| Author |
Message
pasek888 Poziom 3
#1
31 Jul 2010 21:58 Podpięcie konwertera CB/MW do miniwieży i jego zasilanie. |
Witam, od razu przedstawię, że w temacie elektroniki jestem raczej zielony. Mam następujący problem. Chciałbym podpiąć samochodowy konwerter CB/MW, o taki:
do miniwieży. Do odbioru AM w radiu jest taka antenka pętlowa:
Czy wystarczy, że rozetnę jeden z kabelków od anteny i pomiędzy wepnę konwerter ? Czy muszę raczej ingerować wewnątrz ?
Druga rzecz to zasilanie. Chciałbym zrobić zwykłe zasilanie z baterii, czyli koszyczek na 8 sztuk i do tego podpiąć ten jeden kabelek, który w radiu samochodowym podpina się pod sterownik anteny automatycznej. Tam jest potrzebny "+", czyli muszę podpiąć tylko plus z baterii i będzie to działać ? Nie wydaje mi się..
Więc proszę o pomoc, jak to rozwiązać i z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
| Back to top |
Radzio M. Poziom 19
#2
01 Aug 2010 11:10 Re: Podpięcie konwertera CB/MW do miniwieży i jego zasilanie |
http://nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=76594
Wnioskuje, że zamiast pętli anteny AM, trzeba wpiąć wtyk z konwertera.
Można użyć zasilacza sieciowego z dobrą filtracją. Kabel do zasilania jest tylko 1 i na niego dajesz "+" zasilania a mase z zasilania na mase wtyku.
| Back to top |
lysy663 Poziom 11
#3
27 Dec 2011 21:24 Re: Podpięcie konwertera CB/MW do miniwieży i jego zasilanie. |
Witam a zrobisz zdjęcie tego urządzenia chodzi mi o 2 strony płytki pcb
| Back to top |
Mirek Z. Poziom 26
| Back to top |
