Nadstawki budżetowe na 15ma380 i HB4515
mmaker 04 Sie 2010 23:45 10188 31
  • Nadstawki budżetowe na 15ma380 i HB4515
    Witam. Chciałbym zaprezentować ukończone niedawno budżetowe nadstawki na imprezy "pospolite" czyli 18-tki, poprawiny plener i inne :) Założenie było takie, żeby grały dosyć znośnie i głośno. Głośniki jakie użyłem w zestawie to szerokopasmowy Icoon 15MA380-8CW i driver HB 4515 - 1,7 cala 8 ohm plus Horn H-15. Zastosowałem odcięcie dla drivera na poziomie 2,5khz / 18 db / okt bez zabezpieczeń a Icoona puściłem narazie pełnym pasmem z powodów braku drutu na nawinięcie cewki do filtra :/ I tu prośba do was - nie linczujcie mnie za sposób przymocowania elementów filtra bo naprawdę nie mialem nic innego pod ręką :P Cewki i kondensatory zakupiłem od STX'a. Kable oczywiście przymocowałem na uchwyt typu flop ale nie widać tego na zdjęciach. Obudowa ma objętość brutto około 75 L i jest strojona na 38hz dodatkowo wytłumiona na tylnej ściance "sztuczną watą" z jakiegoś starego łoża dla konstruktora kolumn :P. Przyczepiłem też na zszywki kawałki koca obiciowego po przeciwnej ściance tuneli BR żeby po oczach nie bił widok gołej płyty :P Całość obudowy skręcona na 4.5cm wkręty i dodatkowo klejona klejem dla szczelności. Wykończenie jak widać na zdjęciach :) Czyli koc klejony klejem tapicerskim BONIKOL (bardzo ładnie nanosi sie pędzelkiem i mocno trzyma podłoża, puszka litrowa około 7 zł) którego kupiłem 2 puszki w razie "W" :), narożniki przykręcone na czarne wkręty 3cm używane do skręcania kartongipsu, rączki metalowe bo nie lubie plastików, terminal na wtyk speakon 4 pin i grill - każdy widzi :P
    Koszta budowy - hmm calość wyszła mnie około 650zł za 2szt.
    Reszta fotek:
    Nadstawki budżetowe na 15ma380 i HB4515 Nadstawki budżetowe na 15ma380 i HB4515 Nadstawki budżetowe na 15ma380 i HB4515 Nadstawki budżetowe na 15ma380 i HB4515 Nadstawki budżetowe na 15ma380 i HB4515 Nadstawki budżetowe na 15ma380 i HB4515 Nadstawki budżetowe na 15ma380 i HB4515 Nadstawki budżetowe na 15ma380 i HB4515
    Piszcie wasze opinie te dobre i złe :)
    Wszystkie przyjmę na klate :P
    Fajne!
  • #2 05 Sie 2010 00:02
    Mitur23
    o przetwornikach nic nie powiem... ale obudowy mogą byc.. ale mogłeś zrobić trapezowate.. ''Kocykowanie'' ci nawet wyszlo..
  • #3 05 Sie 2010 09:45
    Johny B.
    Czemu drivery nie na środku? (domyślam się ze miał być jeszcze średniotonowy?), i czym to napędzasz?
  • #4 05 Sie 2010 22:16
    mmaker
    Driver jest tam ze względów estetycznych, średniotonowego nie ma, nie miało być i nie będzie z tego względu że ten głośnik (icoon) do 2,5 kHz przenosi ok więc resztę zrobi driver :) poza tym to kolumna 2 drożna :) Napędzam to końcówką około 250W przy 8 ohm i jest naprawdę głośno :) Więcej db nie potrzebuje ;)
    Kolumny maja taki kształt bo są prostsze w projektowaniu, nie trzeba docinać płyt pod kątem jak to się ma przy trapezowych.
  • #5 05 Sie 2010 23:05
    michal94
    Ze względów estetycznych? Według mnie ładniej by się prezentował standardowo, na środku.
    W projektowaniu, wystarczy wzór na pole trapezu i liczysz ;) Co do docinania to jeżeli robiłeś to sam to po wycięciu mogłeś leciutko podpiłować, wyrzynarką pokombinować i po szpachlować na koniec.
    Jednak na pewno włożyłeś w nie dużo pracy, niech Ci służą jak najdłużej :)
    pozdrawiam.
  • #6 06 Sie 2010 22:06
    DJKompot
    Nie wierz we wszystko co piszą w tabelach, a szczególnie dla icoon'a.
