podłączenie klimatyzacji do instalacji bez przewodu PE
michail1 06 Sie 2010 20:33 3596 16
  • #1 06 Sie 2010 20:33
    michail1
    monter podłączył mi klimatyzację. mam starą aluminiową dwużyłową instalację elektryczną. między klimatyzacją a "puszką" zamontował bezpiecznik b16. rzecz w tym, że w puszce przewód żółto-zielony nie jest podłączony pod zero robocze, tylko wisi zaizolowany. jednostka zewnętrzna stoi na balkonie i ma metalową obudowę. zastanawiam się czy może tak być, czy powinno się uziemić klimatyzację podłączając przewód PE do zera roboczego, czy zostawić jak jest? słyszałem, że w instalacjach aluminiowych lepiej tak nie uziemiać, ale nie wiem dlaczego. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 06 Sie 2010 21:38
    markopololop
    Oczywiście instalacje które posiadają przewód ochronny są bezpieczniejsze.
    Moim zdaniem lepiej nie podłączać pod przewód neutralny bo jeszcze w wyniku spadków napięć czy coś pojawi się napięcie na obudowie. Ja bym zostawił jak jest albo wykonał oddzielne uziemienie.
  • #3 07 Sie 2010 14:51
    Starkes
    Jeśli nie mieszkasz w bloku i masz możliwość - wykonaj oddzielny uziom przyda się nie tylko do klimatyzacji.
  • #4 07 Sie 2010 18:23
    wogotto
    Witam.Najprościej wykonać uziom jednostki zewnętrznej,czyli przeprowadzić kabelek z obudowy do rurociągu wodnego lub ostatecznie do instalacji odgromowej.
  • #5 08 Sie 2010 08:25
    Starkes
    Prawdą jest, że klimatyzacja to nie wanna z hydromasażem i o porażenie najłatwiej jak jest przebicie na obudowę.
    A obudowy w jednostkach wewnętrznych są z tworzyw, włączasz i wyłączasz pilota.
    Jednostka zewnętrzna jest jednak metalowa i gdyby tam coś się stało (niekoniecznie tobie) byłoby niewesoło.
    Ja zamiast montować klimatyzację najpierw wymieniłbym wyremontowałbym instalacje. Nawet jeśli oznaczałoby to montaż klimatyzacji za 3-5 lat.
  • #6 09 Sie 2010 17:16
    serwisant73
    Z tym rurociągiem to żart ?...
  • #7 09 Sie 2010 22:19
    Starkes
    W sumie jak masz skąd to PE od zewnątrz przez jednostkę zewnętrzną możesz podać.
    To będzie prowizorka, ale lepiej tak niż bez PE.
  • #8 09 Sie 2010 22:48
    zybi271
    Widzieliście kiedyś piorun? Mam nadzieję że tak nie podłączacie, bo wtedy byś miał piorun na tej klimatyzacji.
    A co do tego rurociągu to znowu masz prąd w wannie.
  • #9 10 Sie 2010 00:32
    Starkes
    A czy ja gdzieś napisałem, że ma się do piorunochronu podłączyć?
    Kilka postów wyżej napisałem, że jeśli może to żeby sobie uziom wykonał.
    Wyraźnie zaznaczyłem, że ja wolałbym wymienić instalację przed montażem klimy.
    A teraz chciałem mu pokazać, że jak nie może zmodyfikować instalacji to PE z takiego uziomu może podać przez jednostkę zewnętrzną, zamiast ciągnąć to do rozdzielni i napisałem że to prowizorka będzie ...
    pozdrawiam Starkes ;-)
  • #10 10 Sie 2010 01:05
    zybi271
    To się raczej odnosi do kolegi wogotto, bo określił do czego ma podłączyć. Jednak piszesz pod postem kolegi wogotto i nie wyprowadzasz go z błędu. Dobrze że jednak się odezwałeś.
