| Author |
Message
pawelu50 Poziom 5
#1
09 Sep 2004 12:20 port LPT komputera |
na porcie LPT kompa jest napiecie okolo 3,5 volta, potrzebuje jednak z 2 pinów napiecia nie 3,5 volta ale 6 voltow - jak to zrobic, zastosowac transformatorek jakis? jak go dobrac? jak ma sie to do wydajnosci pradowej ktora wynosi 30mA? boje sie ze uszkodze port
please o pomoc :]
| Back to top |
Google
09 Sep 2004 12:20 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#2
09 Sep 2004 12:34 Re: port LPT komputera |
Trzeba zbudować jakąś miniaturową przetwornice, ale żeby z niej móc pobrać 30mA 6V potrzeba jej dostarczyć jakieś 60mA. Z jednej linii portu raczej tyle nie da się pociągnąć, trzeba by to zrobić z kilku linii. Dodatkowo dochodzi problem że nie można sterować szybko taką przetwornicą gdzyż wprowadza ona czas opóźnienie między włączeniem jej zasilania a uzyskaniem stabilnego napięcia na wyjściu. Konieczne jest aby układ przetwornicy pracował non-stop, a na jej wyjsciu znajdował się klucz tranzystorowy.
| Back to top |
pawelu50 Poziom 5
#3
09 Sep 2004 20:14 port LPT komputera |
hmmmm
nie kumam - moglbys mi jeszcze pomoc, dziex
| Back to top |
yiabol Poziom 18
#4
09 Sep 2004 20:26 Re: port LPT komputera |
Jesli trudno CI jest zrozumiec odpowiedz elektryk to wątpie że uda Ci się to zrobić samemu... ;) (bez złośliwośći) :)
POZDRAWIAM :)
| Back to top |
Nemo Poziom 22
Joined: 03 Feb 2003 Posts: 2025 Location: Radom/Lublin
#5
09 Sep 2004 20:44 Re: port LPT komputera |
A nie możesz skorzystać z innego portu (USB, GamePort)?
Pobranie 60mA z LPT jest według mnie ryzykowne. Jedną linię portu można obciążyć prądem rzędu 4-5mA przy zachowaniu napięcia około 4,6 - 4,8V. Jeśli połączysz je wszystkie równolegle, jest szansa, że w sumie ich wydajność będzie odpowiednia. Jednakże (tak jak pisze elektryk) należy użyć przetwornicę podnoszącą napięcie. Dodatkowo połączone linie LPT (tylko linie danych !!!) należy zbuforować kondensatorem o pojemności około 220uF lub 470uF. Jednakże każda linia musi mieć rezystor zabezpieczający, aby nie przeciążyć portu. Poza tym musisz programowo zadbać, aby na porcie zawsze była wartość $0FF (255 - wszystkie linie w stanie "1"). Inaczej będzie problem. Schemat przetwornicy dostosowanej (niemal) do zasilania z LPT masz tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic109094.html
Popatrz na schemat - przetwornica daje 12V, ale jak usuniesz diodę Zenera i zmniejszysz wypełnienie przebiegu, będzie 6V. Do tego z 80% sprawności - przy dobrej regulacji.
| Back to top |
And! Poziom 23
Joined: 22 Aug 2002 Posts: 3986 Location: Świętokrzyskie
#6
10 Sep 2004 12:08 Re: port LPT komputera |
Napisz do czego chcesz wykorzystać to 6V.
Może się okaże że rozwiązanie jest prostsze ?
| Back to top |
Retron Poziom 17
#7
13 Sep 2004 06:55 Re: port LPT komputera |
Jakis czas temu, robilem 8-mio kanalowy interfejs sterowania zewnetrznymi urzadzeniami za posrednictwem LPT. W konsekwencji kazdy pin z LPT sterowal jednym 2N3055. Jezeli chcecie wcisne schemacik.
| Back to top |
Google
13 Sep 2004 06:55 |
| Back to top |
Retron Poziom 17
#8
13 Sep 2004 07:26 Re: port LPT komputera |
A... Ja sterowalem to wszystko przy pomocy programikow w Pascalu. Potem razem z kumplem (on jest bardziej zaawansowany jezeli chodzi o informatyke) zrobilismy programik w C++ pod Win 98. I tu pojawil sie problem. Win 98 (nie wiem jak inne OS'y) ma cos takiego jak dzielenie watku. Mianowicie przelacza prace procesora pomiedzy aktywnymi programami (tak w telegraficznym skrocie). Objawialo sie to tym, ze program sterujacy nie dzialal plynnie. Zatem, jezeli chodzi o sterownie szybkie (zmiany stanow co okolo 1 ms) to lepsze sa programiki dzialajace bezposrednio spod DOS'a.
