| Author |
Message
tokarool Poziom 14
#1
11 Aug 2010 14:13 dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
po podłączeniu zasilania monitor w ogóle nie ożywa brak obrazu brak świecenia ledów na panelu przednim.
Domyślam się ze uszkodzony jest zasilacz tak więc rozkręciłem odłączyłem zasilacz (oznaczenie 715G2244-2) od reszty wygląda on tak (jeśli trzeba podeśle lepsze zdjęcia):
Obrazek skasowałem. Proszę zapoznać się z sposobem wklejania zdjęć. [ogryz]
Szukałem jakiś uszkodzeń spaleń itp i stety/niestety nic nie znalazłem. Nie wiem czy dobrze pomierzyłem ale napiszę co się wyświetlało na mierniku;)
tak wiec pod sama płytę zasilająca podłączyłem zasilanie i na wejściu 235V;) można powiedzieć że aż do transformatora (na środku płyty) na którym z jednej strony pokazywało 700, a z drugiej 0 idąc dalej cały czas 0 czyli na pinach na których powinno być 5V i 12V również 0.
Powinno tak być? Jak pisałem wyżej płyta nie była podłączona do niczego wiec może dlatego jest zero? dodam jeszcze ze na gnieździe są 2 piny-GND 2-5V 2-GND 2-12V 1-coś i 1-on/off. Może trzeba zewrzeć pin on/off z czymś i później pomierzyć? Z góry dzięki za każdą podpowiedź!
| Back to top |
pudzianowski Poziom 21
#2
11 Aug 2010 17:03 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
Na początek sprawdź: diody w mostku, diody i tranzystor przykręcone do radiatorów.
| Back to top |
Google
11 Aug 2010 17:03 |
| Back to top |
lisek Poziom 26
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 9099 Location: Wrocław/* dziś: N.Wales (UK)
#3
11 Aug 2010 18:03 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
Sz.kol. jeśli mierzysz tak jak piszesz to na początek polecam
1. zajrzeć do manuala (wrzucę za chwilę do bazy , ma 4Mb jako plik *.rar
tam na str. 38 i 39 masz schemat zasilacza i inwertora ( ciekawostka bo na TL494)
-następnie pomyśl i oceń swoje "siły" (wiedza z elektroniki, przyrządy i umiejętność użycia lutownicy)
Wg. mnie najlepiej dla niego będzie zanieść do serwisu w Twojej okolicy
p.s
te monitory miały 3-y lata gwarancji i były z 2008r. produkcji
schemat jest na http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1740090.html
| Back to top |
tokarool Poziom 14
#4
11 Aug 2010 20:06 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
dzięki za schemat na pewno się przyda! Czy lepiej dla niego to się okaże ale na pewno lepiej dla mnie ze ze względu na odświeżenie wiedzy, jednakże pierwsze moje praktyczne zejście (niestety ale sama teorię przerabiałem 4lata temu;/)
Tak więc liczę na wasze wskazówki i wyrozumiałość;)
Jutro sprawdzę to co pisał Pudzianowski i podzielę się z wami wynikami
| Back to top |
#5
11 Aug 2010 22:14 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
Proponuję jeszcze sprawdzić wartość napięcia na największym kondensatorze elektrolitycznym znajdującym się po stronie pierwotnej przetwornicy. Po tej operacji (i odłączeniu zasilania) nie zapomnij rozładować owego kondensatora, najlepiej żarówką 230V.
| Back to top |
tokarool Poziom 14
#6
12 Aug 2010 12:20 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
Mostek i diody sprawdziłem tutaj mogę powiedzieć, że wszystko wygląda ok (w jedna stronę ok 500ohm, a w druga nic niedrganie)
Natomiast mam problem z tranzystorami na płycie oznaczone D907 (SP20150), D904 (SP1060) i jeden wygląda jak tranzystor na płycie oznaczony Q901 (opisany ta: P10NK70ZFP, GK159 V6, CHN 729), U902 (KIA431A). Nie wiem jak się do nich dobrać wylutować je i później mierzyć? Bo dziwne rzeczy mi wychodzą (duże prawdopodobieństwo ze względu na moją niewiedzę:/)
Na kondensatorze jest napięcie 330V
Dodam jeszcze ze schemat pomaga ale płyta zasilajaca jaka mam tak jak pisałem wcześniej to 715G2244-2 a na schemacie to 715G2594-1-4.
Jeszcze odnośnie gwarancji;) Nie posiadam żadnego paragonu itd monitor dostałem. Ale coś kiedyś obiło mi sie o uszy że niepotrzebny paragon tylko naklejka z nr service tag którego nie ma na monitorze może jest na jednostce której nie mam ale może mógł bym dostać. Dell czasem nie udziela gwarancji na zestaw? przykładowo 1rok na całość?
| Back to top |
#7
12 Aug 2010 12:47 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
Zatem napięcie na wejściu przetwornicy prawidłowe.
U902 (KIA431A) to nie jest tranzystor, choć obudowa często wykorzystywana do tranzystorów.
D907 (SP20150) i D904 (SP1060) to też nie są tranzystory, są to diody (symbol D).
Q901 (opisany ta: P10NK70ZFP, GK159 V6, CHN 729) to tranzystor(symbol Q).
Podaj wyniki pomiarów oporu między nóżkami: diody oraz tranzystora.
Na przyszłość proponuję symbole odczytane z elementów wpisywać w wyszukiwarkę internetową i tym sposobem poszukać opisów np. w plikach pdf producentów.
Mogę podpowiedzieć ogólnie gdzie można szukać usterki, lecz nie zajmowałem się naprawą dokładnie tych zasilaczy.
