Centrala sterująca Libra C MA BFT
jamal666666 10 Sie 2010 13:36 7385 27
  • #1 10 Sie 2010 13:36
    jamal666666
    Mam pytanie odnośnie tej centrali. Chciałbym zrobić układ który automatycznie zamykałby bramę po jej otwarciu powiedzmy po 5min.
    Przykładowo otwieram bramę i wyjeżdżam z posesji następnie od momentu otwarcia lub ostatniego przecięcia fotokomórek brama sama zamyka się. Chciałbym zrobić taki układ albo dokupić takie urządzonko da się takie coś zrobić ?
  • #3 10 Sie 2010 20:11
    azibik
    Poziom 32  
    Nie polecam takiego rozwiązania.Jaką masz pewność zamknięcia.
    Stosuję wyłącznie tryb krok po kroku.Klient ma pewność zamknięcia bramy.
  • #4 11 Sie 2010 00:18
    jamal666666
    azibik
    a co mam rozumieć przez tryb krok po kroku ?
    120 sekund to trochę mało nie sądzicie ?
    Pewność zamknięcia jest ponieważ wystarczy żeby podesłać sygnał START po iluś tam sekundach i tyle.
  • #5 26 Sie 2010 11:52
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Czasem bywa tak, że napęd pomimo naruszenia fotobariery i odliczenia czasu nie zamyka się. Również jestem zwolennikiem pracy krok po kroku.
    Przy zamkniętej bramie wygląda to następująco:
    - 1 naciśnięcie pilota - brama się otwiera
    - 2 naciśnięcie pilota - brama się zatrzymuje
    - 3 naciśnięcie pilota - brama się zamyka
    - 4 naciśnięcie pilota - brama się zatrzymuje
    i tak w kółko :)
    Przy pojedynczym naciśnięciu przy otwartej bramie na 100% się zamknie.
  • #6 29 Sie 2010 14:14
    Usunięty
  • #7 04 Wrz 2010 11:21
    jamal666666
    Chciałbym podłączyć do tej centrali domofon z firmy Radbit z możliwością wejścia na posesje poprzez wpisanie kodu (zwalnia się elektrozaczep) i można przypisać tam kod do otwarcia bramy.. pytanie tylko jak to razem podpiąć.
  • #8 04 Wrz 2010 17:55
    Miwhoo
    Podaj chociaż model kasety domofonu...
  • #9 05 Wrz 2010 09:05
    jamal666666
    I tak każdy domofon tej firmy podłącz się chyba przez KOMUTATOR Link ale nie jestem pewien...
  • #10 06 Cze 2013 22:49
    lukaszmach
    Witam .
    A wie ktoś może jak wpiąć się do takiej płytki jak Libra c ma z innym odbiornikiem radio żeby zaprogramować inne piloty .
    Problem powstał bo nie mogę znależć pilotów autokit.
    Z góry wielkie dzięki .
  • #11 25 Lis 2013 22:57
    rumek87romanski
    Dzień Dobry.
    Ja mam taki problem:
    Po naciśnięciu przycisku na pilocie brama się prawidłowo otwiera, po wjechaniu jak nacisnę to brama też się prawidłowo zamyka, natomiast jeżeli wjadę i pozostawię bramę otwartą na dłużej (co najmniej 5 min) to po naciśnięciu przycisku najpierw coś pstryknie tylko w centrali, naciskam jeszcze raz zaczyna się otwierać (a nie zamykać - prze na odbojniki), klikam trzeci raz - przestaje przeć na odbojniki, dopiero po wciśnięciu przycisku 4 raz skrzydła zaczynają się zamykać. Czy wie ktoś jak to można ustawić?
  • #12 27 Lis 2013 21:54
    machmet
    Jakie informacje wyświetla centralka po każdej z tych operacji?
  • #13 28 Lis 2013 09:25
    andrzej lukaszewicz
    Jak nie zapomni to ma pewność...
    Jest taka opcja w każdym automacie, nawet garażowym, więc można i należy je stosować pod warunkiem, że są zamontowane ( prawidłowo) fotokomórki i że klient tego sobie życzy.
    Mam u siebie tą funkcję w bramie przesuwnej od 8 lat i u wielu kientów, a nigdy nie było żadnych problemów z tym związanych, a poza tym oczywiście jest sterowanie krok po kroku z pilota, więc w czym problem?
  • #14 29 Lis 2013 23:08
    GRZEGORZ OST
    Mam pytanie do wtajemniczonych odnośnie sterowania typu LIBRA C MA
    Mój klient posiada bramę oddaloną od domu spory kawałek i nie widzi wieczorem czy jest zamknięta. Posiada też system alarmowy, który włącza na noc i chce żeby brama się domykała w momencie uzbrojenia alarmu, o ile jest nie zamknięta. Okablowanie między centralą alarmową, a bramą jest. Centrala alarmowa też ma wyjścia przekaźnikowe, które można zaprogramować. Pytanie tylko czy można i jak wysterować centralkę LIBRA C MA Z tego co widzę na schemacie to ma tylko sterowanie krok po kroku.
