Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Kolorowe pionowe kreski na matrycy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> Kolorowe pionowe kreski na matrycy
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
mmmmm6m
Post#1 Post from the author of the topic 06 Aug 2010 09:47
po zamianie rozdzielczości na laptopie(640x480 -> 1280x800) pojawiły sie pionowe kolorowe kreski, problem w tym, że teraz te kreski pojawiają się od razu zaraz po włączeniu komputera, a nie po włączeniu windowsa, więc nie jestem w stanie nic zrobić. Windows odpala sie normalnie bo słychać dźwięk startowy windowsa.
aha, z tymi kreskami to jest dokładnie tak: zaraz po odpaleniu jest cały biały ekran po chwili pojawiają się kolorowe kreski.
laptop to compal FL90
tak to wygląda.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Aug 2010 09:47
Back to top
ziomus90210
Post#2 06 Aug 2010 09:57
Re: Kolorowe pionowe kreski na matrycy
Bez rozkręcania nic nie zdziałasz stawiam na uszkodzone połączenie w zawiasie.
Back to top
mmmmm6m
Post#3 Post from the author of the topic 06 Aug 2010 10:15
Dobra, rozkręcić go i co szukać ?.
Back to top
dr.master
Post#4 06 Aug 2010 10:41
Oglądnąć tasiemke czy nie jest uszkodzona mechanicznie.
Back to top
ziomus90210
Post#5 09 Aug 2010 08:56
Tam jest wiązka przewodó nie taśma.
Sprawdzić złączki i stan przewodów warto przemyć złączki WL-em
popukać obejrzeć powąchać :)
Back to top
satgal
Post#6 09 Aug 2010 09:21
Sprawdzić czy jest poprawny obraz na zewnętrznym monitorze, jeżeli jest to matryca do wymiany w której wewnątrz straciło połączenie do sterowania drajwerami wierszy.
Back to top
greg464
Post#7 09 Aug 2010 10:32
Ile razy trzeba pisac?
Sprawdzenie obrazu na monitorze zewnętrznym dowodzi jedynie o sprawności monitora.
W tym przypadku (laptop to compal FL90) najczęściej występuje uszkodzenie karty graficznej. Jak jest to GF8600 to na 90% jest to uszkodzenie karty.
Back to top
satgal
Post#8 11 Aug 2010 05:55
Jeżeli uszkodzona grafika to nie będzie obrazu również na zewnętrznym monitorze, bo oba wyświetlacze z niej korzystają. Mocno uszkodzona grafika teoretycznie nie włączy podświetlenia. Ze zdjęcia wynika że jest podświetlenie oraz sterowanie wyświetlaniem kolumn a brak sterowania wyświetlaniem wierszy a to jest brane z elektroniki samej matrycy.
Back to top
ziomus90210
Post#9 11 Aug 2010 08:54
Dokładnie tak.
Jednak brak wybierania wierszy może być spowodowane uszkodzeniem wiązki która de facto jest najbardziej narażona na uszkodzenia.
A ten GeForce wcale nie sypie się tak czesto jak wiązki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Aug 2010 08:54
Back to top
greg464
Post#10 11 Aug 2010 09:56
Wierutna bzdura.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Aug 2010 09:56
Back to top
ziomus90210
Post#11 11 Aug 2010 11:51
greg464 wrote:
Wierutna bzdura.
Kolega opiera się o pojedyńczy przypadek czy ma w temacie jakieś większe doświadczenie?
Proszę więc o konkrety?
Back to top
greg464
Post#12 11 Aug 2010 12:59
Konkrety są takie że układ graficzny ma dwa tory wizyjne i uszkodzenie jednego nie musi wcale powodować uszkodzenia drugiego toru (monitor zewnętrzny).
Potwierdzone na wielu przypadkach że mimo poprawnego wyświetlania na monitorze zewnętrznym uszkodzony układ graficzny.