Odszukaj jeszcze na wyjściu tego zasilacza, jakie napięcia tam powinny być? Może dałoby radę podłączyć jakiś inny zasilacz (np. komputerowy) celem wyeliminowania możliwości uszkodzenia płyty MAIN?
| tokarool wrote: |
| coś kiedyś obiło mi sie o uszy że niepotrzebny paragon tylko naklejka z nr service tag którego nie ma na monitorze może jest na jednostce której nie mam ale może mógł bym dostać. Dell czasem nie udziela gwarancji na zestaw? przykładowo 1rok na całość? |
Spytaj w Dellu i daj znać o Ich odpowiedzi.
| Back to top |
tokarool Poziom 14
#8
12 Aug 2010 14:03 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
D907 zachowuje sie dziwnie tzn
D1 miedzy AK jest 230 miedzy KA miernik zapiszczy i wartość ciągle rośnie aż wyjdzie poza skale
D2 AK 230, KA również wartość rośnie
D904
D1 AK 125 KA równierz wartosc rosnie
D2 AK 125 KA jak wyżej
Miernik ustawiony na sprawdzanie diód 2000Ohm.
Jednak jak ustawie miernik na 200k
wartość miedzy AK 02.5, KA jest 04.4 (d904)
Tranzystor Q901 o ile dobrze wyszukałem to jest to [url=MOSFET]http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/9071.pdf[/url] tak wiec nie wiem czy dobrze mierze ale takie wyniki miedzy nóżkami
DS bez zmian
DG bez zmian
GD bez zmian
GS 1130
SD 480
SG 580
Napięcia powinny być tak jak pisałem o pinach w 1 poscie 5V i 12V.
Mam nadzieję ze jest to zrozumiałe co napisałem;)
| Back to top |
Google
12 Aug 2010 14:03 |
| Back to top |
#9
12 Aug 2010 14:26 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
| tokarool wrote: |
Napięcia powinny być tak jak pisałem o pinach w 1 poscie 5V i 12V. |
Czyli dla sprawdzenia można by podłączyć jakiś zasilacz np. od komputera. Dzięki temu moglibyśmy określić, czy nie jest uszkodzona płyta MAIN.
| Back to top |
tokarool Poziom 14
#10
12 Aug 2010 23:18 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
nom teoretycznie można by ale po co jeśli raczej coś z zasilaniem jest nie tak skoro na tych pinach nie ma napięcia. I moje pomiary coś wyjaśniły? Wszystko jest ok?
| Back to top |
#11
13 Aug 2010 09:54 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
Podłączenie pod taki zasilacz może dać odpowiedź co do sprawności (bądź nie) wszystkich pozostałych elementów.
Dodatkowo sam oryginalny zasilacz może być załączany (np. z funkcji stanby) przez płytę MAIN i uszkodzenie mogłoby dotyczyć owego sterowania. Choć zależy tu wiele od rozwiązania w konkretnym zasilaczu.
W pierwszym poście pisałeś o pinie on/off w gniazdku z napięciami 5 i 12V. Prawdopodobnie zwarcie do masy powinno załączać zasilacz. Doszukaj jednak koniecznie gdzieś w Internecie opisu, jak to ma wyglądać.
Wyników pomiarów nie mogę skomentować, gdyż obecnie nie zajmuję się takimi zasilaczami i nie pamiętam prawidłowych wartości. Ale zwarć nie mają.
Proponuję sprawdzić transoptor: z jednej strony powinien mieć opór podobny do diody LED, z drugiej przerwę. Przed pomiarami wylutuj go.
A na sam początek to proponuję dokładnie obejrzeć kondensatory elektrolityczne po stronie wtórnej, o pojemności zapewne 1000 lub więcej µF. Można by podstawić nowe, przynajmniej do sprawdzenia.
Czy mógłbyś zrobić zdjęcie tego zasilacza i wstawić tutaj?
| Back to top |
tokarool Poziom 14
#12
13 Aug 2010 11:31 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
tak są można powiedzieć 4 piny on/off, DIM, gnd, 5V, 12V.
Wszystkie kondensatory sprawdziłem wizualnie w pierwszej kolejności i wyglądają ok.
Podsyłam zdjęcia:
| Back to top |
#13
13 Aug 2010 12:38 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
Po pierwsze: popraw zdjęcia! Zamieść je zgodnie z uwagą moderatora.
Sprawdź:
-czy którykolwiek z kondensatorów elektrolitycznych nie wykazuje zwarcia
-wszystkie diody
-czy po wtórnej stronie nie ma zwarcia do masy
-transoptor.
Czy od spodu płytki są jakieś elementy? Jeśli tak, to czy mógłbyś wstawić zdjęcie?
| Back to top |
Google
13 Aug 2010 12:38 |
| Back to top |
tokarool Poziom 14
#14
13 Aug 2010 22:20 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
wydaje mi się że diody sprawdziłem, kondensatory sprawdzone niby ok, nie wiem jak sie zabrac za transoptor, podsyłam zdjecie tyłu. Dodam ze mogl bym załatwic sprawny monitor della 17 wizualnie dosc podobne do siebie, zreszta jak wszystkie dele z tego okresu.
| Back to top |
#15
14 Aug 2010 09:41 Re: dell e228wfpc - brak oznak życia, nie włącza się |
Transoptor sprawdzisz w sposób opisany przeze mnie w jednym z poprzednich postów.
Na jakim układzie jest zbudowana część pierwotna przetwornicy?
Odczytaj oznaczenia układów SMD od spodu płytki.
| Back to top |