  • #7 07 Sie 2010 17:48
    mmaker
    jeśli chodzi o icoona to podpieram się wypowiedzia jednego z forum na temat porównania Beymy sm-115 i tego głośnika :) Mam tylko porównanie osobiste do STX 38-550 i ten icoon do nadstawek wypada przyzwoicie ma lepsze średnie a basu niestety już mniej ale to nie problem :)
  • #8 07 Sie 2010 19:55
    Mitur23
    Przyznam że w tych 650 zl bys wyrobil w nadstawkach na 30/400/8Se i d800 co by bylo o niebo lepsze... mobilniejsze.. teraz juz nic nie zrobisz.. chyba ze jakos to sprzedaż i zrobisz nowe
  • #9 07 Sie 2010 22:37
    Dj Joker
    Ładnie wykonane kolumny, tylko ten wysokotonowy...powinien być na środku, dość małe kolumny dlatego warto było zrobić je trapezowe
    wtedy po zastąpieniu ich lepszymi nadstawkami można było by wykorzystać je jako monitory.
    Pozdrawiam. DJ JOKER
  • #10 09 Sie 2010 18:57
    skoti123
    Witam, jak sprawuje się ten driver? Buduj własnie nadstawki, a w STX nie mają D800 i myślałem o HB4512 bądź 4515. Możesz coś o nim powiedzieć?
  • #11 09 Sie 2010 22:55
    mmaker
    Witam :) Driver jest oki z resztą kontaktowałeś się ze mną to wiesz :)
    Ogólnie kolumny nie są zbyt wielkie, wymiary zewnętrzne to 70 wysokość, 53 szerokość i 33 głębokość. Są lekkie wbrew pozorom :) Mi się podoba nierównomierne rozmieszczenie głośników, jakoś tak harmonia mi nie pasuje :P W tym tygodniu będę miał porównanie do jakiś firmowych kolumn z pubu w którym gram to podzielę się wrażeniami. Jeśli ktoś chce może sobie zinterpretować jak to gra, chociaż telefon nigdy nie odda tego co jest w rzeczywistości Link i Link
  • #12 10 Sie 2010 00:15
    Johny B.
    Czy w subie siedzi STX GDN 38-550? I co to za obudowa? (jeśli można poproszę projekt) Jak stx w ogóle w niej gra? Lepiej niż w tradycyjnym BR?
  • #13 10 Sie 2010 00:41
    mmaker
    Tak jest tam 38-550 i to jest bassrefleks ciśnieniowy, obudowa bardziej pod 18" ale narazie gra na tym. Na plener w sam raz ale porównania brak, nie słyszałem tego głośnika w zwykłym BR. Ma lekkie podbicie przy 80 hz
  • #14 26 Sie 2010 03:29
    tygrusek
    Czy w tej obudowie siedzi 38cm głośnik?? Bo wygląda mi na 30cm średnicy w tej obudowie. Ale to nie są stxy GDN . Jakiej firmy są te głośniki
  • #15 26 Sie 2010 18:29
    mmaker
    To jest ICOON 15MA380-C8HW czyli 15 calowy głośnik szerokopasmowy. Polecam stronkę . Tak wygląda bo obudowa jest szeroka. Porównywałem też ją z RH Sound RH 15/2/400P i wydaje się tylko że głośnik jest mniejszy ale to tylko złudzenie. Ale grają czyściej niż RH Sound'y :)
  • #16 20 Paź 2010 14:05
    DDN
    Nie no te Icon'y wyglądają przyzwoicie,marka może nie rewelacyjna ale zastanawia mnie jak to gra dolnym średnim pasmem 150hZ 1000hZ czy na pełnopasmówki 2x15 plus?? sie nadaje? Co do projektu twojego to niejest zle ale w tej cenie można by nieco lepiej zagospodarować kase.Jednak wygląd poprawny,na pewno to gada i oto chodzi.
  • #17 21 Paź 2010 00:23
    mmaker
    W porównaniu do kolumn RH SOUND (nie wiem czy ktoś je zna) moje grają nieco ostrzej i mają mniej kick-basu, ale co do efektywności jest ona na poziomie 98-99 db czyli podobnie jak RH SOUND. Do pełnopasmówki 2x15 + driver możesz mieć mało basu od dołu, raczej podpierał bym je subem żeby to grało w miarę sprawnie. Ogólnie grałem na nich w pubie dopóki ktoś nie przypalił drivera i przedtem każdy je chwalił. Teraz stoją w domu i dopiero teraz widać ile piw i papierosów na nich wylądowało :D Dla niewymagających polecam te głośniki.
  • #18 21 Paź 2010 10:23
    kamil_cb
    Czy ja wiem czy to wygląda estetyczniej?? może jakbyś dał w drugiej paczce driver po drugiej stronie to było by to jakoś symetrycznie...
  • #19 21 Paź 2010 21:12
    mmaker
    Mogłem tak dać driver z drugiej strony w jednej z paczek ale to już jest błąd konstrukcyjny ;) Jakoś nikt na to nie narzeka oprócz elektrodowiczów :P Dla mnie wygląd nie ma zbytnio znaczenia, ważne że nie są duże i ważą tyle co inne mniejsze.
