Znikające zasilanie pompy paliwa Opel Omega 1995r 2,5 V6
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Znikające zasilanie pompy paliwa Opel Omega 1995r 2,5 V6
Author
Message
artusek
Post#1 Post from the author of the topic 01 Aug 2010 00:32
Szukałem odpowiedzi na moje pytanie lecz nie odnalazłem stąd poniższy post.
Problem przedstawia się następująco :
1. Kilka dni temu próbowałem uruchomić omegę - odpaliła i zgasła. Poszukiwania usterki rozpoczałem od sprawdzenia pompy paliwa gdyż jej nie słyszałem po włączeniu zapłonu. Zasilanie pompy było lecz ona sama nie działała. Po rozebraniu i jej wyjęciu a następnie podłączeniu na krótko zadziałała. Po zmontowaniu wszystko było jak trzeba i auto odpaliło.
2. Dzisiaj bardzo podobna sytuacja auto odpaliło i zgasło. Po sprawdzeniu pompy sytuacja odwrotna - pompa jest sprawna (po zasileniu z obcego źródła działa) a brak zasilania. Więc aby dojechać autem do domu podałem zasilanie pompy na krótko z obcego źródła nie odłączając jednocześnie zasilania oryginalnego i auto odpaliło - o dziwo po tej operacji powróciło oryginalne zasilanie pompy.
Może ktoś z szanownych forumowiczów potrafi mi pomóc gdzie szukać usterki ?
Dodam ,że auto posiada automatyczną skrzynię biegów a po włączeniu zapłonu słychać przekaźnik po prawej stronie pod nogami pasażera - dotarłem do tego miejsca i znajduje się tam chyba sterownik automatycznej skrzyni ... czy to może mieć jakikolwiek związek ?
Czy to poprawny opis przekaźników w omedze b - w szczególności pompa paliwa ?
Czy pompa paliwa posiada jakikolwiek bezpiecznik jeśli tak to gdzie ?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Aug 2010 00:32
Back to top
pioart
Post#2 01 Aug 2010 08:56
Re: Znikające zasilanie pompy paliwa Opel Omega 1995r 2,5 V6
A masz zamontowane jakieś odcięcie paliwa?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Aug 2010 08:56
Back to top
kkknc
Post#3 01 Aug 2010 09:12
Jakiś imobilajzer lub alarm? - popieram przedmówcę
Pozatym to że przekaźnik stuka to znaczy że ma sprawną cewkę ale może mieć uszkodzone styki ( wypalane zaśniedziałe) i raz łączy a raz nie. Sprubój wymienić lub połączyć na krótko kawałkiem przewodu styki 30 i 87 , sprawdź też kostkę przy pompie może zaśniedziała. No i miernik w dłoń zobacz czy i jakie napięcie jest przy samej pompie paliwa.
Co do przekażnika to wydaje mi się ż to prawy a nie lewy ale mogę się mylić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Aug 2010 09:12
Back to top
artusek
Post#4 Post from the author of the topic 01 Aug 2010 16:28
Dziękuję za wszelkie informacje.
Auto posiada alarm lecz nie ma dodatkowych odcięć. Próbowałem również odłączać alarm i nic się nie zmienia.
Zamieniłem miejscami przekaźniki i na razie będę obserwował zachowanie pompy.
To na 100 % jest lewy przekaźnik (dobrze oznaczony na foto) bo po jego wyjęciu pompa przestaje działać i silnik gaśnie.
Co do bezpiecznika to jest on oznaczony nr 18 w skrzynce bezpieczników i oznaczony symbolem FI.
Będę obserwował zachowanie autka oby wszystko było ok.
Back to top
kkknc
Post#5 01 Aug 2010 17:07
Jeżeli gaśnie odrazu to przekaźnik od ECU (K 46) bo po wyciągnięciu tego od paliwa (K 20) auto powinno jeszcze chodzić kawałek czasu
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak wymienic plyn chlodniczy w opel omega B 2.5TD 1995r.? (3)
Omega A 90r Przekaźnik pompy paliwa grzeje się (2)
pompa paliwa opel wectra 1995r 2.0benzyna (4)
Omega A - jakiś tani zamiennik pompy paliwa.. (9)
Brak zasilania pompy paliwa Omega B (2)
Opel Omega B 2.0 8V 1995r. Pytanie o przepływomierz (13)
opel omega 2.0 1995r dusi sie (1)
Schemat instalacji elektrycznej pompy paliwa (Opel Omega) (2)
Volvo - przerywa zasilanie pompy paliwa (8)
Opel Astra F 1.6 1995r. +gaz. Silnik nie dostaje paliwa. (5)
Page generation time: 0.056 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