Back to top
satgal
Post#13 11 Aug 2010 13:35
Akurat dziś robiłem też Compala FL92 i tam nie ma 2 grafik zresztą po co. Jest jedna wymienna jakaś Nvidia wtykana w złącze. Przesyłanie sygnału do matrycy jest za pomocą systemu LVDS, nie ma możliwości w tym systemie przesyłać osobno sygnałów do drajwerów wierszy to robi elektronika matrycy. Tego FL92 naprawiłem, miał zwarcie ceramiczny kondensator blokujący zasilanie przetwornicy dla procesora.
Back to top
jurek1980
Post#14 11 Aug 2010 20:33
Satgal greg464 ma rację. Niestety te chipy Nvidii często psują się w podobny sposób. Prosto z chipu wychodzą rózne rodzaje syganłu - LVDS lub analog czy DVI. Pomińmy dalsze elementy w torze. Przy uszkodzeniu połączeń w chipie (jądro -podstawa) lub połączeń chip płyta w obszarze pinów odpowiadającyh za syganł LVDS i " częściowym kontakcie" takie rzeczy na ekranie mogą się pojawić.
Bardzo fajnie psuje się np. Lenovo T60 z nivdią na pokładzie. Na ekranie jest pionowy biały pas szerokości kilkunastu pikseli a dookoła ciemność.
Do autora delikatnie ponaciskaj ekran na górze i po przeginaj go. Jeśli zauważysz, że paski znikają lub pojawiają się inne to raczej będzie matryca. Jeśli z koleji to nic nie da a przy delikatnym naginaniu obudowy kadłubka notebooka coś się zmienia to prędzej karta VGA.
Back to top
satgal
Post#15 12 Aug 2010 06:35
Procesor graficzny najpierw obrabia obraz cyfrowo i taki dochodzić powinien za pomocą LVDS do matrycy, z poprawnego sygnału cyfrowego dopiero można zrobić za pomocą przetworników cyfrowo-analogowych sygnał analogowy VGA, jeżeli ten procesor graficzny ma nie zależne na wyjściu sygnał cyfrowy oraz analogowy to w tym wypadku może tak być. W wypadku FL92 to nie problem wymienić na próbę moduł grafiki a na tym typowym złączu było montowane w różnych notebookach.
Back to top
metallmaniac
Poziom 7
Poziom 7
Post#16 14 Aug 2010 14:27
Radzilbym Panu najpierw sprawdzic/wymienic kabelek LVDS podpiety do matrycy. Jezeli to nic nie da delikarnie ostukac ramke panela LCD. Za takie efekty odpowiedzilne sa najczesciej zespoly TAB (lub CHIP, FLEX) ktore to sa zespolami sterujacymi dzialaniem matrycy (sterowanie liniami V i H dla kazdego koloru)
Back to top
SHAQU
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 28 Sep 2010 20:55
Fajnie koledzy sie rozpisali.
Mam wlasnie na kolanie laptopa z identycznym wyswietleniem, ruszam obudowa na zawiasach i co? normalnie ladnie wszystko wraca. Tasiemka?
Odpialem matryce odreszty laptopa no i niestety to nie tasiemka bo wszystko wraca w momencie naginania gornych partii matrycy wiec u mnie tak jak Jurek1980 napisal, do wymiany bedzie matryca.
Back to top
radzio2202
Post#18 29 Sep 2010 17:24
sprawdź na monitorze zewnętrznym jeśli nie masz pasków na zewnętrznym monitorze to wina matrycy, jesli masz paski na zewnętrznym to już wina karty
Back to top
chris061
Poziom 4
Poziom 4
Post#19 06 Nov 2010 19:14
A ja mam taki problem otóż:
Pewnego dnia spadło coś z góry i uderzyło w szklankę z sokiem, która rozlała eis na laptopa Lenovo G550. Reakcja była natychmiastowa wyłączyłem laptopa i odczekałem jakiś czas zanim włączyłem go. Przedtem wyczyściłem go bez rozkręcania.
