| Author |
Message
jar-jar17 Poziom 17
#1
08 Sep 2004 23:03 Zmiana nazw |
Czy ma ktoś jakiś program do zmieniania nazw mp3 bo zmieniłem nazwe pliku ale kiedy wrzuciłem do winampa to dalej była stara nazwa plku
| Back to top |
tyszek Poziom 16
#2
08 Sep 2004 23:06 Re: Zmiana nazw |
Nie ma takiej opcji jak zmieniłeś nazwe na HDD i wczytałes ją w winampie to musi być zmieniona.
| Back to top |
Google
08 Sep 2004 23:06 |
| Back to top |
Kolobos Poziom 26
#3
08 Sep 2004 23:09 Zmiana nazw |
Jak nie zmienil tagow i w winampie ma zaznaczone
wczytywanie tagow to nie musi.
Do zmiany tagow jak i nazw plikow polecam
program Tag
http://members.home.nl/w.speek/tag.htm
| Back to top |
adi-niunio Poziom 19
#4
08 Sep 2004 23:11 Re: Zmiana nazw |
| tyszek wrote: |
| Nie ma takiej opcji jak zmieniłeś nazwe na HDD i wczytałes ją w winampie to musi być zmieniona. |
aaa tam
wciagasz piosenke do Winampa, zaznaczasz ja na liście klikasz ppm i wybierasz opcje file info , inaczej ALT + 3
i tam wpisujesz sobie dane co do utworu
| Back to top |
tyszek Poziom 16
#5
08 Sep 2004 23:29 Re: Zmiana nazw |
| adi-niunio wrote: |
| tyszek wrote: |
aaa tam
i tam wpisujesz sobie dane co do utworu |
To jest wiadome co napisałeś. Ale napisał że NAZWA PLIKU się nie zmieniła a nie id3tag
| Back to top |
#6
08 Sep 2004 23:41 Re: Zmiana nazw |
no to sory, ale dla mnie te słowa są jednoznaczne, i dalej zdania nie zmieniłem....
| jar-jar17 wrote: |
| Czy ma ktoś jakiś program do zmieniania nazw mp3 bo zmieniłem nazwe pliku ale kiedy wrzuciłem do winampa to dalej była stara nazwa plku |
więc podam jeszcze raz
| jar-jar17 wrote: |
[/b]
| Back to top |
Google
08 Sep 2004 23:41 |
| Back to top |
Lu3K Poziom 9
#7
09 Sep 2004 00:18 Re: Zmiana nazw |
Id tag to jest nazwa zapisana w pliku, a nazwa pliku to całkiem inna sprawa i jej z poziomu winampa nie zmienisz musi być program zewnętrzny masz linka wyżej. Taka jest mała różnica. Więc jeśli chcesz zmienić na dysku nazwe to zmieniasz z pozioma wina, a jeśli chcesz żeby w winampie była inna nazwa to zminiasz idtaga z poziomu winampa, plik nie może mieć atrybutu tylko do odczytu.
| Back to top |
Google
09 Sep 2004 00:18 |
| Back to top |
tyszek Poziom 16
#8
09 Sep 2004 00:49 Re: Zmiana nazw |
no i dokładnie o to mi chodziło i dlatego napisałem że to jest niemożliwe.
| Back to top |
jar-jar17 Poziom 17
#9
09 Sep 2004 09:03 Re: Zmiana nazw |
Ściągnołem ten program ale nie mogę go uruchomić bo pokazuje mi się komunikat
"Failed to load control 'sstab' form tabctl32.ocx. Your version of tabctl32.ocx may be outdated. Make sure you are using the version of the control that was your application. "
co mam dalej robić???
Dobra podmieniłęm ten plik i udało mi sie uruchomić ten program dzięki
| Back to top |
Kolobos Poziom 26
| Back to top |
jar-jar17 Poziom 17
#11
09 Sep 2004 14:02 Re: Zmiana nazw |
taaa tylko dalej nie moge zmienić nazwy
wyskakuje komunikat
"nazwa 'tag' nie je3ste rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne , program wykonywalny lub plik wsadowy"
| Back to top |
Kolobos Poziom 26
#12
09 Sep 2004 14:21 Zmiana nazw |
Pewnie masz 2000 lub XP, musisz przegrac plik tag.exe do jakiegos katalogu ktory jest dopisany
do $PATH np. glowny katalog windows'a lub jakis
inny ktory masz dodany do $PATH
Mozna tez dodac w pliku autoexec.bat
na koncu zmiennej PATH C:\Tag; i przegrac
program do katalogu Tag na dysku C: i wszystko
powinno dzialac :-)
| Back to top |
Google
09 Sep 2004 14:21 |
| Back to top |
jar-jar17 Poziom 17
#13
09 Sep 2004 16:26 Re: Zmiana nazw |
nieznalazłem tego folderu $PATH a pliku autoexec.bat nie mogę edytować bo wyświetla sie komunikat że ten plik niejest prawidłową operacją systemu win 32 (mam win xp)
| Back to top |
Kolobos Poziom 26
#14
09 Sep 2004 16:37 Zmiana nazw |
$PATH to nie plik ale zmienna w pliku autoexec.bat,
ktory masz otworzyc notatnikiem,a nie klikac na niego i w linii w ktorej masz PATH dopisac na jej koncu C:\Tag; czy jaki tam inny katalog chcesz i zgrac do niego pliki taga lub tez jak pisalem przegraj sam plik tag.exe do katalogu z windowsem i nie zmieniaj nic i bedzie dzialac.
| Back to top |
jar-jar17 Poziom 17
#15
09 Sep 2004 19:48 Re: Zmiana nazw |
Ja nieprobowalem go otwierac normalnie tylko edytowac ale sie nieudalo
| Back to top |
Kolobos Poziom 26
#16
09 Sep 2004 20:05 Zmiana nazw |
U mnie sie normalnie otwiera w Notatniku tylko
trzeba wybrac zeby pokazywal wszystkie pliki, i
wybrac autoexec.bat i nic takiego nie wyskakuje,
mozna tez w Uruchom wpisac sysedit i zmienic
i nic nie wyskoczy :-)
zreszta jak juz pisalem dwa razy wystarczy przegrac plik tag.exe do katalog z windowsem i bedzie dzialac i nie bedzie trzeba zmieniac.
| Back to top |
