Maszyna do szycia Łucznik - zrywa nić.
DarkMan1 10 Sie 2010 21:44 46292 11
  • #1 10 Sie 2010 21:44
    DarkMan1
    Mam problem z maszyną Łucznik, otóż w czasie szycia zrywa górną nić i plącze tą od spodu. Maszyna czyszczona i oliwiona. Co można z tym zrobić?
  • #2 10 Sie 2010 22:24
    axxx
    Specjalista AGD
    Nie wiem jaki to łucznik.Ale kolejność sprawdzania to:
    1.poprawność założenia igły /odpowiedniego typu/
    2.poprawność nawleczenia nici
    3.regulacja nici
  • #3 10 Sie 2010 22:46
    DarkMan1
    Igła jest dobra i poprawnie założona jak i nici, możesz rozwinąć dokładnie pojęcie "regulacja" nici? Osobiście podejrzewam że to wina naprężacza nici - tam właśnie zrywa.
    Podejrzewam że jest to konkretnie PREDOM 466 - tak przynajmniej wynika z tego co znalazłem po zdjęciach w sieci, na maszynie nie mogę znaleźć modelu poza informacją o produkcji pod silnikiem.
  • #4 11 Sie 2010 07:54
    axxx
    Specjalista AGD
    Często się zdarza że po demontażu naprężacza każdy ma problem z jego ponownym złożeniem.Naprężenie nici górnej sprawdza się przy opuszczonej stopce
    nitka musi przechodzić swobodnie i na tyle naprężona aby tworzyła prawidłowy ścieg.Dolna nitka też musi być wyregulowana stosownie do grubości nici.
  • #5 11 Sie 2010 08:47
    DarkMan1
    Naprężacz jest poprawnie zamontowany, dotąd cały czas działała.
    Tak jak piszesz wszystko jest poprawnie zrobione, założone ale zaraz po zaczęciu szycia i tak zrywa.
  • #6 11 Sie 2010 09:27
    axxx
    Specjalista AGD
    To teraz musisz sprawdzić czy nie ma zadziorów na chwytaczu i czy jest on ustawiony prawidłowo w stosunku do igły.
  • #7 11 Sie 2010 12:22
    DarkMan1
    Maszyna już nie plącze od spodu jak to wcześniej miało miejsce ale nadal zrywa.
  • #8 11 Sie 2010 20:38
    axxx
    Specjalista AGD
    Jak pisałem wcześniej.Pozostaje ustawienie chwytacza.
  • #9 12 Sie 2010 14:33
    DarkMan1
    Niestety nic to nie daje, nadal zrywa.
    W instrukcji znalazłem że należy przejechać lekko pilnikiem w razie potrzeby - tak też zrobiłem, żadnych zadziorów nie ma - tylko, równa gładka powierzchnia.
    #10 12 Sie 2010 16:18
    axxx
    Specjalista AGD
    Przecież napisałem powyżej że należy ustawić skok chwytacza do igły.
  • #11 13 Sie 2010 19:49
    DarkMan1
    Okazuje się że jakaś tulejka była uszkodzona i musiał się tym zająć mechanik.
    Dziękuję za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
