bmw 520i e39 co oznacza ten błąd
kris81orzesze 09 Sie 2010 20:53 4250 11
  • #1 09 Sie 2010 20:53
    kris81orzesze
    Witam mam problem z bmw 520i z 1998r. Po kilkudniowym postoju nie samochód już nie odpalił. Diagnostyka wykazała błąd 68- tank venting valve, electrical fault. Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć co on oznacza i jak zlikwidować te usterkę?
  • #3 09 Sie 2010 21:44
    kris81orzesze
    do czego służy to wiem, ale czy jego uszkodzenie może sprawić że silnik nie odpali...
  • #4 09 Sie 2010 21:53
    brandy-p
    Osobiście wątpię, ale mogę się mylić.
    Sprawdź czego brakuje.
  • #5 10 Sie 2010 09:57
    Loona Thic
    Logicznie rzecz biorąc bardzo mozliwe. Być może pompka paliwa w baku nie dostaje napięcia - ale to może być tylko początek.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Regulamin - p.12.
  • #6 10 Sie 2010 14:24
    kris81orzesze
    tak tylko że pompka chodzi bo ją słychać, zdejmowałem przewód paliwowy i paliwo też pompuje dobrze.
  • #7 10 Sie 2010 14:35
    melas
    i co sprawdzałes jeszcze coś czy tylko sugerujesz się tym błędem a co z resztą iskra-tlen
  • #8 10 Sie 2010 14:42
    kris81orzesze
    iskra jest. nic więcej jeszcze nie sprawdzałem..
  • #9 10 Sie 2010 15:03
    melas
    jak masz coś tam do diagnozy to wejdz w parametry live podczas rozruch i podejżyj co tam zczytuje ECU pozdr.
  • #10 10 Sie 2010 16:42
    brandy-p
    To, że pompa pompuje nie oznacza jeszcze, że paliwo dostaje się do cylindrów.
    Plus na wtryski masz? Kluczowanie z kompa mają? Zapłon? Kompresja?
    Miałeś sprawdzić czego brakuje. Jak nie wiesz czego szukać to zostaw tę robotę komuś kto wie.
  • #11 10 Sie 2010 19:34
    kris81orzesze
    Bede ten samochód miał dopiero na weekend tak że wtedy dokonam jakiejś dokładniejszej diagnozy..
  • #12 13 Sie 2010 17:33
    kris81orzesze
    Okazało się że ciśnienie paliwa jest o wiele za niskie.. Po wymianie pompy silnik odpalił, a błąd zaworu odpowietrzającego zbiornik nie powodował problemu z odpaleniem silnika..
    Dziekuje wszystkim za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