  • #20 23 Paź 2010 23:50
    koris50
    Zrobiłem do twoich podobną kolumnę, głośnik ma 38cm średnicy i 3 calową cewkę i 200 wat rms i 97dB , Driver 1 cal poniżej fotki
    a teraz wyciągnij swoje błędy i wnioski z twoich nieprzemyślanych konstrukcji
  • #21 24 Paź 2010 00:26
    dsrecordss
    Koris-> nie napracowałeś sie niestety bo to gotowy wyrób reloopa jest. A nawet jeśli przełożyłeś przetworniki to i tak nie był olbrzymi nakład pracy.
  • #22 24 Paź 2010 03:32
    koris50
    Zgadza się, kupiłem ją, i nic w niej nie wymieniałem tylko popatrzyłem co jest w środku, bo za głośnik z 3 calową cewką 97dB i 200 wat rms bym musiał zapłacić minimum 300zł.
    Porównaj sobie STX GDN 38-550-AE (220zł.) niby 400wat ciągłej mocy ale 94dB i cewka tylko 2 cale. Wyobraźcie sobie że trzeba wpompować 400 wat w stxa a 200 wat w reloopa i będzie ten sam efekt dźwięku. Tu chodzi o dB
    sklep: http://www.gmm.com.pl/produkty/Reloop_rsp-15
    drugi sklep: http://www.westmusic.pl/index.php?p24,reloop-rsp-15
    trzeci sklep: http://www.djshop.pl/i1026,reloop-rsp-15.html
  • #23 24 Paź 2010 04:08
    qscgu
    koris50:
    To że głośnik ma wysoką sprawność jeszcze nie świadczy o jego jakości. Już nawet nie mówię tutaj o barwie dźwięku, odpowiednio dobranej masie membrany w stosunku do układu napędowego i sztywności zawieszenia.
    Po pierwsze sama wielkość cewki nie ma wiele do gadania. Powtarzasz tylko to co kiedyś usłyszałeś.
    Rozmiar cewki to głównie większe pole oddawania ciepła do obudowy (magnesu w tym przypadku), nawet jeśli będziesz miał dużą cewkę a zbyt dużą szczelinę to głośnik wytrzyma mniej niż niż taki z mniejszą cewką ale ciaśniejszą szczeliną. Ma to bardzo duże znaczenie bo jak wiesz powietrze jest raczej kiepskim przewodnikiem cieplnym.
    Przeczytałeś sobie że ma sprawność 97dB ale nie bierzesz pod uwagę, że to jest sprawność całej kolumny a nie głośnika niskotonowego (przynajmniej bardzo wątpię aby reloop tak podał chociaż kto wie) przy tym nie napisali przy jakiej częstotliwości i w jakich warunkach mierzone. Może podali uśrednioną wartość głośnika wysoko i niskotonowego? A jeśli tak to pierwszy lepszy stxowski driver ma ponad 100db z wata, nawet te pierdziawki za 30zł.
    Biorąc pod uwagę opinie nt reloopa, to co sam na nich słyszałem i twoje fotki śmiem twierdzić, że to nic specjalnego. Wolałbym już te kolumny autora tematu. To tyle offtopa i przejdźmy do oceny.
    Aczkolwiek jak widzę te drivery umieszczone z boku to przeszywa mnie nieziemski ból z jakiegoś powodu :D
    Przynajmniej wg mnie to tragiczne posunięcie całkowicie zniszczyło i zdemolowało urok jakie te kolumny mogły mieć ale ważne że się autorowi podoba.
    Dobór przetworników też niezgorszy, słyszałem dobre opinie o tym iconie, aczkolwiek raczej stosunek jakość/cena a nie sama jakość.
    Obicie materiałem wyszło całkiem nieźle, obudowa myślę, że mogłaby być mniejsza.
  • #24 24 Paź 2010 11:15
    mmaker
    Więc tak... Zwrotnicę już dopasowałem do głośników pod tym względem iż dałem tłumik na driver bo nawet z mojego doświadczenia w graniu tymi kolumnami w pubie to na pierwszy raz musiałem ściszać pokrętło HIGH do godziny 10, wtedy grały one jak powinny bez podbarwień. Nie kwestionuje ze ten głośnik jest aż taki najgorszy ale za tą cenę i tak nie kupiłbym nic lepszego prawda? :) Hmm jakoś stare LDM (nie pamiętam modelu) z 18 calowym głośnikiem i driverem po prawej stronie też miały układ głośników i tez miały 200W :) i grały :)
  • #25 24 Paź 2010 11:19
    DDN
    A mozesz powiedziec jaki dzwiek ma ten driwer i jak teoretycznie go odcinac bo jednak rewelacja to nie jest ale za ta cene to nic innego nieda sie kupic,jest roznica np z d800 bo jak niejest taki krzykliwy i ostry to chyba lepiej ale jak jest slabszy to kiepsko.
