| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
lostfan15 Poziom 2
#1
13 Aug 2010 11:28 Jak przywrócić ustawienia fabryczne laptopa |
Z laptopem miałem problemy odkąd go trochę zalałem, to wysiadły 2 przyciski, to się przy starcie Shift włącza itp. Ale się wczoraj tylko włączył i był czarny ekran i kursor. Wyczytałem, że to problem ze sterownikami systemu. Próbowałem naprawić, zastąpić pliki itp. ale wyszło na to, że musialem drugi system zainstalować i teraz jest burdel.
2 systemy na 2 różnych partycjach do tego stare pliki Windows.old zajmujące kilka GB.
Potrzebuję przywrócić laptopa do ustawień gdy była jedna partycja (wtedy sam sobie podzielę dysk) i jeden system.
Jak to zrobić? Laptop Dell'a a system Vista Home Premium.
(standardowo powinna byc opcja wciskając F8 i reset ustawień fabrycznych ale tu nie ma)
edit.: Nie ma w instrukcji nic o Recovery.
Przy instalacji pojawiają się dwa dyski na których są systemy, ale nie ma funkcji NOWY. Btw laptop z USA i wszystko po angielsku.
Potrzebuję właśnie zrobić tak jak na twoim screenie. Przywrócić wszystko do jednej partycji, czystej, bez systemu. Potem sobie poradzę.
| Back to top |
Google
13 Aug 2010 11:28 |
| Back to top |
orzelpiotr Poziom 22
#2
13 Aug 2010 11:39 Re: Jak przywrócić ustawienia fabryczne laptopa |
Poczytaj w instrukcji w funkcji RECOVERY.
Jeśli nie ma to zawsze możesz uruchomić instalację systemu z płyty. W opcjach instalacji będzie mowa o usunięciu partycji, a następnie stworzeniu nowej, formatowaniu, itp.
| Back to top |
Google
13 Aug 2010 11:39 |
| Back to top |
lostfan15 Poziom 2
| Back to top |
Google
13 Aug 2010 12:01 |
| Back to top |
#4
13 Aug 2010 16:22 Re: Jak przywrócić ustawienia fabryczne laptopa |
Pisze wyraźnie, że jeśli chcesz zmodyfikować partycje musisz uruchomić instalacje z płyty instalacyjnej.
W drugim przypadku, wydaje mi się, że próbowałeś zainstalować system z poziomu obecnego systemu. Musisz zabootować z płyty instalacyjnej.
| Back to top |
linuks Poziom 25
#5
13 Aug 2010 17:12 Re: Jak przywrócić ustawienia fabryczne laptopa |
Do ustawień fabrycznych najlepiej przywrócić system z recovery jeżeli jeszcze masz na dysku pliki z obrazem systemu.
| Back to top |
lostfan15 Poziom 2
#6
13 Aug 2010 21:15 Re: Jak przywrócić ustawienia fabryczne laptopa |
Problem już rozwiązany, ale dzięki za chęci :)
| Back to top |
