Mobilny internet Orange- da sięto podzielić?
mwitek 10 Sie 2010 09:32 10935 12
  • #1 10 Sie 2010 09:32
    mwitek
    Będe przez jakiś czas musiał korzystać z mobilnego internetu orange. Miejsce w którym będę przebywał łapie się na zasięg 3G także będzie to w miarę szybko chodziło.
    Tu moje pytanie czy jest jakaś metoda podzielenia tego internetu na 2 komputery?
    Modem wiadomo taki paluszek na usb z kartą sim dający internet dla jednego kompa.
    Komputery to notebooki obydwa z wifi.
    Dysponuję jeszcze routerem Tplinka WR340G ale nie wydaje mi się, żeby tu sie przydał.
    Czy może można z jednego laptopa udostępniać połączenie z internetem przez sieć adhoc?
    Czy może jest jakaś inna metoda, jeśli tak to proszę o pomoc.
    Z góry dziękuję
  • #3 10 Sie 2010 09:55
    mwitek
    :D
    Powiedzmy, że nie chcę już nic inwestować w to połączenie no co najwyżej w parę metrów kabla. To rozwiązanie jest mi potrzebne na 2-3 miesiące więc nie ma sensu kupować specjalnie po to routera
  • #4 10 Sie 2010 10:59
    as-max
    mwitek napisał:
    :D
    Spróbuj po przez udostępnianie połączenia internetowego. Ty wpinasz modem do komputera a drugi komputer (bądź np. switch) jest do Ciebie podpięty skrętką.
    Wówczas udostępniasz połączenie internetowe na drugą kartę sieciową.
  • #5 10 Sie 2010 11:22
    mwitek
    ale jak to zrobić, żeby udostępnić połączenie to modemowe przez kabel, bo jakby i się udało wyjść kablem na router to już bym był w domu jak to się mówi :D
    Ale wygodniej byłoby bezpośrednio po wifi z lapka na lapka. Da się tak?
  • #6 10 Sie 2010 21:49
    Starkes
    A masz Orange bez limitów transferu?
  • #7 11 Sie 2010 09:26
    mwitek
    Mam ten na 20gb limitu więc na 2 lapki na sprwdznie poczty i jakieś tam drobne grzebanie w necie bez ściągnia wystarczy
  • #8 11 Sie 2010 10:34
    as-max
    Właściwości danego połączenia i tam powinno być udostępnianie (nie wiem jaki masz OS). Po WiFi da się wówczas jeśli twoja karta w komputerze potrafi pracować jako AP (w co wątpię).
    Poniżej filmik jak udostępnić np. WiFi dla Lanu.
    Link
  • #9 11 Sie 2010 11:19
    mwitek
    Karta tak jak mówisz pewnie nie zadziała jako AP. Ale mogę spróbować. Jeśli nie to podpowiedz proszę jak to zrobić przez router- o ile się da wyjść z komputera kablem na router.
    Złożenie jest jednak takie że modem ornge tworzy osobne połączenie w managerze połączenń
  • #10 11 Sie 2010 16:55
    piterus99
    No to bierzesz i udostępniasz to połączenie(prawy klawisz, właściwości, zakładka udostępnianie) dla sieci prywatnej LAN, z komputerka wychodzisz sieciowym do routera, tam wszystko automat i musi działać.
    Po wifi też się da - tryb adhoc. Nawet w trybie infrastructure da się to zrobić, ale jest trochę niewygodne.
  • #11 11 Sie 2010 21:07
    mwitek
    ok, załóżmy że robię opcję z routerem.
    W routerze wan automat, dhcp wyłączyłem.
    Jak ustawić połączenie lan które wychodzi do routera? też automat?
    Do routera wchodzę tym wejściem WAN
    #12 11 Sie 2010 21:33
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    Proponuję następujące połączenie:
    mobilny-net)) (( (modem)[komputer] === (port LAN)[router]
    Port WAN w routerze zostaw pusty.
    w komputerze:
    Karta LAN: 192.168.1.2 mask=255.255.255.0 reszta puste
    Karta modem: ustaw "zezwalaj innym użytkownikom..."
    Konfiguracja routera: http://192.168.1.1
    WIreless:
    - SSID=nazwa sieci, Security: WPA2-PSK, hasło 12 znaków lub dłuższe.
    DHCP Settings:
    - Default Gateway: 192.168.1.2
    - DNS: 8.8.4.4 secondary: 8.8.8.8
  • #13 12 Sie 2010 01:27
    mwitek
    Wielkie dzięki. Zadziałało :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
