Senseo 10 - ogrzewacz wody usterki w działaniu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Senseo 10 - ogrzewacz wody usterki w działaniu
Author
Message
ninka-26
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 04 Aug 2010 11:46
kupiłam dom wraz z przepływowym ogrzewaczem wody Senseo na świeczkę (baterii tam nie widzę). Do tej pory sprawował się prawie idealnie, jednak w końcu padł.
Objawy są takie że nie można go wogóle odpalić. Dodam, że od początku było kombinacji przy tym piecyku - nie zapala się po przekręceniu na pozycję wywołującą iskrę tylko trzeba przekręcić pokrętło i odpalić go za pomocą zapalarki.
Piecyk jest na butlę gazową. Raz już tak nam padło gdy wymienialiśmy butlę i podłączyliśmy nową, ale po kilku dniach się sam naprawił i odpalił.
A drugi problem z tym ogrzewaczem - po puszczeniu ciepłej wody zdarza się tak, że przez parę minut leci gorąca woda a po chwili zaczyna lecieć zimna. Po zakręceniu kurków i ponownym ich odkręceniu znów leci ciepła.
Proszę o pomoc - jak to naprawić. :cry:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Aug 2010 11:46
Back to top
serwisant73
Post#2 04 Aug 2010 12:26
Re: Senseo 10 - ogrzewacz wody usterki w działaniu
Z twojego opisu wynika jasno , że przeglądu serwisowego to raczej nie było dawno... Radzę wezwać fachowca . Do zrobienia przy nim jest sporo .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Aug 2010 12:26
Back to top
ninka-26
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 04 Aug 2010 12:34
A jakaś porada bez fachowca? Nie wiem czy jest sens go wzywać bo planuję wymianę tego piecyka na coś nowszego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Aug 2010 12:34
Back to top
serwisant73
Post#4 04 Aug 2010 12:48
Problem w tym , że uzdrowienie twego piecyka wiąże się z dość głęboką interwencją w jego wnętrze . A to zawsze stwarza potencjalne zagrożenia .
Może też być konieczna wymiana pewnych elementów np. elektrod . Raczej ich nie posiadasz ... Myślę że jednak lepiej będzie , jak obejrzy go serwisant .
Pozostaje jeszcze zawsze ewentualność wymiany , choć to droższe rozwiązanie .
Back to top
ninka-26
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 04 Aug 2010 15:21
Dzięki za odpowiedź. :D
To jeszcze jedno pytanko - jeśli zdecyduję się na zakup nowego - to jaki model najlepiej wybrać? Nie znam się na tych parametrach całkowicie :cry:
Woda jest ogrzewana w sumie w 4 punktach - tzn. łazienka - kran, prysznic i wanna oraz kran w kuchni. Zasilanie tylko butla propan butan. Piecyk jest w pomieszczeniu nieogrzewanym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Aug 2010 15:21
Back to top
akwedukt
Post#6 04 Aug 2010 17:46
I znowu padł mechanizm w armaturze gazowej.Standard.
Back to top
mirrzo
Post#7 04 Aug 2010 23:46
Najtaniej będzie zamówić u sprzedawcy Termeta G19-02 przezbrojonego na gaz płynny
Piecyk nie może wisieć w pomieszczeniu nieogrzewanym.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Piecyk gazowy SENSEO - czujnik przepływu wody czy moduł? (6)
Piecyk gazowy SENSEO po zakreceniu wody leci gaz (3)
Podgrzewacz wody Senseo 10 CF PVe - nie iskrzy (12)
Podgrzewacz wody senseo 10 cf pve - problem z modułem ? (4)
Podgrzewacz wody senseo nie zapala się (8)
Podgrzewacz wody senseo 10 cf pv (4)
przepływowy ogrzewacz gazowy SENSEO GIWH 10EA - nie zawsze zapala sięę (3)
ogrzewacz wody Senseo (17)
piecyk gazowy senseo C&M słabe ciśnienie ciepłej wody! (5)
chaffoteaux maury senseo elektronic nie ogrzewa dobrze wody (3)
Page generation time: 0.266 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
