| Author |
Message
isan Poziom 9
#31
16 Aug 2010 21:26 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
imo 3 wyniki to już jest coś. na prawdę muszę sprawdzać termometrem żebyscie podali 'diagnoze'?
macie jakies pomysly, co moze byc przyczyną ? ^^
| Back to top |
0__0 Poziom 21
#32
16 Aug 2010 21:40 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
Kolego bylo juz o tym - czesc plyt gigabyte ma "feler" polegajacy na tym ze po pewnym czasie plastikowy backplate z tylu plyty odksztalca sie , plyta sie wygina i prawidlowy docisk procesora do standartowego radiatora jest niemozliwy bo radiator lezy zamiast na procesorze to na plastikowej ramce mocujacej. Sam mam taka plyte (GA-m59s-s3) i wybralem najprostsze rozwiazanie- zalozylem stare chlodzenie arctica ktore zalegalo mi w szafie -frezera 64pro - tam miedz ma rozmiar troche wiekszy od procesora i wygiecie nie przeszkadza.
| Back to top |
czyzyks Poziom 12
Joined: 09 Jun 2008 Posts: 85 Location: Bielsko-Biała
#33
16 Aug 2010 22:07 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
Zrób screena configure (zakładka temperatures) z speedfan (pisze tam która temperatura jest od którego czujnika).
| Back to top |
isan Poziom 9
#34
16 Aug 2010 22:33 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
| 0__0 wrote: |
| Kolego bylo juz o tym - czesc plyt gigabyte ma "feler" polegajacy na tym ze po pewnym czasie plastikowy backplate z tylu plyty odksztalca sie , plyta sie wygina i prawidlowy docisk procesora do standartowego radiatora jest niemozliwy bo radiator lezy zamiast na procesorze to na plastikowej ramce mocujacej. Sam mam taka plyte (GA-m59s-s3) i wybralem najprostsze rozwiazanie- zalozylem stare chlodzenie arctica ktore zalegalo mi w szafie -frezera 64pro - tam miedz ma rozmiar troche wiekszy od procesora i wygiecie nie przeszkadza. |
dzięki temu pozbędę się brzdęku oraz wysokiej temperatury? możesz mi powiedzieć dokładnie co mam zrobić, bądź podać link do takiego poradnika?
czyzyks:
| Back to top |
_tl_ Poziom 15
#35
16 Aug 2010 23:26 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
Osobiscie przychylam sie do diagnozy kolegi DriverMSG:
| DriverMSG wrote: |
| Z tego opisu może wynikać, że najgłośniejszym będzie wentylator zasilacza, gdyż ten jest stanowczo za słaby, przez co może się mocno pocić. |
Podaj specyfikacje tego wentylatora ktory zalozyles na procesor, bo na dotyk...
Wentylator na CPU nie wyrabia chyba nawet 2000 rpm. Pod warunkiem ze masz tam zalozony 120mm wentylator to moze byla by szansa ostudzic ten procesor. Ale jesli to 70-80mm to pod obciazeniem powinien sie krecic minimum 3000-3500 rpm. Przy tej predkosci gdybys dotknol lopatki wentylatora palcem naprawde by zabolalo.
Moj wniosek: Jesli liczby ktore przedstawiles mowia prawde to roznica obrotow wentylatora miedzy procesorem obciazonym a w spoczynku to jakies 500 rpm. Zakladajac ze wentylator jest wielkosci 70-80mm to jest zdecydowanie za maly przeplyw powietrza i nie jest w stanie schlodzic procesora pod obciazeniem.
Wentylator ktory zakupiles, patrzac na zakres obrotow, pewnie jest na obudowe a nie na radiator procesora.
| Back to top |
isan Poziom 9
#36
17 Aug 2010 09:04 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
| _tl_ wrote: |
| Wentylator ktory zakupiles, patrzac na zakres obrotow, pewnie jest na obudowe a nie na radiator procesora. |
byłem w komputerowym. wyraźnie poprosiłem o wentylator na radiator i taki zakupiłem.
da się jakoś skorygować szybkość obrotów?
moge wymienić zasilacz. mam kilka starych na strychu, tylko musicie mi powiedzieć jaka ma być moc :D
| Back to top |
_tl_ Poziom 15
#37
17 Aug 2010 09:35 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
Wciaz nie napisales co zakupiles. Wentylator podejrzewam daje z siebie fabryczne maksimum jesli chodzi o obroty, chyba ze masz jakies opcje w BIOS-ie ktore obnizaja maksymalne obroty wentylatora (w co b. watpie).
Chocbys podlaczyl pod niego i 3 zasilacze to i tak go nie przyspieszysz najwyzej spalisz. Nie eksperymentuj ze starymi zasilaczami.
| Back to top |
Google
17 Aug 2010 09:35 |
| Back to top |
isan Poziom 9
#38
17 Aug 2010 10:37 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
qoltec tornado, 1600 obr/min, 80x80, napiecie: 12V, pobór prądu 0.08A, moc: 0.96W
| Back to top |
_tl_ Poziom 15
#39
17 Aug 2010 17:30 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
http://www.qoltec.com/products.php?cat=80x80_mm&id=c4d34
jesli to ten to w opisie masz:
"Cichy i bardzo wydajny wentylator do obudowy/zasilacza"
Wiec tym wentylator nie nadaje sie na zadne nowe CPU.
Kup cos z maksymalnymi obrotami pomiedzy 3000-3500 a nie 1600.
| Back to top |
isan Poziom 9
#40
17 Aug 2010 17:59 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
Wielkie dzięki ;). A tak przy okazji mógłbyś mi zaproponować jakiś wentylator z allegro? ofc 80x80
| Back to top |
_tl_ Poziom 15
#41
17 Aug 2010 18:25 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
Zapytaj kolegow w dziale "co kupic". Szukaj czegos z 80x80, z regulowanymi obrotami do np 3500. Porownuj parametry przeplywu powietrza oraz ilosc wytwarzanego halasu. Wszystko co bedzie spelniac te warunki zchlodzi Twoj CPU duzo lepiej niz to co masz, a w dziele co kupic znajdziesz niejednego eksperta ktory wie co dobre.
| Back to top |
isan Poziom 9
#42
17 Aug 2010 18:45 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
Okey to jak kupie to napiszę tutaj co się zmieniło.
| Back to top |
baza0 Poziom 11
#43
19 Aug 2010 20:12 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
ja mam do sprzedania dobry wentulator dla Cb! pisz
| Back to top |
isan Poziom 9
#44
19 Aug 2010 20:26 Re: Wysoka temperatura procesora AMD athlon 64 x2 dual core. |
Dzięki wszystkim! Zaniosłem kompa do serwisu. Informatyk dał nowy radiator i wentylator i wszystko gra. ;)
| Back to top |
Google
19 Aug 2010 20:26 |
| Back to top |
