| Author |
Message
adaminek18 Poziom 17
#1
01 Aug 2010 02:38 Galactic 21G180N uruchamia się za 2razem, brak reakcji na IR |
Witam, po wymianie pionu, pojemności w pionie i na W.N. oraz zasilaczu, ten sam objaw.
Włącza się na 3 sekundy WN, pokazuje "kreche" jakby od pionu i tak 3razy, do wyłączenia sieci.
Napięcie B+126V, zasilanie pionu 14v i 18V.
Trafo podstawiałem i to samo. 2SD1555 też podstawiany.
Może to wina pamięci? Ale wątpię. Z reszta nie wiem, czy czysta pojdzie.
| Back to top |
stanislaw piechucki Poziom 23
Joined: 05 Oct 2005 Posts: 2897 Location: Stargard szczecinski
#2
01 Aug 2010 06:01 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje pion |
Sprawdż na palec.
| Back to top |
LeDy Poziom 25
#3
01 Aug 2010 12:08 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje pion |
| adaminek18 wrote: |
| pokazuje "kreche" jakby od pionu |
Wytłumacz to.
| Back to top |
Google
01 Aug 2010 12:08 |
| Back to top |
mirex Poziom 26
#4
01 Aug 2010 17:55 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje pion |
Za dużo.
| Back to top |
lisek Poziom 26
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 9099 Location: Wrocław/* dziś: N.Wales (UK)
#5
01 Aug 2010 19:37 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje pion |
Chyba ma być +B=110v
Porównaj ze schematem na
-procek TDA 9351PS/N3/3 (chińskie oznacz. > NTDA9351C315AG)
fbt : DST2010-D90
pion LA78040
Schemat -manual tego Tv waga 7Mb
http://elektrotanya.com/galactic_21g180n.rar/download.html
p.s
To jest "chiński" klon Samsuga
Dla tego procka i tej chińskiej wer. wej. w tr.serwisowy ( menu 6483 )
| Back to top |
Google
01 Aug 2010 19:37 |
| Back to top |
#6
02 Aug 2010 14:44 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje pion |
Witam, kiedy próbuje wstawać (3razy po włączeniu sieci i koniec) wchodzenie trwa około 2-4sekundy czasami. W tym czasie, po podjechaniu siatką można zauważyć kreske przez środek, tak to mogę rozwinąć.
Bardzo dziękuję za schemat, już się zabieram za niego.
| Back to top |
LeDy Poziom 25
#7
02 Aug 2010 17:46 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje pion |
| adaminek18 wrote: |
Bardzo dziękuję za schemat, już się zabieram za niego. |
Kreska pionowa? Zimne luty przy cewkach i drodze do nich?
| Back to top |
#8
02 Aug 2010 19:20 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje pion |
Nie, nie, kreska jest pozioma, taka jaka objawia się przy uszkodzonym pionie, jak już wspominałem, a zimne luty wyeliminowane na wstępie pracy.
Dlatego w końcu się zdecydowałem poprosić o pomoc, bo jest problem z nim.
Aha, 2-4 sekundy trwa jego praca z WN. Kreskę widać przez ostatnią sekundę.
| Back to top |
LeDy Poziom 25
#9
03 Aug 2010 21:05 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje pion |
| adaminek18 wrote: |
| Nie, nie, kreska jest pozioma, taka jaka objawia się przy uszkodzonym pionie |
To musisz tyle napisać aby określić , że jest pozioma kreska? Ten durny temat też zmień ( pokazuje pion) . Pokazuje pion tzn. ,że nie ma odchylania poziomego, czyli , że jest pionowa kreska.
| Back to top |
#10
03 Aug 2010 21:53 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje uszkodzony p |
Temat zmieniłem, dla mnie to brzmiało jak uszkodzony, ale nieważne.
Napięcie robocze wynosi 110V.
Udaje mi się go wzbudzać mierząc tranzystor st-by 2SC1815 na zakresie diody.
Wtedy można mierzyć napięcia, sprawdzić pion palcem(działa!).
No ja pierwszy raz taką płytę (i tv widzę), nie wiem czego tu się czepić dalej.
| Back to top |
Google
03 Aug 2010 21:53 |
| Back to top |
radsat Poziom 24
Joined: 22 Oct 2008 Posts: 5180 Location: Dziki Zachód
#11
03 Aug 2010 22:06 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje uszkodzony p |
Impulsy V z TDA (N301) na pin 21, 22 są?
| Back to top |
#12
03 Aug 2010 22:09 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje uszkodzony p |
Nie mam oscyloskopu;/
| Back to top |
radsat Poziom 24
#13
03 Aug 2010 22:11 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje uszkodzony p |
A miernik co mówi? Z palca co się dzieje?
A to co?
| adaminek18 wrote: |
| zasilanie pionu 14v i 18V. |
Tam jest bodajże +15V i -15V.
Pomierz wszystko na układzie N401 i podaj.
| Back to top |
#14
05 Aug 2010 15:06 Re: Galactic 21G180N próbkuje 3 razy i pokazuje uszkodzony p |
Panowie, podstawiłem procesor, też od Galactica, ale inna końcówka oznaczenia.
Teraz jest tak, że włącza się za 3-cim, 4-tym razem i wtedy działa poprawnie oprócz sterowania z pilota. Napięcie 4,95 V na procesorze nóżki IR.
Zasilanie pionu to 15,1V oraz 14,9V. Ujemne jest -9V(nie pamietam na której nóżce).
No i wszystkie funkcje działają z klawiatury. Pilot podstawiany, oczko również.
Czy to wina tego procesora z wylutu?
Aha, dioda LED świeci na czerwono i zielono w tym samym czasie, także wychodzi pomarańczowy. A powinno być zielony, prawda?
Jeśli się wyłączy po czasie bez anteny wtedy Led świeci poprawnie tylko na czerwono.
| Back to top |