  • #26 24 Paź 2010 15:11
    mmaker
    Porównania z D-800 nie mam bo 800tki nie słyszałem :) Jeśli chcecie to moge wrzucić fotki cewki to ocenicie chociaż po jakości. Od strony dżwięku to jest tak pośrednio. http://www.youtube.com/watch?v=-Kn4LR0nm-o Tu jest filmik nagrywany nokią 5800. Oczywiście grają lepiej w realu niz na filmie
  • #27 25 Paź 2010 15:15
    _eddie_
    Poziom 32  
    Po pierwsze nic nie zrobiłeś a pokazałeś gotową kiepską paczkę. I tu Cię naprostuję bo rsp 15 nie ma 97dB/1W spl a sporo poniżej 93. Może w jakimś peaku gdzieś tam szpileczka pod te 97 wyszła ;) . Porównywałem, osłuchiwałem - nie będę się tu teraz rozpisywał w szczegółach bo kto chce ten znajdzie. Ogólnie ten rsp reloopa to kiepsko brzmiący chiński produkt z furkoczącym basowcem i ogromną dziurą w paśmie który dla tej konstrukcji DIY nie może być żadnym wyznacznikiem jakości czy brzmienia.
  • #28 25 Paź 2010 16:23
    DDN
    To az takie kiepskie te reloopy sa?a jak by zmienil im zwrotnice zupelnie od podstaw tak by to brzmienie bylo prawidlowe. Jak myslisz poprawilo by to cos? A do autora tego tematu to moze w celu poprawy calosci,dodaj glosnik sredniotonowy nawet 6" ale dobry np.alpha6 eminenca i zmien wtedy zwrotnice 6/12/12db podzial 600/4500hz (teoretycznie) bo to jaki podzial to juz musial bys zapytac na forum albo sprawdzic co moga te glosniki.
  • #29 25 Paź 2010 20:07
    mmaker
    Mój projekt nie jest przewidziany jako trójdrożny :)
    koris50 napisałeś "a teraz wyciągnij swoje błędy i wnioski z twoich nieprzemyślanych konstrukcji"
    A możesz mi napisać co w moim projekcie jest źle? Jakieś wytłumaczenie?
  • #30 26 Paź 2010 03:07
    koris50
    nie kiepski reloop tylko eddie jest sprzedawcą LDMów i głośników Eminence, a wiadomo konkurencje trzeba mieszać z błotem. A on sam posiada Reloopy a miesza ich z błotem no co za człowiek. Kupił reloopy na dziecinnych głośniczkach 12' i mu się wydaje że jego 12" gra jak mój 15" hehehe Jak masz dziure w paśmie to wyjmij watę ze środka Reloopa , gra o wiele lepiej bez wytłumienia i zlikwiduj tą pianke co siedzi (przyczepiona jest) w otworach bass reflex bo tylko tłumi dźwięk.
    Eddiego sprzęt:
    Ostatnimi czasy grywam tylko i wyłącznie małe kameralne imprezy tak na około 50 gości więc dokupiłem (oj pewno mi się dostanie ;) ) sobie małe kolumienki reloopa (nowe i z gwarancją) i aktywną zwrotnicę behringera. I takim oto zestawikiem wystaraczająco mam głośno/jasno i w miarę lekko :) . Wbrew tego co można o nich usłyszeć jako topy do takiego malutkiego zestawiku nadają się idealnie. Nie wybijają się do przodu ale też nie giną przy basie, ciekawie brzmią wysokie (żadne piezo), środek nie znika. Zadowolony jestem jak za takie śmieszne pieniądze. Mój kręgosłup też. Jeszcze przyjdzie pora na metodę na lochy z PEAVEYA ;) .
    Wzm - na bas (PEAVEY 215XT) ADS PA2150 w mostku (ciut cierpi);
    reloop - ADS PA2150 lub powermixer phonica.
    Mikser - jak na teraz to BERY DJX400.
    Światło - Moon skaner z Vellmana, duo skaner z IMG, UV, mały dymek eurolighta, czasami 2 szt PAR32 powieszone na małej rampie (kresce).
    Muzyka - cd domowy deck sony, playery MC CRYPTA CDJ100, czasami komputer jak potrzeba czegoś więcej lub np karakoke (plus projekror NEC). Muszę jeszcze tylko kupić jakiś mały LCD 15" do walizy zamiast tego topornego crt. Wszystko spokojnie używane - nic się nie psuje jak się dba. Mikrofony alpharda, sekaku.
    I to wszystko wystarczy by robić dobre imprezy. Reszta ciężkiego sprzętu śpi sobie w piwnicy :)
    [/quote]
 Szukaj w ofercie
Zamknij
