Podłączenie routera do modemu w sieci Vectra
19Koza94 06 Sie 2010 18:48
  • #1 06 Sie 2010 18:48
    19Koza94
    Poziom 8  
    Niedawno kupiłem nowy komputer i wpadłem na pomysł by starego nie sprzedawać, a używając go i podłączyć do internetu. Posiadam internet Vectra 1mb przez modem Scientific Atlanta EPC2100R2. Modem ma 2 wyjścia - RJ45 i wyjście na kabel USB który był w zestawie. Podłączyłem jeden komputer prze RJ45 a drugi prze USB i działał tylko jeden. Zresetowałem modem działał drugi, ale pierwszy znowu nie i tak na zmianę. Postanowiłem spróbować przez router. Udało mi się załatwić router SMC EtherE2 Hub 3605T. Podłączyłem i znowu po resecie modemu jeden działa drugi nie i odwrotnie. 4 godziny szukam i żadnej pomocy nigdzie nie znalazłem. Do modemu mam płytkę ze sterownikami do USB, a do routera płytki żadnej nie mam.
    No to pytanie: jak to podłączyć i skonfigurować żeby obydwa komputery działały?
    PS. moja wiedza o komputerach jest wyrywkowa ale postaram się ją poszerzyć jak czegoś nie będę wiedział.
  • #2 06 Sie 2010 19:33
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    modem === (port WAN/Internet)[router](porty LAN) === (komp1, komp2)
    Masz jakis podręcznik (PDF plik) to twojego routera ? Daj linka albo zamieść.
  • #3 06 Sie 2010 19:40
    19Koza94
    Poziom 8  
    Niestety nie mam żadnego podręcznika, w internecie niczego tez nie znalazłem po polsku. a tak jak napisałeś mam podłączone no i jest tak jak pisałem.
  • #4 06 Sie 2010 19:44
    bogiebog
    Podłącz komputer do modemu kablem RJ45
    [modem] ==RJ45=== [komputer]
    Upewnij się że masz internet, uruchom CMD.exe, wpisz
    ipconfig /all
    załącz obrazek
    może być po anielsku.
    Czy wiesz jak wejść na konfigurację rotuera ? Byłeś tam ? coś ustawiałeś ?
    połącz
    [modem] ==RJ45=== (port WAN/Internet)[router](port LAN/Ethernet) == komp1
    Upewnij się że modem wpięty do portu WAN routera !
    Uruchom CMD.exe, wpisz
    ipconfig /all
    załącz wynik.
  • #5 06 Sie 2010 19:50
    19Koza94
    Poziom 8  
    W konfigurację routera nie wchodziłem i nie wiem jak tam wejść, szukam teraz instrukcji, jak znajdę to wkleję. Internet mam bo teraz na takiej konfiguracji siedzę.
    Dodaję wiersz polecenia Podłączenie routera do modemu w sieci Vectra
  • #7 06 Sie 2010 19:57
    19Koza94
    Poziom 8  
    Właśnie tak jest podłączone teraz i podczas robienia ipconfig/all też tak było. Może router jest uszkodzony? Wszystkie diody przy podłączonych portach świecą i migają.
  • #8 06 Sie 2010 19:58
    bogiebog
    Opisz jakie masz porty na routerze i do którego portu wpięty jest modem i do którego komputer.
    Opisz jak zachowują się diody.
  • #9 06 Sie 2010 20:05
    19Koza94
    Poziom 8  
    [1x] [2x] [3x] [4x] [5x]--or--[Daisy Chain]
    Modem >daisy chain>router>(1X> Komp1) (2X komp2)
    Diody daisy chain i 1x migają razem x1 to komputer który jest aktualnie w sieci. Dioda 2x świeci jedno stale
    #10 06 Sie 2010 20:15
    bogiebog
    To sprawa jasna, ten "router" to "Hub" jak nazwa wskazuje, czyli jakby switch, tym tego łącza na dwa komputery nie podzielisz.
    Zaopatrz się w router - prawdziwy. Dowolny router DSL wystarczy, na wszelki wypadek lepiej żeby miał MAC Clone funkcje. A routery WIFI nie dużo droższe więc może router DSL WIFI.
  • #11 06 Sie 2010 22:15
    19Koza94
    Poziom 8  
    Aha. W takim razie dziękuję za pomoc."Pomógł" leci do ciebie
    #12 06 Sie 2010 22:33
    rekcaH
    tak tylko przez router da się w vectrze czyli internet od vectry(kabel)->Scientific Atlanta->router->wifi, komputery
    mam internet z vectry i jest 1 rozwiązanie aby nie kupować routera tylko co miesiąc musisz Im płacić bodajże 10zł za podłączenie przez Scientific Atlanta 2 kompów jednocześnie(rj45 i usb). Podłączałem tak jak Ty i ten sam objaw działa tylko 1 komp. Musisz iść do BOK w Twoim mieście i powiedzieć, że chciałbyś podłączyć 2 komputery do Scientific Atlanta i oni dopiero jakoś to robią być może wymieniają sprzęt lub go jakoś modyfikują
  • #13 06 Sie 2010 23:47
    19Koza94
    Poziom 8  
    @Scania1994 dzwoniłem dzisiaj do obsługi technicznej i jedynie proponowali mi rozwiązanie z dopłatą. Nikt tam nic na ten temat nie wspominał. Są jakies podstawy prawne żeby mi to musieli zrobić?