Po jakimś czasie pojawiła się taka kreska której nie widać na paru kolorach czerwonym, żółtym i białym na innych widoczna jest kreska pionowa.
Rozkręciłem i wyczyściłem wszystko co zauważyłem ale kreska nie zniknęła obawiam się ze matryca do wymiany
Ma ktoś jakiś pomysł na to ?
Help
Back to top
dmx81
Post#20 08 Dec 2010 18:39
witam.
wczoraj, podczas uzywania lenovo n200 nagle pojawil sie czarny ekran - komputer dzialal dalej, po ponownym uruchomieniu pojawiaja sie paski takie, jak w zalaczonym zdjeciu w tym poscie (najpierw pare duzo szerszych jasno-szarych, a pozniej coraz wiecej kolorowych i mniej wiecej jak na zdjeciu to wyglada)
dzis zalatwilem dodatkowy monitor - na nim ciemno, nie uruchamia sie po wlaczeniu laptopa (dioda na wlaczniku monitora miga)
czy oznacza to uszkodzenie grafiki w laptopie?
Back to top
dmx81
Post#21 11 Dec 2010 00:39
poprawka - zew monitor wyswietla dobry obraz - jedynie podczas ladowania win, na tle widac kilka serii po 4 niebieskie pionowe paski w maluch odstepach (w sumie jest ich ok 20 na calym ekranie) po zaladowaniu sie windowsa wszytsko ok - ale dzialalo tylko w trybie awaryjnym - po odinstalowaniu sterownikow nvidii dziala juz w trybie normalnym, ale kazda proba instalacji powoduje wyskoczenie niebieskiego ekranu i restart systemu - co moge jeszcze sprawdzic ? zanim zaniose do serwisu?
Back to top
gongmin
Post#22 04 Oct 2011 00:28
Mam podobny problem na matrycy IBM R51 już od biosu pojawiają się paski - tak jak na zdjęciach. Na zewnętrznym monitorze wszystko jest ok. Paski pojawiają się i np. nieoczekiwanie po kilku minutach znikają i jest ok.
Czy to wina matrycy czy karty graficznej?
http://obrazki.elektroda.pl/1714116800_1317680555.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/8258618600_1317680555.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/1404647800_1317680556.jpg
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2011 00:28
Back to top
michal806
Poziom 8
Poziom 8
Post#23 01 Mar 2012 21:34
witam
Kiedyś myślałem że pionowe kreski to na pewno wina matrycy. Utwierdziłem się w swoim przekonaniu gdy ją wymieniłem. A więc odpadła wina tasiemki. Niestety po wymianie matrycy na nową problem powtórzył się po ok 1,5 roku pracy matrycy. Zastanawiam się teraz co powoduje powstawanie tych pionowych kresek na matrycy. Bo nie mam zamiaru wymienić na koleją nową by po roku okazało się że koleją matryce szlak trafił. Wszystkie opcje wymienione w tym wątku typu sprawdzanie na zew.monitorze czy dociskanie matrycy zostały wypróbowane. Może jest to wina inwertera który podaję złe napięcia na matryce? Po drugie jakie powinno być właściwe napięcie?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Acer Aspire 7720z - pionowe, kolorowe pasy na matrycy (6)
Sony Vaio AR21M - pionowe kolorowe pasy na matrycy (26)
HP Pavilion dv5000 - pionowe, kolorowe paski na matrycy (8)
ASUS A6T - Pionowe kreski na matrycy przy uruchamianiu. (1)
Kolorowe pionowe paski na matrycy w laptopie. (10)
Laptop pionowe kreski na matrycy pomocy (3)
Notobook pionowe ciemne kreski na matrycy? (7)
Matryca laptopa wyświetla kolorowe pionowe kreski (6)
HP g7-1120sw - Kolorowe poziome ruchome kreski. (1)
PowerBook G4 - kolorowe kreski na ekranie, odbarwienia (3)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.241 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
