VW Touareg 2.5 tdi Czy pasuje silnik od VW Tranportera T5
robo444 01 Sie 2010 11:07 5411 8
  • #1 01 Sie 2010 11:07
    robo444
    Mam problem gdyż padł mi silniki w Touaregu (urwała się w nim śruba ,przedziurawiła slinik, wykrzywiła korbowód) Silnik ma symbol BAC pojemnoś 2500 cm/3, Jaki powinienem kupić silnik żeby wspólpracował z samocodem. Przepraszam za chaotyczne przedstawenie sprawy ,ale w tym temacie jestem laikiem.
  • #2 01 Sie 2010 15:17
    mercedesik
    Touareg ma v6 a T5 rzędową 5 to nie pasuje.
    Szukaj silnika o tym samym symbolu bo inaczej bida bedzie.
    Chyba pomyliłem z 3.0 tdi
  • #3 01 Sie 2010 23:37
    seba24
    to ciekawe co tu słyszę,a różnica jest tylko taka że mają inne miejsca na rozrusznik.
  • #4 11 Sie 2010 21:36
    robo444
    czy w silniku t5 trzeba coś dorobić czy tam jest mieisce żeby przełożyć ten rozrusznik od touarega 2,5 tdi
  • #6 01 Gru 2010 22:18
    Yaiek
    a czy mozna uzyc sterownika silnika z jednego w drugim? podobno nie ale na chlopski rozum?
  • #7 01 Gru 2010 23:27
    caveman2009
    Na chlopski rozum, nie
    Chyba ze uzyjesz go jako bazy a elektronik zalduje odpowiedni wsad lub tuner przerobi mape pod silnik-duuuza kasa.
  • #8 04 Gru 2010 16:45
    Yaiek
    no ale skoro silnik taki sam to dlaczego? jesli roznica jest tylko rozrusznik? Wszystke czujniki sa w tych samych miejscach czy chodzi o reszte sterownika nie zwiazana z silnikem????
    jak mape pod silnik skoro jest taki sam???? nie rozumiem o co stoi na przeszkodzie ( takie sam wtrryski, glowica tloki itd)
  • #9 04 Gru 2010 20:42
    caveman2009
    Na chlopski rozum moze i taki sam, gdyby taki byl to oznaczenie kodowe byloby takie same. Gdyby sterowniki byly takie same mialyby te same oznaczenia kodowe. Lubisz myslec na chlopski rozum wiec jezeli stwierdziles ze blok glowica tloki sa takie same proponuje sprawdzic czy wykorbienia walu i fazy rozrzadu sa takie same, srednice dysz wtryskiwaczy, prametry turbosprezarki jezeli to sie pokrywa to na chlopski rozum powinno dzialac.
    Mozesz zadac pytanie na masters tuning forum lub na diagtroniku chlopaki z diagtronika specjalizuja sie w sterownikach z grupy VAG wiec powinni udzielic rzeczowej odpowiedzi.
    Ja osobiscie zaczal bym od schematu elektrycznego i sprawdzil jak sa polaczone oba ecu w "swoich instalacjach" jezeli wejscia napiec by sie zgadzaly to poprostu podpial bym tego kompa i zobaczyl co sie stanie 50-50%- ale oczywiscie to tylko moje zdanie. Bez odpowiedniego sprzetu i umiejetnosci i tak nie dowiesz sie jakie mapy siedza w kazdym z ecu.
Promocja -20%
Zamknij
tme