  • #15 30 Lis 2013 07:04
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Patrząc na instrukcję - centralka ma możliwość sygnalizowania stanu wyjściem SCA (21,22), (alternatywnie mogącym pracować jako wyjście kan. 2 radia ) - w menu funkcja ScA 2ch ON. A jak to robi nie mam bladego pojęcia - wypróbuj. Tylko jedno - to wyjscie ma małą obciążalność - 3 W więc albo żaróweczka (lub LED z opornikiem) albo przekaźnik.
    Co do zamykania to faktycznie brak. Na siłe możesz użyć protezy - włączyć funkcję zamknij po foto (FASt cLS ON w menu) i włączyć w szereg z fotkami styk NC sterowany z alarmu. Ale to będzie ze wszystkimi wadami tego trybu - cokolwiek przedzie przez linię fotek - brama zacznie się zamykać.
  • #16 01 Gru 2013 10:59
    machmet
    Ja widzę to tak:
    1.skonfigurować centralkę aby zaciski 21 i 22 funkcjonowały jako SCA (sygnalizacja otwartej bramy)
    2.Wybrać funkcję "zamknij natychmiast po przecięciu linni foto"
    3.Jedno z wyjść systemu alarmowego(przekaźnikowe) podłączyć pod odbiornik fotokomórki tak aby przy uzbrajaniu systemu alarmowego zasymulować przecięcie linni foto,co spowoduje zamknięcie bramy w przypadku gdy będzie otwarta.Gdy brama będzie zamknięta nie spowoduje to żadnej reakcji.
    Taki układ zda egzamin pod warunkiem ,że brama nie będzie musiała być stale otwarta w ciągu dnia .
  • #17 01 Gru 2013 12:09
    GRZEGORZ OST
    Niestety, brama w dzień jest cały czas otwarta. Nasuwa mi się takie połowiczne rozwiązanie,podłączyć wyjście SCA do wejścia w centrali alarmowej jako czujnik
    i skonfigurować tak, aby w momencie uzbrajania alarmu wyskoczył komunikat na klawiaturze LCD „brama otwarta” wtedy klient zamknie bramę przyciskiem z domu.
  • #18 01 Gru 2013 13:01
    machmet
    Samo wyjście SCA jest bezpotencjalowe więc można by było tak zrobić.
  • #19 01 Gru 2013 19:38
    kotbury
    Sprawdź tylko jak SCA faktycznie działa - co firma to inaczej (np W FAAC odpowiednik czyli WL to albo mryganie jak FLASH albo sterowanie oświetleniem podjazdu, u Nice w nowszych napędach natomiast SCA jest w pełni konfigurowalne - m .in. właśnie jako kontrolka otwartej bramy)
  • #20 01 Kwi 2015 18:51
    jamal666666
    Pojawiła się opcja rozbudowy systemu i chciałem zapytać czy jest możliwość podpięcia pod tą centralę elektrozamka do furtki i zaprogramowania 2-go przycisku na pilocie do otwierania tylko furtki? Zaciski 11,12,13,14 ??
  • #21 01 Kwi 2015 19:58
    kotbury
    Zaciski 21 i 22 po ustawieniu w menu LoGIc pozycji ScA 2ch na OFF działają na drugim kanale radia jak styki przekaźnika NO.
    A elektrozamek lepiej zasilić z zewnętrznego zasilacza niż z wyjścia 24V do zasilania akcesoriów z centralki -czyli 11 i 12 (zresztą zamki są przeważnie na 12V stałego a na wyjściu centralki masz 24V zmiennego o prądzie max 0.2 A więc i tak...) , a elektrozamek włączać przez dodatkowy przekaźnik o niskoprądowej cewce (bo obciążalność styków 21-22 to tylko 3W czyli ok 0,15-0,2 A - chyba że masz zamek pobierający mniej niż 0,2 A
  • #22 01 Kwi 2015 20:06
    jamal666666
    Czyli krótko mówiąc zacisk 21 i 22 mają być wzmocnieniem dla trafo które było by przeznaczone do zamka i wpięte ma być wszystko szeregowo.
  • #24 01 Kwi 2015 21:11
    jamal666666
    styki 21 i 22 zewrą się na czas trzymania przycisku na pilocie czy jest to może gdzieś do ustawienia?
    Z innej beczki: na które styki podać "zworę" np. z domofonu na kod żeby brama mi się zamykała i otwierała
  • #26 02 Kwi 2015 16:00
    dobredobram.pl
    Poziom 7  
    Spokojnie możesz zastosować takie ustawienie jeżeli posiadasz fotokomórki np. Fotokomórka CELLULA 180 . Ta centrala jest rozbudowana o wiele opcji trzeba ustawić aby po przecięciu linii fotokomórek brama zamykała się automatycznie po jakimś czasie. Jeżeli potrzeba mogę podesłać instrujkcję.
  • #27 10 Cze 2017 11:56
    jamal666666
    Brama przestała u mnie działać. Na wyswietlaczu mam napis Phot
    Nie mogę nigdzie znaleść tabeli z opisem błędów. Podejrzewam fotokomórki. Macie jakieś sugestie?
    Jak odpalić centralkę bez fotokomórek (tak żeby zrobić test czy wszystko inne działa)
  • #28 11 Cze 2017 17:13
    tomek201
    Centrala podała informacje Photo, więc szukaj przyczyny we fotokomórkach
    Zrób mostek na: 15 com i 18 photo
 Szukaj w ofercie
Zamknij
