Co zrobić gdy urządzenie nie ładuje, nie włącza się
marek216 13 Sie 2010 08:40 125006 0
  • #1 13 Sie 2010 08:40
    marek216
    To jest forum techniczne, a nie wróżbiarskie.
    Ostatni raz piszę co jest wymagane w poście przy takiej usterce:
    Przy usterkach z brakiem ładowania należy podać:
    - napięcie ładowania na wejściu
    - napięcie na złączu baterii ( nie napięcie baterii )
    - napięcie na układach stabilizacji i ładowania
    - pobór prądu w stanie off, start, stanby, on ( zależnie od zachowania urządzenia )
    Należy zaopatrzyć się w magiczny przyrząd zwany miernikiem elektronicznym, ów przyrząd zawierać powinien trzy opcje:
    - pomiar napięcia
    - pomiar prądu
    - sprawdzanie ciągłości obwodu ( potocznie tester diod )
    - pomiar rezystancji
    kolejnym magicznym urządzeniem jest śrubokręt krzyżakowy z krzyżem ( ew. torx we właściwym rozmiarze ) dopasowanym do śrubek jakimi skręcono urządzenie.
    Powyższe jest tylko wstępnym wyposażeniem do diagnozy - jednak bez znajomości elementów SMD oraz bez lutownicy HOT-AIR cały tekst poniżej jest bezwartościowy.
    Kiedy zaopatrzymy się w te magiczne przyrządy możemy dokonywać czarów.
    Śrubokrętem odkręcamy śrubki, teraz możemy otworzyć obudowę bez łamania jej - genialne ! Jeśli udała ci się ta bądź co bądź prosta sztuczka możesz przejść do drugiego etapu.
    Należy odszukać:
    - wejście zasilania
    - złącze baterii
    Wykorzystując miernik ustawiony na pomiar napięcia należy sprawdzić napięcie na wejściu urządzenia, następnie należy odpiąć baterie i sprawdzić napięcie na złączu baterii w urządzeniu.
    Tą magiczną metodą dowiadujemy się czy na złącze baterii podawane jest napięcie.
    Jeśli jest, to winę za nieładowanie ponosi bateria, jeśli nie ma to winne jest urządzenie.
    Teraz coś dla zaawansowanych:
    Mając miernik ustawiony na pomiar napięcia odszukujemy układ odpowiedzialny za ładowanie baterii - należy dokonać pomiarów na jakim elemencie napięcie zanika ( nie jest przekazywane dalej ).
    Inną formą usterki jest zwarcie elementu - najczęściej element się grzeje.
    Zwarcie można sprawdzić przełączając miernik na sprawdzenie ciągłości obwodu. Należy jednak pamiętać że niektóre elementy z natury swojej konstrukcji np bezpieczniki mają wykazywać "zwarcie", natomiast rezystor wykazując zwarcie jest uszkodzony ( wyjątkiem od tej zasady są rezystory o bardzo małej rezystancji ). Rezystor powinien po przełączeniu miernika na pomiar rezystancji pokazywać taką wartość na jaką został stworzony.
    Jeśli na tym etapie nie wiesz co zrobić dalej to oddaj sprzęt do serwisu zanim szurając końcówkami kabli pomiarowych po płycie narobisz więcej szkód.
    Jeśli jednak nadal chcesz sam powalczyć to zakładając temat na forum podaj oznaczenia przetwornic oraz pomiary napięć przed i za tymi układami.
    Przydatne będzie również podanie prądu jaki jest pobierany przez urządzenie przed włączeniem ( ładowanie ) oraz podczas próby uruchomienia ( naciśnięcie "power" )
    Podaj pobór prądu z baterią i bez baterii.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
