Ładowarka buforowa akumulatora żelowego 6V
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> Ładowarka buforowa akumulatora żelowego 6V
Author
Message
li553k
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 01 Aug 2010 12:04
muszę zrobić ładowarkę do akumulatora 6V, mam już pomysł i projekt ale brakuje mi kilku informacji. Ładowarka buforowa akumulatora żelowego 6V
1) Prosiłbym żeby ktoś rzucił okiem na cały schemat i wypowiedział się, czy to ma prawo działać czy jednak nie, oraz pomoc w wyborze kilku oporników.
Układ ma działać tak: na początku mostek prostowniczy, kondensator i takie tam. Potem jest stabilizator, on daje 6,9V.
2) Rezystor R2 (ten w szeregu z potencjometrem) miałby 1k, a R1 210-240 ohm. Może tak być?
Dalej kilka rezystorów o rezystancji wypadkowej mniej-więcej 7ohm.
Dalej tranzystor e13007-2 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/172986/UTC/MJE13007-TA3-T.html). Tu zaczynają się moje problemy bo
3) nie wiem jaki opornik dać na bazę tego tranzystora (R3, na obrazku na brązowym tle). Bo plan jest taki że przy napięciu 0,2V ma być nasycony i puszczać cały prąd z lm317t na masę.
Czyli napięcie na bazie będzie 0,2V, a natężenie... no właśnie, jakie? nie umiem tej informacji znaleźć w tym pdfie do którego podałem link, jest tylko coś o natężeniu ciągłym bazy=4A, ale przy 4A on już chyba od dawna będzie w stanie nasyconym... Gdybym znał natężenie nasyconej bazy to nie byłoby problemu, bo wzór na R jest prosty...
jeśli 0,2V to za mało żeby nasycić tranzystor to można zawsze dać jedną czy dwie diody mniej...
Aha, przepraszam za błąd na obrazku w opisie diód, napięcie "na końcu" wyniesie 0,2V, a spadek napięcia będzie 6,7V.
pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Aug 2010 12:04
Back to top
prezeswal
Post#2 01 Aug 2010 13:45
Re: Ładowarka buforowa akumulatora żelowego 6V
Regulamin p.14, p.15 i p.16 => kosz.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wzkaźnik do akumulatora żelowego (4)
Page generation time: 0.066 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
