| Author |
Message
Maryush Poziom 18
#1
08 Aug 2010 18:57 Ferguson AF-3018 - brak komunikacji przez RS232 |
w czasie burzy uszkodzeniu uległ port COM w komputerze, do którego podłączony był tuner i niestety uszkodziło też RS'a w tunerze. Oryginalnie był tam ILX232, ja wlutowałem MAX232, co niestety nie rozwiązało problemu. Przy próbie np. aktualizacji listy, otrzymuje w programie komunikat, że port jest otwierany i na tym koniec, można czekać w nieskończoność. Może ktoś miał podobny przypadek i wie jak zaradzić temu problemowi? Przydałby się też schemat, którego odnaleźć nie mogę.
| Back to top |
Google
08 Aug 2010 18:57 |
| Back to top |
pudzianowski Poziom 21
#2
08 Aug 2010 21:41 Re: Ferguson AF-3018 - brak komunikacji przez RS232 |
Jakiej pojemności są kondensatory obok układu MAX232?
Możliwe, że trzeba będzie zmienić je (lub dolutować równolegle do będących tam) na 1µF. Przy założeniu, że stary układ wymagał o,1µF, a nowy wymaga 1µF. Do sprawdzenia w pdf'ach według oznaczeń ze starego i nowego układu, jakie kondensatory trzeba zastosować.
| Back to top |
Maryush Poziom 18
#3
08 Aug 2010 23:34 Re: Ferguson AF-3018 - brak komunikacji przez RS232 |
Słuszna uwaga, MAX232 wymaga pojemności 1uF, natomiast ILX232 0,1uF, więc będę musiał je wymienić.
| Back to top |
Google
08 Aug 2010 23:34 |
| Back to top |
kajron Poziom 19
#4
09 Aug 2010 21:12 Re: Ferguson AF-3018 - brak komunikacji przez RS232 |
| Quote: |
| w czasie burzy uszkodzeniu uległ port COM w komputerze, do którego podłączony był tuner i niestety uszkodziło też RS'a w tunerze. Oryginalnie był tam ILX232, ja wlutowałem MAX232, co niestety nie rozwiązało problemu. Przy próbie np. aktualizacji listy, otrzymuje w programie komunikat, że port jest otwierany i na tym koniec, można czekać w nieskończoność. Może ktoś miał podobny przypadek i wie jak zaradzić temu problemowi? Przydałby się też schemat, którego odnaleźć nie mogę. |
Link Na pewno sie przyda ,co do pojemności MAX232 zależy od zastosowanie wystarczy zobaczyć do gogle tu masz schemat af Link
| Back to top |
#5
09 Aug 2010 21:52 Re: Ferguson AF-3018 - brak komunikacji przez RS232 |
| kajron wrote: |
| Quote: |
Link Na pewno sie przyda ,co do pojemności MAX232 zależy od zastosowanie wystarczy zobaczyć do gogle tu masz schemat af Link |
Spojrzałem na ten schemat i wydaje mi się, że są tam na liniach Rx i Tx cewki-elementy, które mogły ulec uszkodzeniu. Trzeba je sprawdzić, zapewne wystarczy test ciągłości obwodu zwykłym miernikiem.
| Back to top |
Google
09 Aug 2010 21:52 |
| Back to top |
Maryush Poziom 18
#6
10 Aug 2010 15:14 Re: Ferguson AF-3018 - brak komunikacji przez RS232 |
Wymieniłem kondensatory na 1uF i jest mały postęp, tym razem przy próbie aktualizacji listy otrzymuję komunikat Wrong ACK, poprzednio kończyło się na Waiting... Czyli wygląda na to, że komunikacja z RS'em w tunerze już jest tylko zostaje zrywana. Jaki powód? Wstawiłem kondensatory low E.S.R na napięcie 50V.
Definitywnie RS zacina, mam syfre... i widzę jak przycina obraz a za moment znowu się pojawia. Wlutowałem spowrotem kondensatory 100nF i efekt jest taki sam.
| Back to top |
