 12V na 3V. Czy da się tak zrobić? |
Takiej listwy led nie przerobisz. Na tej listwie diody sa połączone po 3 szt szeregowo plus opornik ograniczający prąd.
Jedynym wyjściem będzie zakup pojedynczych diod i wykonanie tego samemu.
Do każdej diody musi być dodany opór ograniczający prąd do 20mA.
Jak obliczyć opornik bez problemu znajdziesz na "elektrodzie".
Napięcie przewodzenia diody (potrzebne do jej świecenia) zależy od koloru diody i zawiera się w granicach od 1,4 V (czerwona) do 3,2V (biała).
| Back to top |
Google
30 Jul 2010 20:27 |
| Back to top |
LED5W Poziom 20
#5
30 Jul 2010 21:03 Re: Listwa LED 12V na 3V. Czy da się tak zrobić? |
| pucoas wrote: |
| ja chcę [listwę LED] podłączyć pod baterię 3V. [...] Bateria z telefonu komórkowego. |
Akumulatory w telefonach mają 3,7V. Po naładowaniu nawet 4,2V.
| Back to top |
pucoas Poziom 12
#6
30 Jul 2010 22:17 Re: Listwa LED 12V na 3V. Czy da się tak zrobić? |
| LED5W wrote: |
| pucoas wrote: |
Akumulatory w telefonach mają 3,7V. Po naładowaniu nawet 4,2V. |
Faktycznie, jest 3,7. Lekko było zmazane. Skoro tej listwy nie da rady się przerobić to będę chyba zmuszony ją zrobić sam :( chyba, że jakiegoś neona kupie ale w to raczej wątpię, bo neon światło rozpraszać będzie po nogach itp a takowa listwa w samą ziemie co byłoby idealnym rozwiązaniem.
A jakie diody są najlepsze? Możecie coś poradzić?
| Back to top |
Google
30 Jul 2010 22:17 |
| Back to top |
elektryku5 Poziom 21
Joined: 16 Feb 2009 Posts: 1445 Location: Górny Śląsk
#7
31 Jul 2010 09:28 Re: Listwa LED 12V na 3V. Czy da się tak zrobić? |
Zrobienie listwy LED jest bardzo proste.
-Wycinasz odpowiedni pasek z laminatu
-Nanosisz ścieżki do których przylutowane będą diody
-Trawisz np. w B327
-Wiercisz otwory
-Lutujesz diody
No i oczywiście podłączasz do baterii.
Pamiętaj że musisz obliczyć odpowiedni rezystor bo bateria z komórki wykończy diody.
| Back to top |
Jackziom Poziom 16
#8
01 Aug 2010 01:14 Re: Listwa LED 12V na 3V. Czy da się tak zrobić? |
Powiedz to czego ma służyć ten rodzaj oświetlenia, chcesz to mieć tak dla lansu czy ma to mieć jakąś konkretną funkcję!? Bo jeśli do oświetlenia drogi to przerób jakąś latarkę jeśli chcesz! Jeśli chcesz się bawić w listwę to proponuję jeszcze inną rzecz; przetwornica 6/12V! Wtedy wykorzystujesz np. koszyczek na 4 baterie, prosty przełącznik, przetwornicę i wtedy podłączasz takie cacko, rezystorkiem równolegle do listwy LED np. 1 KOhm no i masz! Spróbuj!
Tutaj przetwornica:
źródło: http://www.elektronika24.pl/Warsztat,30,Przetwornica-podwyzszajca-napiecie-z-6V-na-12V.html
Uzwojenie trzeba dobrać doświadczalnie Najprościej wykorzystać jakiś transformator. Kondensator dobieramy na minimalne zużycie prądu. Zaletą tej przetwornicy jest, że bez obciążenia nie pobiera prądu. Dobierając uzwojenia transformatora można uzyskać inne napięcia wejściowe i wyjściowe.
| Back to top |
Jackziom Poziom 16
#9
01 Oct 2010 23:29 Re: Listwa LED 12V na 3V. Czy da się tak zrobić? |
No chyba, że zastosujesz diody 4chip SMD-coś takiego: http://sklep.avt.pl/p/pl/485685/dioda+led+super+flux+biala+zimna+80ma+4chip.html
Połączysz szeregowo tworząc listwę oczywiście z odpowiednio dobranym rezystorem no i zasilasz z ok. 5V ...bo obawiam się, że ta twoja bateryjka nie wytrzyma za dużo a po secondo, że ma małe napięcie 3,6-3,7 V.
| Back to top |
