  • #1 02 Sie 2010 00:53
    xlim
    Posiadam samochód Opel Astra F 1.6 z 92r, samochód nie posiada obrotomierza. Chciałbym zamontować licznik z obrotomierzem z innej Astry. Moje pytanie, czy obrotomierz będzie działał w moim samochodzie, ewentualnie co mam zrobić żeby działał.
  • #2 02 Sie 2010 03:19
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Założyć i ma działać (popraw błędy)
  • #3 02 Sie 2010 07:58
    Elektroniczek
    Przy wymianie zegarów trzeba patrzeć na indeks który jest pod wskazówką prędkościomierza. W=1111 lub też W=1102 itp. inaczej będzie Ci prędkość przekłamywać.
    Z obrotomierzem to bywało że Astra F nie miała przewodu w kostce.
  • #4 03 Sie 2010 02:09
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Da radę przełożyć prędkościomierz z odrobiną zabawy z dziurkami
  • #5 03 Sie 2010 22:27
    ziempiotr
    Może brakować przewodu od cewki do obrotka.
  • #6 04 Sie 2010 07:59
    Elektroniczek
    Właśnie o tym pisałem wyżej ale jeżeli to Astra z 92r to na 99.9% będzie przewód do obrotomierza.
  • #7 17 Sie 2010 10:45
    xlim
    Witam ponownie ostatnio nabyłem licznik z obrotomierzem i okazało się że jednak obrotomierz nie działa czy ktoś mi może powiedzieć który przewód od cewka należy pociągnąć i gdzie go wpiąć w kostce
  • #8 17 Sie 2010 18:46
    momik12
    Znajdz sterownik (prawy słupek) i schemat .Idzie tam taki przewodzik jak mnie pamięć nie myli zielony.
  • #9 19 Sie 2010 00:21
    xlim
    kolego czyli w tym modelu opla impulsy do obrotomierza idą ze sterownika
    #11 19 Sie 2010 10:46
    momik12
    W moim przypadku sygnał brałem z ECU , nie pamiętam z jakiego roku był samochód. Możliwe, że troche młodszy.
  • #12 19 Sie 2010 13:33
    xlim
    kolego ziempiotrn impuls na pewno nie jest brany z cewki w mojej astrze moja cewka wgląda tek wczoraj wieczorem wyczytałem że impulsy do obrotomierza idą z 32 pinu sterownika czy ktoś może to potwierdzić
    Opel Astra F - Wymiana licznika na taki z obrotomierzem.
    #13 19 Sie 2010 14:06
    ociz
    Moderator Samochody
    Silnik C16SE, ewentualnie X16SZ, w obu to będzie pin C2, zielony przewód.
  • #14 19 Sie 2010 19:03
    xlim
    Obrotomierz już działa Dzięki za Pomoc
    a tu jest pokazane i opisane krok o kroku jak podłączyć obrotomierz i rezerwę paliwa
    Link
  • #15 15 Wrz 2010 20:39
    konrad1983daniel
    astra f rocznik '94 1.6 podłączenie obrotomierza :
    pin zewnetrzny lewy nr 3 kabel zielony
    Opel Astra F - Wymiana licznika na taki z obrotomierzem. Opel Astra F - Wymiana licznika na taki z obrotomierzem.
  • #16 23 Wrz 2010 18:48
    peemar
    Poziom 8  
    podepnę się troszkę pod temat, bo chce zakupić astrę f w silniku 1.6 z roku 1995 (niby wersja 100KM) i tu jest takie pytanie wie ktoś może czy one miały wszystkie obrotomierz czy sie trafiały również bez obrotomierza?(cały czas mam na myśli wersję z silnikiem 1.6, bo mam wersję 1.4 GL z 92 i tam nie ma obrotomierza) z góry dziękuje za odpowiedź
  • #17 23 Wrz 2010 23:36
    ziempiotr
    Bywały z obrotkiem i bez obrotka.
    Poza tym 1.6 nie były 100 KM w tym roczniku
  • #18 24 Wrz 2010 12:54
    peemar
    Poziom 8  
    Dzięki za odpowiedź czyli koleś źle napisał pewnie zamiast 75KM napisał 75kW. Bardzo mi to pomogło, bo się zastanawiałem czy czasem czegoś nie przerabiali w niej.
  • #19 11 Lis 2011 13:52
    elvis000
    Poziom 8  
    Witam wiem że temat już był poruszany ale nigdzie nie mogę wyszukać informacji gdzie pod który pin na kostce podłączyć zielony od cewki ?? gdzieś wyczytałem ze pod 13 ale u mnie pod 13 jest biło czarny kabel wpięty a na kostce mam wolne piny nr 11 i nr1 proszę o pomoc dodam ze silnik to C14NZ
  • #20 11 Lis 2011 14:45
    ociz
    Moderator Samochody
    Pin 8 w tym większym złączu, i nie do żadnej cewki a do sterownika silnika, pin C1.
  • #21 11 Lis 2011 22:35
    elvis000
    Poziom 8  
    tam w kosteczce jest pod 8 już kabel mam go wypiąć czy się do niego podłączyć??
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
