Karta sieciowa"polaczenie sieci bezprzewodowej"...
marcin040590 01 Sie 2010 14:08 6369 12
  • #1 01 Sie 2010 14:08
    marcin040590
    Poziom 7  
    witam
    mam oto taki problem. Karta sieciowa"Polaczenie sieci bezprzewodowej"nie ma poprawnej konfiguracji protokolu IP. Sytuacja przedstawia sie tak ze na obu laptopach(Vista i Win7) wyskakuje taki komunikat jak diagnozuje ten problem. Jak podlaczam przez kabel bezposrednio z gniazdka do lapka to wszystko dziala,a jak podlaczam router do gniazdka sieciowego i chce potem polaczyc sie przez wifi lub przez kabel sieciowy to nie moze sie polaczycz z netem i pisze siec niezidentyfikowana i jest taki zolty trojkacik z wykrzyknikiem Kto moze mi pomoc i pokierowac jak to naprawic?:cry:
  • #2 01 Sie 2010 14:19
    hicat
    Poziom 30  
    A czy sieć jest zabezpieczona ? Czy wpisujesz poprawny klucz ? Próbowałeś wyłączyć zabezpieczenia sieci i połączyć się ponownie ? Czyściłeś zapamiętane sieci i hasła ? I próbowałeś ponownie ?
  • #3 01 Sie 2010 14:39
    marcin040590
    Poziom 7  
    jest zabezpieczona ale znam klucz,o jakie zabezpieczenia chodzi?a hasel nie czyscilem
  • #4 01 Sie 2010 19:50
    hicat
    Poziom 30  
    Wyłącz zabezpieczenia na routerze (czyli właśnie ten klucz) wyczyść zapamiętane hasła oraz sieci i spróbuj się połączyć wtedy.
  • #5 01 Sie 2010 21:33
    marcin040590
    Poziom 7  
    zresetowalem router i przywrocilem ustawienia fabryczne, w ten sposob nie ma juz klucza i zmienila sie nazwa,wyczyscilem zapamietane hasla i sieci ale dalej jest to samo
  • #7 02 Sie 2010 08:17
    marcin040590
    Poziom 7  
    jensen scandinavia al7954 air link
  • #8 02 Sie 2010 11:35
    bobok7
    Jakiego masz dostawcę internetu? Może coś Z MACiem masz (filtrowanie MAC), próbowałeś klonować adres MAC z laptopa do routera?
  • #9 02 Sie 2010 16:58
    marcin040590
    Poziom 7  
    dostawca to chyba telenor(norweski)jestem za granica. a mozesz mi powiedziec jak sklonowac ten adres MAC?
  • #10 02 Sie 2010 17:07
    bobok7
    Musisz wejść w konfiguracje routera. Tutaj przydałaby się instrukcja, jakiś manual. W ustawieniach LAN powinno byś takie coś jak Clone MAC.
  • #11 02 Sie 2010 19:46
    marcin040590
    Poziom 7  
    nie mialem plytki ale sciagnalem sterowniki tylko ze wszystko jest w skandynawskich jezykach i ciezko sie tu polapac.a czy cos by pomoglo gdybym zmienil na inny router ten co mam?
    a tu mam taka stronke ze sterami http://www.jensenscandinavia.com/download.asp?language=English&id=AL7954
    wybralem to Online Manual for v3 and v4 jak myslicie dore to jest czy to nie to ?
  • #12 02 Sie 2010 20:00
    bobok7
    Konfiguracja Routera po angielsku Link
    Wymiana raczej nie pomoże, pomoże jego poprawna konfiguracja
  • #13 02 Sie 2010 20:12
    marcin040590
    Poziom 7  
    mam z tym problem
    http://192.168.1.1..
    - Kliknij przycisk OK.
    - Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i
    hasło do logowania do routera. Domyślnego użytkownika
    nazwa jest admin i domyślne hasło to admin. nazwa uzytkownika
    i nie dziala nazwa uzytkownika i haslo na admin i moze w tym jest problem ze router nie jest skonfigurowany i dlatego nie che sie polaczyc tylko jakie moze byc to haslo i
    i jak mam to zrobic bo jak postepuje zgodnie z instrukcja to musze wyjac kabel sieciowy z lapka i wlozyc do routera a wtedy nie dziala juz uruchom i ten link do strony bo juz wtedy nie mam neta
 Szukaj w ofercie
Zamknij
