| Author |
Message
harkonnen Poziom 16
#1
25 Jan 2003 20:22 Czy to może być przyczyna ? Niskie napięcie? |
Mój komp bardzo często się wiesza szczególnie przy róznych grach (przy urzytkowych ale nie wszystkich) działa jako tako . System operacyjny jest sprawdzony (dzieje się to samo na wszystkich Win 2000, ME, 98 Se , XP - miałem je już wszystkie . Pamięć RAM także sprawdziłem jest OK. Zaraz po włączeniu kompa powyżej testu ram widnieje napi Check Hardware:!
Martwi mnie ten wykrzyknik. Sprawdziłem dokładnie ustawienia w biosie AMI BIOS i zauważyłem że nie zgadza się napecie Vcache - w opcji Hardware Monitor Setup z tym co zaznaczone jest w instrukcji do płyty (Gigabyte 7IXE4). Umnie jest
tak
Vcore=1,628 V w instr 1,632V
Vcache= 1,696V w instr 3,312V
Vcc3= 3,300V w instr 3.312V
Czy to może być przyczyn zwisu kompa?
Dodam moj procek tp Duron 700.
| Back to top |
Google
25 Jan 2003 20:22 |
| Back to top |
MisiU Poziom 5
#2
25 Jan 2003 23:10 |
Hmmm... Czarno to widze...
Kiedys mialem do czynienia z jakas plyta pod PIII, gdzie BIOS przy starcie pokazywal komunikat "Abnormal Hardware" - po wymianie plyty bylo ok...
Jak dla mnie to uszkodzenie plyty...
Niestety... :(
PS: Mozesz jeszcze sprawdzic karte graficzna - ona moze byc przyczyna zwisow podczas gier...
| Back to top |
Google
25 Jan 2003 23:10 |
| Back to top |
DRC1958 Poziom 15
#3
26 Jan 2003 12:02 |
sprawdz temperature procka w Biosie , moze masz chlodzenie nieodpowiednie.
Pozdrowienia Martin
| Back to top |
Google
26 Jan 2003 12:02 |
| Back to top |
harkonnen Poziom 16
#4
26 Jan 2003 14:58 |
Chłodzenie jest ok 40 stopni.
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#5
26 Jan 2003 17:46 |
Ale od kiedy płyty mierzą napiecie zasilania CACHE? To wygląda dość dziwnie bo nie wiadomo którego cache to jest napięcie.
Ja miałem podobny problem bo płyta minimalnie zawyżała mi pomiar napięcie więc zniżałem tak żeby pokazywała mniejwiecej to jakie powinno być. Wynikiem tego była niestabilność systemu przy fsb133 ,ustawienie napięcia dokładnego w biosie (w opcjach a w pomiarach było nieco wyższe) pomogło zdecydowanie.
| Back to top |
harkonnen Poziom 16
#6
28 Jan 2003 00:15 |
Sprawdziłem kartę graficzną - bez zmian. Komp często wiesza się przy grach (nie wszystkich ) i niektórych prog. użytkowych np. AutoCAd.
Może ktoś ma procesor Duron 700 i bios AMIBIOS to mógłby u siebie spraswdzić jakie są napięcia ? Może po prostu tak ma być . Plyta jest do procow Duron i Athlon , być może zdjęcie z ekranu w instrukcji jest przy włożonym Athlonie i dlatego wtedy ma większe napięcie Vcache.?!
:? :?: :idea:
| Back to top |
Google
28 Jan 2003 00:15 |
| Back to top |
Yoshi_80 Poziom 18
#7
28 Jan 2003 01:54 |
Coś z płytą. Spróbuj na początek odpalić kompa na ustawieniach defaultowych w biosie. Jak nie pomoże to przydało by się sprawdzić każdy elemnet po kolei (sukcesywnie wyciagaj części lub wyciagnij wszystko pozostawiając absolutne minimum do uruchomienia).
| Back to top |