Jeszcze jedno. Interfejs o ktorym wspomnialem, moze spokojnie przelaczac do 15A i napiecie do 60V. Mysle, ze wystarczy :D
| Back to top |
And! Poziom 23
#9
13 Sep 2004 10:22 Re: port LPT komputera |
Retron on chce uzyskć z LPT napięcie 6V (przynajmniej ja to tak rozumiem)
Co do anomalii z programem to masz racje. W przypadku szbkich zmian jest to odczuwalne. Gdy zaczyna pracować coś w tle to aplikacja wydłuża czasy przełączania albo przyspiesza, w każdym razie nie steruje właściwie.
Pod Dlephi próbowałem zwiększać priorytet wątku (osobny wątek na sterownie i osobny na okienko aplikacji) jest pewna różnica ale i tak potrafi się dziwnie zachowywać. Pozatym jak przesadzisz z priorytetem to wtedy jest problem bo PC słabo odpowiada.
Naszczęście dotyczy to tylko szybkich zmian.
| Back to top |
infocuss Poziom 2
#10
30 Sep 2004 19:11 Re: port LPT komputera |
Nie rozumiem jednego - jeżeli na wyjściu LPT jest napięcie stałe, to co w tym wszystkim robi transformator ?? I wydaje mi się, że te 6V ma być również stałe (poprawcie mnie jeśli się mylę), a w takim razie po co również przetwornica ??
pozdrawiam!
| Back to top |
And! Poziom 23
#11
30 Sep 2004 19:53 Re: port LPT komputera |
Transformator nie ma tam racji bytu (chyba że będziemy zmieniać stan linii z określną częstotliwością)
Przetwrnica mogła by podwyższyć napięcie do 6V.
Ja przedewszystkim pytam dlaczego i do czego 6V. Może 5V wystarczy.
A na transformator nie zwracałem uwagi ze względu na młodą rangę pawelu50.
| Back to top |
tomeeh Poziom 19
Joined: 15 Oct 2004 Posts: 633 Location: Ostrów Wlkp.
#12
15 Oct 2004 11:20 Re: port LPT komputera |
A czy ktos walczył z portem LPT pod winXP? Moje śmieszne zabawki (typu diody LED), które podłączałem do LPT w W98 i ME działały bez zarzutu, natomiast pod winXP milczą. Dodam, że polecenia na LPT wysyłam z poziomu C++ przez komendę outportb(adres_portu,wartość). Ponadto mam też programator do logiki programowalnej ALTERA podłączany do LPT, i problem jest ten sam: w winXP programator w ogóle nie jest widzialny przez soft (maxplusII), mimo że pod W98 i ME spisuje się wyśmienicie.
Czy ktoś z elektroników, lub może raczej informatyków spotkał sie z takim problemem i zna sposób na jego rozwiązanie?
| Back to top |
Retron Poziom 17
#13
15 Oct 2004 19:33 Re: port LPT komputera |
Spróbuj odpalic pod prawym klawiszem (po kliknieciu na *.exe tego programu we wlasciwosciach, ostatnia zakladka) funkcjie uruchom w trybie zgodnosci z... (do wyboru kilka opcji).
Powinno pomoc!
| Back to top |
Nemo Poziom 22
| Back to top |
Google
15 Oct 2004 23:59 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#15
20 Oct 2004 21:38 Re: port LPT komputera |
| tomeeh wrote: |
| Ponadto mam też programator do logiki programowalnej ALTERA podłączany do LPT, i problem jest ten sam: w winXP programator w ogóle nie jest widzialny przez soft (maxplusII), mimo że pod W98 i ME spisuje się wyśmienicie. |
A zajrzałeś do dokumentacji? Tam jest napisane że trzeba zainstalować driver do programatora. Sterownik jest dołączony z MaxPlusPlus.
| Back to top |