  • #11 12 Sie 2010 22:45
    wogotto
    Witam.Jak w pytaniu bo narazie nikt nic nie odpowiedział sensownego gdzie podłączyć uziom z klimatyzatora.Pytam ponieważ nie raz serwisując klimatyzator mam problem z podłączeniem manomertów,lub innych czynności związanych z obsługą.Bić w ogródek bednarke i przewód z klimatyzatora to są prace wymagające troszkę czasu i koszty.A jeżeli rurociąg jest uziemiony w piwnicy,a znikome prawdopodobieństwo wyładowań atmosferycznych i brak innych rozwiązań to co wtedy?
  • #12 12 Sie 2010 23:11
    zybi271
    Wystarczy, że wbijesz sondę, wykonasz pomiary i poprowadzisz przewód PE.
    Nawet, jak jest rurociąg uziemiony to nie można. Nie wiem co miałeś na myśli pisząc o wyładowaniach atmosferycznych, ale to chyba nie ma związku z klimatyzacją.
  • #13 13 Sie 2010 12:32
    michcio
    Poziom 33  
    Zalecacie robić oddzielny uziom, a nie bierzecie pod uwagę, że to zbyt duża rezystancja by spełnić warunki SWZ. Jak będzie zwarcie, to nie zrzuci S-ki i napięcie będzie się utrzymywać na obudowie!!
    Jeśli zasilanie jest w układzie TN-C to nie kombinować tylko podłączyć PE do przewodu PEN w puszce i tyle. Instalacja aluminiowa - trudno.
    Jeśli to jednak TT to montować dla samego klimatyzatora RCD i wykonać dooobry uziom (jest trochę z tym pracy - mówi się trudno, trzeba i tyle). I w żadnym wypadku nie może to być piorunochron czy rura!
    To, że rura MOŻE być uziemiona nie znaczy, ze za rok ktoś przy remoncie wymieni gdzieś kawałek instalacji na plastik - i co? Ma wisieć napięcie na armaturze? Nie mówiąc już o tych, którzy będą wykonywać prace na wodociągu - przetnie rurę, złapie za 2 końce i już może być po nim.
  • #14 13 Sie 2010 14:03
    zybi271
    Co do tego to bym się jeszcze zastanowił, bo trzeba by było sprawdzić gdzie w ogóle jest uziemienie robocze przewodu PEN, jak na słupie przy przyłączu to może się to sprawdzi, najlepszy chyba by był jakiś pomiar. Ale jak nie jest uziemiony PEN to wtedy obudowa klimatyzatora będzie kopać. Wiec na to pytanie trudno odpowiedzieć na forum, każdą klimatyzację powinien podłączać wykwalifikowany personel.
    Jest jeszcze opcja przerobić instalację TN-C na TN-CS.
    W poście wogotto i michail1 nie ma podał jaka to jest instalacja więc może być jakakolwiek TN-CS, TT, itp. Bez tego trudno powiedzieć do czego podłączyć PE, ale na pewno nie do rurociągu, gazociągu, piorunochronu, itp.
  • #15 14 Sie 2010 03:10
    Starkes
    Co do zasady to z pewnością masz rację
    , natomiast dopóki nie sprawdzisz nigdy nie pisz, że coś nie jest podłączone błędnie, bo jeśli sam tego nie robiłeś - to po prosu nie wiesz i mimo dobrych intencji możesz wprowadzić kogoś w błąd.
  • #16 14 Sie 2010 11:32
    zybi271
    Ja nie pisze, że coś jest błędnie podłączone, tylko odpowiadam na pytanie że nie można tak podłączyć uziomu.
    Wcześniej były podane przez kolegę michcio sposoby podłączenia uziomu, ja też dałem swoją propozycję.
    Temat raczej jest wyczerpany.
  • #17 14 Sie 2010 23:10
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Za takie porady jak w tym temacie w niektórych działach dostaje się ostrzeżenia za ewidentne wprowadzanie w błąd- czyli porady szkodliwe!
    Macie szczęście, że w tym temacie pojawił się kol. michcio.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