  • #14 07 Sie 2010 10:37
    rekcaH
    Chodzi Ci o podłączenie 2 kompów jednocześnie do atlanty tak? Oni właśnie sobie życzą za takie rozwiązanie dopłat. Ponieważ kupiłeś internet 1mb http://www.vectra.pl//jeden-mb,2,1,1.html i tam pisze: "max. liczba komputerów możliwych do podłączenia przez Klienta - 1" możesz podłączyć swój router(nielegalnie), bo powinieneś znów iść do nich i właśnie powiedzieć, że chcesz rozdzielić internet po routerze, i oni znów każą płacić(Aktywacja usługi to tylko 1,22 zł. A za pełną swobodę płacisz tylko 10 zł brutto doliczone do abonamentu.) sobie i dostajesz badziewny router od Nich( http://www.vectra.pl//wi-fi,2,3,2.html ) Tak, że lepszym rozwiązaniem jest podpiąć(nielegalnie) swój router i mieć podział neta bez płacenia im kasy. internet od nich->atlanta->rj45->router->wifi,lan
  • #15 07 Sie 2010 17:43
    bogiebog
    No ale przecież kolega _na pewno_ nie będzie naruszał regulaminu, Kolega będzie _zawsze_ wyłączał jeden komputer przed podłączeniem drugiego. To że router pozwala na podłączenie wielu komputerów i dostawca tego nie może wykryć to nie znaczy że autor tego postu pędzie tak postępował. Router służy autorowi _jedynie_ do podłączenia laptop bezrzewodowo. Autor tego postu jest z założenia uczyciwym klientem i będzie _na pewno_ się stosował do regulaminu dostawcy bez względu na to jak bezsensowne paragrafy tego regulaminu nie byłyby w naszym mniemaniu.
  • #16 07 Sie 2010 21:20
    rekcaH
    Tak pisząc post cały czas miałem na myśli istnienie regulaminu vectry w którym pisze m.in:
    3.11. Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest:
    a. dołączanie do Sieci urządzeń telekomunikacyjnych, nie spełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy prawa, lub urządzeń nie przeznaczonych do dołączania do sieci telekomunikacyjnej,
    b. dołączanie do Sieci urządzeń telekomunikacyjnych w punktach nie będących jej zakończeniem,
    c. korzystanie z sieci w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem i mogący powodować zakłócenia w jej działaniu lub mający negatywne konsekwencje dla innych użytkowników,
    d. samowolna ingerencja ze strony Abonenta w Przyłącze, jego uszkodzenie lub nieuprawniona rozbudowa,
    e. udostępnienie Przyłącza lub Urządzenia Abonenckiego lub sygnału, choćby nieumyślnie, osobom trzecim bez zgody Dostawcy Usług, w tym: podłączenie dodatkowego urządzenia do Przyłącza lub umożliwienie korzystania z Usługi za pomocą Sieci poza Lokalem Abonenta,
    f. dokonywanie jakichkolwiek zmian technicznych (programowych lub sprzętowych) w udostępnionym Urządzeniu Abonenckim, w tym także używanie niezgodnie z przeznaczeniem, łamanie zabezpieczeń, przerabianie oraz kopiowanie Karty Dostępu Warunkowego i innych Urządzeń Abonenckich,
    g. podłączenie nieautoryzowanego Urządzenia Abonenckiego lub dodatkowego sprzętu odbiorczego bez wykupienia przez Abonenta stosownej Usługi Dodatkowej, określonej w aktualnym Cenniku Dostawcy Usług.
    3.12. Naruszenie postanowień pkt. 3.10. i 3.11. może skutkować:
    a. zawieszeniem dostarczania Usług lub Usług Dodatkowych,
    b. zablokowaniem dostępu do Usług i rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
    W przypadku naruszeń Regulaminu przez Abonenta, mogących skutkować po stronie Dostawcy Usług wyrządzeniem znacznej szkody lub/i powodujących znaczne utrudnienia w korzystaniu z Usług innym Abonentom Dostawcy Usług, Dostawca Usług może zastosować sankcje opisane w punkcie a i b bez wcześniejszego wezwania Abonenta do zaniechania naruszeń, informując go jednocześnie w formie pisemnej o przyczynie zaprzestania świadczenia Usług, określonych powyżej w pkt. a i b.
    W przypadku naruszenia Regulaminu przez Abonenta w innym zakresie niż wskazany wyżej (nie wyrządzającym szkody/nie utrudniającym korzystania), Abonent wzywany będzie na piśmie oraz na adres poczty elektronicznej (jeżeli taką przyjęto formę kontaktu) do niezwłocznego zaprzestania działań niezgodnych z Regulaminem w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, z zagrożeniem, iż niezachowanie się do niniejszego wezwania skutkować będzie zastosowaniem sankcji przewidzianych w punkcie a i b.
  • #17 07 Sie 2010 22:19
    forestx
    - czyli w obrębie lokalu nikt ci nie zabrania podpięcia więcej niż jednego komputera.
    Pozostaje pytanie:
    - czy wolisz płacić 10zł miesięcznie i korzystać z USB i wyjścia ethernetowego, lub podpiąć posiadany hub i nim dzielić łącze
    - kupić router
  • #18 08 Sie 2010 13:46
    19Koza94
    Poziom 8  
    Najbardziej wolałbym podłączyć posiadanego huba tylko nie wiem jak go skonfigurować :/
    Za niedługo przyjdzie do mnie znajomy ze swoim routerem i sprawdzimy czy jakbym kupił router to by działało.
