Pralka Siemens Siwamat WM71631 - co oznacza błąd F06 ?
pzpr 30 Lip 2010 20:48 4085 10
  • #1 30 Lip 2010 20:48
    pzpr
    Witam!
    Bardzo proszę o podpowiedź co oznacza błąd F06 w tej pralce.
    Pralka zaczyna pranie, pobiera wodę, a po kilku minutach zaczyna 'pikać' tak, jak po zakończeniu prania, pokazuje na wyświetlaczu F06 i spuszcza wodę. Zanim to się zaczęło dziać miałem wrażenie jakby pobierała za mało wody do prania, ale może się mylę.
    Bardzo proszę o podpowiedź.
  • #2 30 Lip 2010 22:14
    JAN Sobczyk
    Podejrzewam że jest to błąd silnika procesor nie widzi obracającego się silnika przyczyną mogą być szczotki lub któryś z przekaźników podających napięcie sieci na obwody silnika
  • #3 30 Lip 2010 23:01
    pzpr
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Byłem prawie pewien, że to problem z poborem wody. Miałem wrażenie, że błąd występuje przy którymś kolejnym dobieraniu wody przez pralkę.
    Czy ktoś jeszcze może potwierdzić, że problem dotyczy silnika?
    Czy to właśnie oznacza błąd F06?
    Proszę podać E-Nr. z naklejki, np. WM14A123
    mod. mrhari
  • #4 30 Lip 2010 23:45
    Usunięty
  • #5 31 Lip 2010 11:12
    pzpr
    W tym szkopuł, że pralka kręci. Przyjrzałem się jej dokładnie i wygląda to tak:
    1. Po rozpoczęciu programu nabiera wodę przez lewą przegródkę i zaczyna kręcić na przemian w obie strony.
    2. Po 2 minutach dobiera wodę przez prawą przegródkę i dalej kręci.
    3. W 6 minucie, podczas kręcenia nagle zatrzymuje się, zaczyna pikać, wyświetla F06 i spuszcza wodę.
    A może grzałka zaczyna grzać w 6 minucie?
    Co ciekawe jak przejdę na płukanie to program elegancko dochodzi do końca.
    A poniżej wklejam naklejkę z tyłu pralki:
    #6 31 Lip 2010 11:40
    mrhari
    Moderator AGD
    F06 oznacza uszkodzenie czujnika temperatury. Generalnie, jest to problem z grzaniem.
  • #7 31 Lip 2010 13:13
    pzpr
    Serdeczne dzięki. To by odpowiadało także moim obserwacjom.
    Jeśli ktoś mógłby jeszcze dodatkowo się ustosunkować - byłbym wdzięczny.
    W poniedziałek spróbuję rozebrać pralkę i dam znać co wyszło.
    Wygląda na to, że to jest na 100% problem z grzaniem.
    Włączyłem program 'KALT', czyli bez grzania i przeszedł do końca.
    Czy mogę prosić o sugestie, jak zabrać się do sprawdzenia, co konkretnie jest uszkodzone?
    Z góry dziękuję.
  • #8 31 Lip 2010 15:51
    JAN Sobczyk
    Jak masz miernik oporności zmierz oporność grzałki powinna wynosić około 30Ω ponadto jeżeli jest to grzałka z czujnikiem oporowym temperatury to jego oporność powinna wynosić trochę ponad 1KΩ
  • #9 04 Sie 2010 18:00
    pzpr
    A więc tak.
    Zmierzyłem grzałkę - ma 25 omów, i czujnik temperatury - 5500 omów.
    Napięcie podawane na czujnik podczas prania - 3,5V
    Napięcie na grzałce - 0V i nie zauważyłem, żeby miało być podawane 230V w momencie gdy wyskakuje błąd F06 (może to za krótki impuls dla multimetru).
    Odłączyłem czujnik i grzałkę od przewodów, włączyłem pranie i po nabraniu wody podłączyłem grzałkę bezpośrednio przewodem do gniazdka 230V. Zaczęła grzać, a rezystancja czujnika zaczęła spadać do ok. 3000 omów przy temp. wody ok. 45 st. C (sprawdzałem ręką w bębnie). Podłączyłem więc kostkę do czujnika, a także zaciski do grzałki. Mimo, iż woda była ciepła i wszystko podłączone oryginalnie, i tak po 5 min. od rozpoczęcia prania wystąpił błąd F06. Zdjąłem górny dekiel, żeby zobaczyć płytkę z elektroniką, ale nie zauważyłem żeby coś było przysmalone czy coś takiego.
    Załączam zdjęcia grzałki i elektroniki. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co to może być i co mam sprawdzić? Na elektronice trochę się znam, więc może dam sobie radę i nie będę musiał wzywać serwisu. A może ktoś ma schemat tej płytki? Będę bardzo wdzięczny.
    Na zdjęciu oznaczyłem strzałką miejsce, gdzie podłączany jest czujnik temp.
    Pralka Siemens Siwamat WM71631 - co oznacza błąd F06 ? Pralka Siemens Siwamat WM71631 - co oznacza błąd F06 ? Pralka Siemens Siwamat WM71631 - co oznacza błąd F06 ?
    #10 07 Sie 2010 20:23
    JAN Sobczyk
    Oporność grzałki ok. oporność czujnika trudno powiedzieć musiał byś sprawdzić. Moim zdaniem powinieneś prześledzić obwód załączania grzałki to znaczy który z przekaźników podaje napięcie na grzałkę być może ma przepalone styki. Przekaźnik do próby sprawdzenia powinieneś wylutować gdyż na płycie jego cewka jest bocznikowana diodą. Podczas sprawdzania przekaźnika nie sugeruj się jego pykaniem podczas podłączania napięcia, sprawdź przewodność na wyprowadzeniach styków
  • #11 09 Sie 2010 09:11
    pzpr
    Dziękuję wam za pomoc - szczególnie mrhari i p. Sobczykowi. Zdemontowałem płytkę z elektroniką, wylutowałem stycznik od grzałki, sprawdziłem - był dobry, poprawiłem większość lutów na tej płytce, wlutowałem stycznik z powrotem, zamontowałem wszystko i DZIAŁA! Nie wiem co było, może zimny lut, ale ważne, że działa - dzięki Waszej pomocy. Jeszcze raz serdeczne dzięki :D
    Ps. uwaga o tykaniu stycznika b. się przydała, bo rzeczywiście pykał po przyłożeniu napięcia i myślałem, że to uszkodzenie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
